Не греет печка.
#1 mihuan
mihuan
  • 264 сообщений
  • Авто:AUDI A6(45-ый),ADR
23 марта 2009 - 20:45
Началось сегодня, неожиданно загорелась лампа температуры ОЖ.Открыл капот,запарило сзади двигателя и впоследствии сильно закапало.Отогнал машину на сервис.Оказалось ,что во фланце,где стоят датчики температуры и откуда выходят шланги на печку,трещина.Поменяли фланец,залили ОЖ,но печка не греет.И так и сяк крутили,продували,эффекта 0.При открытой крышке расш. бачка и работающем двигателе из бачка идут пузыри.Из глушителя вроде идет белый пар.Предполагаем,что сломалась крыльчатка на помпе,в следствии чего создалось избытачное давление,которое пробило фланец и прокладку ГБЦ.Шланги идущие на печку и с нее еле теплые,шланги на радиатор горячие.Хочу узнать ваше мнение.Собираюсь завтра купить и поменять помпу,а потом ,если проблема останется, смотреть прокладку ГБЦ.Если кто знает скоко приблизительно стоит замена прокладки.Машина А6 (ADR).
#2 alekseev_aleksey
23 марта 2009 - 21:00
Цитата(mihuan @ 23.03.2009, 19:45 ) <{POST_SNAPBACK}>
Предполагаем,что сломалась крыльчатка на помпе, в следствии чего создалось избытачное давление,
Если сломалась крыльчатка, то жидкость не циркурирует, а следовательно и давлению избыточному взяться не откуда. Тем более для сброса избыточного давления в пробке бочка ОЖ есть клапан.
Про дым из глушителя поподробнее.... сладкий запах есть? состояние свечей? уход ОЖ?
P.S. Мне думается, что всё проще. Потек фланец от старости, ушла жидкость, завоздушилась печка.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (23 марта 2009 - 21:01 )
#3 mihuan
mihuan
  • 264 сообщений
23 марта 2009 - 21:19
Думаем на прокладку из-за беловатого дыма,Свечи в 1и 2 цилиндрах вроде нормальные(остальные две не вынимали),а также из-за булькания в расш.бачке.Из верхней трубки,которая идет к бачку сильно парит,а говорят должна идти ОЖ.На помпу из-за того ,что нет циркуляции ОЖ.А как проверить она или нет -не знаем.
#4 Hoffmann
Hoffmann
  • 271 сообщений
  • Авто:Audi A6 3.2 quattro
23 марта 2009 - 22:50
Густой белый дым - возможные последствия попадания антифриза в камеру сгорания. Трещина в прокладке ГБЦ - вероятнее всего. Проверьте все свечи зажигания - обязательно какая-нибудь должна быть очень чистая. А систему охлаждения опрессовывали? Если давление есть - насос работает. VAS-ом ошибки считывали? А шланги, которые снимали не повредили?
#5 mihuan
mihuan
  • 264 сообщений
23 марта 2009 - 23:02
Я бы не сказал что дым сильно густой,шланги вроде не повредили.Меня интересует может ли это быть из-за нерабочей помпы.Основные признаки:бурлит расш.бачок ,когда открыт;шланги в печку и из нее еле теплые;печка не греет;не большой беловатый дым.
#6 mihuan
mihuan
  • 264 сообщений
24 марта 2009 - 20:06
Сегодня проблема была решена.Провернулась крыльчатка в помпе.Циркуляция остановилась,давление из-за локального перегрева возросло и пробило фланец.Заменили переднюю часть помпы.Вроде щас все нормально.Ипечка греет и в бачке не булькает.Хорошо что не прокладка ГБЦ.
#7 Базилио
24 марта 2009 - 23:08
Повезло!
