Плохо тянет двигатель на Audi 80
36 ответов в этой теме
#1 mojo12
mojo12
  • 13 сообщений
  • Авто:Audi 80
Отправлено 11 March 2009 - 16:18 PM
Помогите! Плохо тянет двигатель. Стоит PM.
#2 Godzilla
  • 2,726 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 17:14 PM
Напишите подробно: когда началось, холодный или прогретый, что уже проверили?
#3 mojo12
mojo12
  • 13 сообщений
  • Авто:Audi 80
Отправлено 11 March 2009 - 19:06 PM
Тянет плохо и на холодную и на горячую. Ни чего не проверяли. Просто хочу знать что может быть и смогу ли сам устранить.
#4 alekseev_aleksey
Отправлено 11 March 2009 - 19:13 PM
если ничего не проверяли и не делали, то стоит начать с этого:
1. Фильтр топливный
2. Фильтр воздушный
3. Свечи зажигания
4. ВВ провода
5. Крышка трамблера
6. Бегунок
7. Проверка УОЗ и правельности установки ремня ГРМ
Всё это делается самостоятельно, кроме проверки УОЗ. Для замены топливного фильтра нужна эстакада или подъемник.
Так же стоит проверить подушку под моновпрыском (очень часто попадаются рваные).
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (11 March 2009 - 19:15 PM)
#5 Toxic
Toxic
  • 566 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 19:26 PM
Можно обойтись домкратом и матюгами.
#6 alekseev_aleksey
Отправлено 11 March 2009 - 19:27 PM
Кстати, какой бензин заливаешь?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (11 March 2009 - 19:27 PM)
#7 mojo12
mojo12
  • 13 сообщений
  • Авто:Audi 80
Отправлено 11 March 2009 - 20:40 PM
Топливный фильтр менял, воздушный менял, свечи прговода менял, крышку тоже менял не менял только бегунок. Насчет ремня ГРМ боюсь туда лезть (я просто чайник в ремонте). Пробовал залезть но мне даже защитный кожух не снять. Бензин лью 92 но и на 95 особо мощности не добавляется.
#8 alekseev_aleksey
Отправлено 11 March 2009 - 20:46 PM
Ну тогда остается только проверить только УОЗ и метки. В принципе на любом сервисе, специализирующимся по VAG тебе помогут, и стоит это совсем не дорого!
Свечи правильные 3-х контактные?
Ты сам откуда?
P.S. А бензин лить лучше всё же 95 и с нормальной заправки (shell. neste, LukOil)!
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (11 March 2009 - 20:48 PM)
#9 mojo12
mojo12
  • 13 сообщений
  • Авто:Audi 80
Отправлено 11 March 2009 - 20:54 PM
Сам я из питера. Свечи трех контактные BOSH но нагар на них разный на двух белый на двух черный. По моему там должен быть кирпичного цвета. А заправляюсь я только на LukOil. А сколько примерно будет стоить выставление по меткам и где лучше это делать может посоветуешь.
#10 Базилио
Отправлено 11 March 2009 - 21:00 PM
Проверь еще компрессию и угол установки зажигания!
Сообщение изменено: Базилио (11 March 2009 - 21:00 PM)
#11 alekseev_aleksey
Если нагар кирпичный, то это ПЛОХО !!!! нагар должен быть "телесного цвета" и везьде одинаковый! Я думаю, что работа по проверке меток и выставлении УОЗ обойдется рублей 500 smile.gif А вообще-то не плохо сделать нормальную диагностику! Район какой?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (11 March 2009 - 21:01 PM)
#12 mojo12
mojo12
  • 13 сообщений
  • Авто:Audi 80
Отправлено 11 March 2009 - 21:04 PM
Компрессия 11.8 +/- 0.1 во всех цилиндрах.
#13 mojo12
mojo12
  • 13 сообщений
  • Авто:Audi 80
Отправлено 11 March 2009 - 21:08 PM
Район адмиралтейский. Угол зажигания пробовал выставлять во первых не знаю на что ориентироваться а во вторых не повернуть трамблер. он же как я понимаю должен руками вращаться.
#14 alekseev_aleksey
Отправлено 11 March 2009 - 21:12 PM
Должен, но бывает закисает. Мне в своё время УОЗ выставляли при помощи VAGовского прибора, значение угла, если не изменяет память 6 град. Руками ты много не навыставляешь, всё должно быть точно!
По хорошему нужна конечно диагностика! может датчик какой глюкнул или ещё чего....
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (11 March 2009 - 21:13 PM)
#15 mojo12
mojo12
  • 13 сообщений
  • Авто:Audi 80
Отправлено 11 March 2009 - 21:16 PM
Значит лучше в сервис. А где лучше это делать, а то куда не заедешь везде ханурики одни. Денег сдерут а ни чего не сделают, а если сделают то только хуже.
#16 Toxic
Toxic
  • 566 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 21:17 PM
На РМ ставили каталитический нейтрализатор, если его еще не выкинули он мог забиться.
#17 alekseev_aleksey
Отправлено 11 March 2009 - 21:21 PM
нужен сервис, специализирующийся именно на VAG!!! всякие харевни тут не прокатят! Я бы всё таки посоветовал сделать нормальную полную диагностику, ну например в Дилижансе! Может быть не очень дешево, но зато правильно и без развода!
P.S. По большому счету в РМ ломаться нечему!
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (11 March 2009 - 21:23 PM)
#18 mojo12
mojo12
  • 13 сообщений
  • Авто:Audi 80
Отправлено 11 March 2009 - 21:23 PM
А можно адресочек Дилижанса
#19 Toxic
Toxic
  • 566 сообщений
#20 alekseev_aleksey
Отправлено 11 March 2009 - 21:27 PM
Тоже не плохая контора!
Дилижанс - пр.Елизарова 34. тел.331-20-21 только по записи!
