Электро стекло подъемники
18 июня 2009 - 08:27
Не работают кнопки подъемников задних дверей.
Т.е. с водительской стороны я могу открыть/закрыть все стекла. То задние двери свои стекла не открывают/закрывают.
Габаритная подстветка кнопок горит.
Где проблему искать?
Не то что бы сильно напрягало, но хотелось бы что бы работало.
18 июня 2009 - 21:46
19 июня 2009 - 11:34
19 июня 2009 - 16:05
Только на этой машине она не посередине, а самая последняя, широкая. Скорее всего дело в ней.
23 июня 2009 - 06:44
Я тоже подумал на эту кнопку.
Разобрал все почистил. Прозванивал плату. ну правда бестолку, схемы нет. ну так вроде работает. Подсветка горит на этой кнопке. Когда в положении блокировки горит желтым. в другом положении при габаритах красным. т.е. контакты в порядке.
Ни какого блока управления больше нет?
Просто перелом проводов на двух только задних дверях... Ну как то маловероятно помоему...
Думал что задние кнопки тупо отключены, но габаритная подсветка на них горит.
Может попробовать снять с передней правой двери и попробовать на заденей? Контакты подойдут?
Сообщение изменено: Breed (23 июня 2009 - 06:52 )
23 июня 2009 - 13:19
23 июня 2009 - 13:29
Попробую вечером ковырнуть.
23 июня 2009 - 17:01
Сообщение изменено: DiCh (23 июня 2009 - 17:03 )
23 июня 2009 - 20:58
других диагностик нет (да и эту сегодня подключил в первый раз)...
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (23 июня 2009 - 22:18 )
Цитаты
24 июня 2009 - 19:26
24 июня 2009 - 21:28
Спасибо всем. Сделаю отпишусь...
16 октября 2009 - 17:22
Проверить работоспособность проводки можно простой контролькой в 12В
Один контакт лампочки на массуц а другим тыкай в разьём.
На одном гнезде будет открывать а на другом закрывать. Значит проводка работает.
Можно и кнопку тестером прозвонить =)
Как правило закисает разьём, почистить зелень, залить вытиснителем влаги и всё!!
17 октября 2009 - 02:35
Вы в каком веке живете? Как лампой проверить цифровую команду или КАН-ШИНУ? Вы не в курсе эл.схем современного авто.
17 октября 2009 - 09:51
29 января 2010 - 21:18
08 апреля 2010 - 19:31
21 апреля 2012 - 23:23
23 апреля 2012 - 10:24
23 апреля 2012 - 22:32
