Сегодня в связи с заменой правой полуоси нужно было открутить стяжной болт, который крепет верхние рычаги к поворотному кулаку.
Гайку мы с этого болта открутили в легкую, но вот сам болт даже с места не стронуть. Пробовали греть(особо сильно тоже не погреешь, ведь рычаги алюминевые, тепло быстро передается, боялись что расплавятся пластамски в них. Стучать тоже пробовали. В общем за 2 часа - результата 0.
В итоге полуось то вытащили открутив нижние рычаги... Но теперь верхний болт покоя не дает, надо его выкрутить, проверить шаровые рычагов, поменять сам болт и т.д.
Что можете посоветовать?
Машина, Ауди А4, 2003г.в.
Неоткручивается стяжной болт
jiexaspb
, июн 27 2009 20:07
27 июня 2009 - 20:07
27 июня 2009 - 20:27
Болт там может изогнуться и закисает намертво. Придется его помучать , поливать WD и покрутить туды-сюды, постучать. Вот так.
Как то парился часа 3 проклял нафик эту силуминовую подвеску ...............
Сообщение изменено: Kostakis (27 июня 2009 - 20:30 )
27 июня 2009 - 21:54
Блин, тоже самое делали, ничего не получилось, боимся обломать болт.
Можно поконкретнее как-нибудь?
28 июня 2009 - 01:46
Вариант №1 Пока верхние рычаги живые нетрогать его вообще.
№2 Попробовать чуть разжать прорези в кулаке( мощной отверткой), обстучать шляпку болта покрутиить и т.д.
№3 Высверливать аккуратно ,чтобы в кулак сверло не ушло.
Вот такая вот Жесть !!!!
28 июня 2009 - 01:54
Дело в том, что пока рычаги стоят на месте их толком не продиагностировать
нижние отгибали монтажкой, заметили люфт только в одном, другой казался еще живым.
но когда сняли, сразу стало понятно, что они оба убитые в хлам
теперь раз начали, хочется и верхние снять, проверить.
28 июня 2009 - 12:49
вчера меняли рычаги с приятелем... правый волт вылетел с первого удара, а с левым занимались любовью почти 3 часа: стучали, рассверливали, поливали ВД, грели газом, пилили болгаркой в месте разрезов. Самым эффективным был замечен нагрев с одновременным выбиванием!
28 июня 2009 - 14:28
На А4 о которой говорит автор топика, сам поворотный кулак тоже алюминиевый! На А6 - металл. Высверлить не получится - светло отожмется в мягкий метал, сильно греть тоже нельзя. Иногда все способы бессильны и приходится менять кулак. Пробуй греть и пытаться крутить болт за шляпу.
