Как проверить радиатор печки?
12 ответов в этой теме
#1 jiexaspb
jiexaspb
  • 36 сообщений
  • Авто:Audi A4 1.8T
18 июня 2009 - 02:44
Купил машину месяц назад)
Уходит антифриз. Грамм по 100 каждые 3 дня доливаю)
Под капотом все сухо.
Заметел такую вещь: включаю зажигание на горячий двигатель(климат включен) и стелка начинают резко потеть, потеют потеют, заводишь - включаешь обдув на лобовое - все сразу отпотевает.
На холодную при включение зажигания такого не наблюдается. У кого-нибудь такое наблюдается или это ненормально? Куда копать?
Заранее спасибо!
#2 DiCh
19 июня 2009 - 14:05
Скорее всего с радиатора печки нечего не течет. Во первых, антифриз больше течет на холодную. Во вторых, он (и его пары) жирные, что вызывает маслянистую пленку на стекле. В третих, тут же появится сладковатый привкус во рту - оседанее паров будет и на лице водителя. Посмотри на стыки бачка основного радиатора.
#3 fox_count
19 июня 2009 - 14:25
Возможно коплекс проблем... Забит слив полости вентилятора печки или разрыв патрубка вентилятора печки (дождевая вода в патрубках оттуда и запотевание стекол) + (худший из вариантов) пробита прокладка ГБЦ. Выкрути свечи на грячем моторе (если есть в БЦ антифриз то свеча будет парить) и осмотри цилиндры (они должны быть равномерно коричневыми) если целиндр блястит, значит цилиндр намыт антифризом. Долей масло до уровня и покатайся денек. Вытащи маслянный щуп и посмотри на уровень масла. Если больше значит снова прокладка ГБЦ.
Да и еще неплохо былобы сделать многокомпонентный анализ СО. Возможно он покажет наличие воды в выхлопе.
На моей памяти более причин бесследного ухода антифриза непирпомню.
Сообщение изменено: fox_count (19 июня 2009 - 14:27 )
#4 alekseev_aleksey
19 июня 2009 - 16:56
Хотел бы я на это посмотреть. Туда только эндоскопом только лезть, глаз туда ну никак не залезет. (на 1.8 свечи вкручиваются в колодцы глубиной примерно 12 см.)
#5 jiexaspb
jiexaspb
  • 36 сообщений
  • Авто:Audi A4 1.8T
19 июня 2009 - 17:53
ребят
А что при включение зажигания у вас не потеют окна?
Я тут просто попробывал у друга мазде 3 - у него тоже стекла потеют на горячую при включение зажигания.
P.S. Есть идея патрубки, которые идут на печку (там их 2) разомкнуть с радиатором печки, и сомкнуть напрямую.
Т.е. исключить печку из системы охлаждения. Тем самым если антифриз будет дальше уходить, то значит это не печка bleh.gif
Сообщение изменено: jiexaspb (19 июня 2009 - 17:55 )
#6 alekseev_aleksey
19 июня 2009 - 18:36
по капотом ты ничего не увидишь! надо снизу смотреть и очень внимательно!!!
#7 jiexaspb
jiexaspb
  • 36 сообщений
  • Авто:Audi A4 1.8T
19 июня 2009 - 20:00
а причем тут под капотом?
смотрели и сверху
и снизу. у меня совсем по чуть чуть уходит
и это так легко не заметить...
#8 alekseev_aleksey
19 июня 2009 - 20:09
Это по твоему не много laugh.gif 1л. в месяц!!!! это очень много!
Я бы тщательно проверил основной радиатор на предмет течей, фланец с датчиком температуры и диагностнул мотор на предмет прокладки ГБЦ.
Для поиска течи, я бы рекомендовал приспособы от Дяди Вовы! он с помощью её нашел у себя течь.....
Так же можно залить флюисцентную жидкость для определения течи.
P.S. У меня на всех 3-х машинах при включении горячего мотора стекло на пару секунд запотевает.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (19 июня 2009 - 20:15 )
#9 fox_count
19 июня 2009 - 23:52
Газоанализ сделай!!! Там все видно будет...
#10 jiexaspb
jiexaspb
  • 36 сообщений
  • Авто:Audi A4 1.8T
20 июня 2009 - 04:37
Что за приспособы? Я не слышал о таких, можно подробнее?
#11 alekseev_aleksey
20 июня 2009 - 08:54
берется крышка расширительного бачка, в неё врезается сосок от колеса и по средствам компрессора\насоса в систему нагнетается давление.
#12 jiexaspb
jiexaspb
  • 36 сообщений
  • Авто:Audi A4 1.8T
20 июня 2009 - 16:21
Спасибо, попробую!
Сообщение изменено: jiexaspb (20 июня 2009 - 16:21 )
#13 alekseev_aleksey
20 июня 2009 - 17:24
Практически в любом магазине за 100-150 руб.
