АБС
jura73
, мая 13 2009 12:25
14 ответов в этой теме
13 мая 2009 - 12:25
Отключал разъем датчика абс. Теперь лампа абс всегда горит. Сбросить можно токо на компе? Кто в курсе?
13 мая 2009 - 12:29
Если при этом не отключал аккум то мог сдохнуть блок АБС (в вумной книжке написано). Сброс ошибок так же отключить аккум.
13 мая 2009 - 12:32
Да я просто отключил разъем и тут же включил. Аккум. отключал. Не помогло.
13 мая 2009 - 12:37
Разгонись задом на мягком грунте и резко затормози. Если машину не уведет и будет чувствоваться характерная работа АБС тогда все норм. Надо будет смотреть проводку.
ЗЫ: А по какому поводу производилось отключение датчика???
13 мая 2009 - 12:39
Да, было подозрение на абс. Но оказалось дело не в нем. Короче абс работает! Просто надо сбросить . Мне тут сказали что надо проехаться на большой скорости, не знаю даже...
13 мая 2009 - 12:46
Ну попробуй попытка не пытка. Только не усердствуй!!!
13 мая 2009 - 21:44
Всё разрешилось. Я сам не правильно разъём включил. теперь всё ок. В связи с этим, ошибка АБС как-то связана с АКПП? Могло из-за этого коробка в аварийный режим вставать?
15 мая 2009 - 10:06
Коробка может зависеть от ABS. Стереть ошибки из памяти ТОЛЬКО диагностическим оборудованием.
20 мая 2009 - 20:56
Ошибки стёр. Короче сегодня понял что АКПП встаёт на аварийный режим при резком нажатии на тормоз. Правда не всегда(один раз из десяти). Что это? Лягушка?
20 мая 2009 - 21:36
ошибки-то какие выкидывает?
20 мая 2009 - 22:02
До сегодняшнего дня никаких. Сегодня появилась вот такая фигня. У меня же с собой нету компа. Надо снова ехать диагностировать.
11 декабря 2009 - 14:20
Народ подскажите пожалуста!
поменял на днях тормозные колодки (с датчиками износа), теперь горит ошибка(желтый круг) на дисплее компьютера...Каким образом можно убрать ошибку?? А4 2001г.
12 декабря 2009 - 04:03
Плохо поменяли колодки. Ищи обрыв или неконтакт в разъмах. После устранения погаснет сама.
09 декабря 2010 - 12:47
У меня была точно такая же ситуация после замены колодок.Меняла в дешевом автосервисе, решила немножко сэкономить)). Но потом пришло разочарование,в виде горящей желтой лампочки ABS и мигающего красного кружочка с восклицательным знаком внутри. С этим вопросом я поехала к дилеру Ауди, там они меня еще сильнее разочаровали, сказав что устранение этой проблемы будет стоить 4000 руб.(((. Такая вот получилась экономия ((.
Теперь я поняла, что лучше немного переплатить в хорошем автосервисе чем потом заплатить еще больше после дешевого ремонта.
15 декабря 2010 - 00:00
Перебили провод ABS при замене похоже .. ?
Тут точно, мастеров надо искать с руками оттуда, откуда у нормальных людей руки ))
