ДАТЧИКИ
35 ответов в этой теме
#21 tneo
tneo
  • 13 сообщений
  • Авто:AUDI 80 (B3) 1.8 PM 1991г
26 октября 2010 - 00:37
машина работает (тьфу тьфу тьфу)
завтра сделаю фотку.
Интересно про Mono-Motronic, значит если у меня машина 91г то у меня не Jetronic а Motronic, есть какой нить способ проверить?
#22 Kostakis
26 октября 2010 - 02:27
На распределитель посмотри , вак-ый регулятор опер-ия заж- ия там есть (грибок с трубкой сбоку) ? Если нет ,то у тебя М-М.
На М-М трамблер не имеет вак-ого опережометра и центробежного регулятора . Вместо одинокой круглой катушки biggrin.gif стоит модуль зажигания ( к нему колодка черная 3pin).
У тебя переходка , с круглыми подрулевыми и пер. стойками стабилизатора с креп-ем к амортизаторной стойке.
#23 tneo
tneo
  • 13 сообщений
26 октября 2010 - 18:55
Вот сделал фотки
на первой вид сверху, два датчика
на второй вид снизу, там где должен стоять датчик.
Подскажите что за датчик тут должен стоять, там даже проводов нет... куда он должен подключаться тоже не понятно
Еще хотел спросить про датчики давления масла. В книжке на картинках их расположение следующие
Белый 1.8bar сверху держателя масляного фильтра, а черный 0.3bar снизу, сегодня заметил что у меня они попутаны местами (колпачки соответствуют цветам датчиков)
Насколько это критично?
p.s
Прошу прощения за грязный двигатель, защиту еще не поставил
#24 alekseev_aleksey
26 октября 2010 - 19:14
с датчиками температуры у тебя всё нормально, не забивай голову. на машинах 1991 года так и должно быть!
с датчиками давления масла тоже всё нормально, я думаю от места установки разницы нет.
#25 tneo
tneo
  • 13 сообщений
26 октября 2010 - 19:30
получается третий датчик не нужен?
"датчик температуры охлаждающей жидкости системы впрыска"
#26 alekseev_aleksey
26 октября 2010 - 19:38
нет не нужен.
у тебя голубой датчик за это отвечает.
#27 tneo
tneo
  • 13 сообщений
26 октября 2010 - 19:51
ясно.
Просто у меня глючит система охлаждения, температура 110градусов, пропеллер включается около 105-110,
однажды отломался патрубок на печке и антифриз весь вытек, пока докатились до работы температура такой же и осталась, хотя весь антифриз вытек!!!
вот я у подумал что какой то из этих датчиков глючит
ок.
Всем большое спасибо, буду разбираться дальше
Сообщение изменено: tneo (26 октября 2010 - 19:52 )
#28 alekseev_aleksey
26 октября 2010 - 19:53
за пропеллер отвечает датчик на радиаторе, за стрелку опять же голубой датчик.
#29 Kostakis
27 октября 2010 - 01:19
Ну вот и разобрались ....
Синий датчик(2pin) VAG 025 906 041 A, Серый (3pin) VAG 053 919 501 A
Срочно мой мотор, там грязь уже кусками отваливается и все в масле rofl.gif. Мы тебя не можем простить и не проси biggrin.gif .
Сообщение изменено: Kostakis (27 октября 2010 - 01:32 )
#30 tneo
tneo
  • 13 сообщений
08 ноября 2010 - 21:45
Еще вопрос, а может серый датчик (стрелка температуры на приборке) обманывать на + 20 градусов?
всегда стабильно 107-109гр, про нагреве 110-111 включается вентилятор,
Печка греет хорошо , значит как я понимаю помпа работает нормально,
Когда включается вентилятор радиатор только только прогревается- т.е термостат работает и ОЖ идет по большому кругу.
p.s
Можно ли проверить датчик?
Или может можно как то отрегулировать стрелку на приборке?
#31 Базилио
08 ноября 2010 - 22:05
#32 Z@vulon
Z@vulon
  • Новички
  • 8 сообщений
  • Авто:Audi A6 (C5)
17 ноября 2010 - 15:37
Купил датчик на AUDI B4. От продавцов куча советов по его установки. Все твердят своё. Так всё же как правильно его устанавливать? Необходимо ли отключать клеммы с аккумулятора?
#33 Базилио
17 ноября 2010 - 15:59
Клемму снимать не обязательно, напряжение на него подается при включении зажигания.
#34 fox_count
17 ноября 2010 - 16:08
да
#35 DiCh
20 ноября 2010 - 01:07
Цитата(alekseev_aleksey @ 26.10.2010, 18:53 ) <{POST_SNAPBACK}>
...за стрелку опять же голубой датчик.
Синий 2х контактный датчик на мозги двигателя. Серый 3х контактный - стрелка + лампа перегрева (третий контакт общий корпус)
#36 alekseev_aleksey
20 ноября 2010 - 01:12
