Пакет для плохих дорог . Подвеска A3 , Golf4
Отправлено 23 April 2009 - 14:56 PM
Ну с проставками все понятно. А вот что с пружинами делать . Как выбрать нужные ?
На машине стоит обычная подвеска пружины п. 1JO412311A 1зел 4син, амортики п.1J04130315
Возможно кто нибудь сталкивался с этой проблеммой на А3 или на GOLF4 ?
Отправлено 02 September 2009 - 12:36 PM
И у меня такой вопрос, а как понять какой у меня клиренс, то что она выше чем должна быть это видно и так, а вот поточнее как определить?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (03 September 2009 - 12:39 PM)
Отправлено 03 September 2009 - 12:41 PM
Во-вторых: и по теме. чтобы понять какой у тебя клиренс с такой подвеской необходимо смотреть каталог, иначе точных данных не получишь
Отправлено 07 October 2009 - 11:38 AM
Во-вторых: и по теме. Если бы я держал в руках каталог, то вопросов бы наверное не возникло. Я имел ввиду существуют ли какие-то методики измерения.
Moderator: На данном интернет ресурсе цитаты, без которых можно обойтись, считаются злом, а злоупотребление цитатами наказывается, и это прописано в правилах.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (07 October 2009 - 12:03 PM)
Отправлено 07 October 2009 - 12:00 PM
Отправлено 07 October 2009 - 13:06 PM
Замено передних аммортизаторов уже 100% светит. Морда качается даже на небольших неровностях. Морда очень низкая , спасает только стальная защита ( судя по бороздам и забитым головкам болтов крепления). Ждемс команды от хозяйки авто.
Отправлено 07 October 2009 - 14:04 PM
Аморты у меня стояли уже меняные Sashs, вот такие:
кстати изучив вопрос выяснил, что эти аморты совершенно обычные, для плохих дорог не предназначенные, просто предыдущий хозяин по незнанию поставил.
А проставки я снял (были оригинальные 23 мм), и теперь тоже морда стала совсем низкой (несмотря на пружины) и тоже только защита спасает, а так все люки и бугры собираю.
Но к зиме планирую проставки вернуть на место. И заодно хочу спросить, аморты мне тоже менять или можно оставить такие?
P.S. Форуму на движке IP.Board © 2009 IPS, Inc., ни холодно не жарко от того есть ли цитаты, ИМХО их отсутствие просто создаёт лишние неудобства при чтении постов, но правила, так правила, без цитат, так без цитат
Отправлено 07 October 2009 - 14:21 PM
Если они работают , зачем менять ( вроде это газ -масло) . ИМХО Верни проставку на место, а там посмотришь.
Отправлено 07 October 2009 - 15:25 PM
да обычные шайбы, лёгкие такие, из алюминия походу.
а по поводу амортов, я вот чё думаю: если стоят пружины "для плохих дорог" да ещё проставки, то на обычных амортах ход штока будет смещён и он будет работать в других интервалах, то есть не так как должен, собственно поэтому я эти проставки и снял. если я не прав, поправьте, буду благодарен.
хотя с другой стороны теперь у меня машина мордой клюёт, а жопа приподнята, если приглядеться, то разница заметна:
Отправлено 15 October 2009 - 13:55 PM
Отправлено 24 October 2011 - 02:43 AM
Поставил оригинальные пружины оп пакета плохих дорог, 4 белые точки.
Теперь все в порядке, по жесткости разницу не почувствовал.
