Если уже где-то было - сори, дайте ссылку, сам не нашел.
Пока менял батарейку в одном из двух ключей, он умер. Во втором поменял батарейку без проблем, работает. Мануала к машине не было, но говорят, можно как-то один ключ сунуть в зажигание, и на обоих типа нажать и подержать кнопки, и будет мне счастье. Или ехать на сервис и прошивать-перепрошивать?
Заранее спасибо. Да пребудет с вами турбилово и пулялово!
Оживить второй ключ
Jamiroquai
, мар 03 2009 13:34
9 ответов в этой теме
03 марта 2009 - 13:34
03 марта 2009 - 14:19
Всё очень просто, надо их синхронизировать, только жать на один ключ:
Нажать одну из кнопок на ключе, затем один раз отпереть и один раз запереть замок с вставленным ключом.
Длительность процесса синхронизации не должна превышать 1 мин.
03 марта 2009 - 17:35
Спасибо, конечно, но не понял ничего. Еще раз - на каком ключе нажимать кнопку и какую, на рабочем или нерабочем? Какой ключ и куда должен быть вставлен? Я вообще собрался сделать так- на нерабочем ключе нажать кнопку (любую) и держа кнопку самим ключом (железякой) открыть и закрыть дверь. Правильно?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (03 марта 2009 - 18:00 )
03 марта 2009 - 18:32
Всё правельно! Нажать на открытие к примеру, засунуть ключ(нерабочий) в замок, повернуть, сразу в др. сторону повернуть и ОП!
04 марта 2009 - 14:01
Большое спасибо, все получилось, оба ключа работаю нормально. Только надо было при этом рабочий ключ вставить в замок зажигания и включить это самое зажигание. Но зато теперь все работает, а самое главное - в голове отложилось, как стартовый состав Манчестера на финал Лиги Чемпионов.
Да пребудет с тобой турбилово и пулялово, добрый человек!
04 марта 2009 - 15:56
Да не за что. Только странно, я всю эту процедуру проделал без ключа в зажигании.
23 мая 2009 - 00:14
Ребят, а если оба ключа сдохли? Один долго лежал и не хочет работать. А вторым для открывания/запирания не пользовался из-за сигналки. Не подскажите, что делать?
Обнаружил это случайно. Багажник не хочет открываться. Ни с ключом, ни с сигналки. А сервисе, толком ничего не смогли сделать. Сказли, ключ не воспринимает авто, нужно программировать.
24 мая 2009 - 02:08
C ключами вроде разобрался. Спасибо коллегам. Может кто знает, что с багажником могло случиться? СИденья на моей А4 не откидываются, в понедельник буду снимать их, чтобы залезть внутрь. Предворительные советы не помешают!
09 декабря 2011 - 20:44
[quote name='Jamiroquai' date='04.03.2009, 13:01 ' post='142786']
у меня та же фигня-всё тоже самое сделал,начинает работать этот запасной ключ,но через один -два раза сбиваеться и опять мигает машинка с ключём и глохнет
2 посетителей читают эту тему
