Стук при трогании
33 ответов в этой теме
#1 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
  • Авто:audi-100 2,3E
18 августа 2009 - 16:15
To All:
Подскажите ,что может издавать периодические небольшие стуки
Стуки раздаются по прямой в начале езды ,при больших скоростях-не слышно
они периодические,повторяются НЕ через равные промежутки времени ,а скажем две сек есть три сек-нет ,потом опять
я так понимаю-шрус исключён?Он же должен беспрерывно стучать и не по прямой ,а на повороте?
звуки напоминают ,как будто что-то задевает
чему в колесе задевать-то?
Сообщение изменено: Mike Baklanov (18 августа 2009 - 16:15 )
#2 JJJ
JJJ
  • 2 182 сообщений
  • Авто:Ауди
18 августа 2009 - 18:06
Подомкрать, да покрути колеса.
#3 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
18 августа 2009 - 19:44
Увы,ничего
#4 Базилио
18 августа 2009 - 20:22
Посмотри хомут пыльника шруса и пыльник тормозного диска!
#5 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
18 августа 2009 - 23:06
To Базилио:
А на сам шрус непохоже?Или он исключительно на поворотах и циклично,а не с перерывами бренчит?
Сообщение изменено: Mike Baklanov (18 августа 2009 - 23:07 )
#6 Базилио
18 августа 2009 - 23:10
А черт его знает, мой мастер всегда говорил: "Хороший стук наружу вылезет".....................
Посмотри на всякий случай внутренний!
#7 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
19 августа 2009 - 00:05
Дак вот я и пытаюсь выяснить-может внутренний шрус хрустеть при езде именно по прямой?
да ещё не равномерно,а как будто периодически что-то цепляет
И ещё-я наивно полагал-шрус-шарнир равных УГЛОВЫХ скоростей и вроде при езде прямо должен быть в свободном сосотоянии и в принципе не мочь хрустеть
Или я неправ?
#8 alekseev_aleksey
19 августа 2009 - 08:15
#9 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
19 августа 2009 - 10:17
To:'alekseev_aleksey'
А не подскажешь-звуки должны быть постоянно,скажем один щелчок в полсекунды(к примеру) или могут быть периодические или только при трогании?И как ситуация усугубится со временем?
#10 alekseev_aleksey
19 августа 2009 - 12:37
возможно что только при троганье, когда нагрузка на шрус резко возрастает.
колесо хорошо прикручено???
щиток тормозного диска не загнулся???, а то у меня на А3 такая же байда была, так просто кусок щитка сгнил и каким-то образом загнулся под тормозной диск и издавал циклические постукивания smile.gif
#11 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
19 августа 2009 - 17:20
Щиток посмотрю в выходные
#12 Nikolai
Nikolai
    Борец 2006 года
  • 1 739 сообщений
  • Авто:GAZ Siber
19 августа 2009 - 20:57
Внутренний должен стучать при разгоне, когда перед машины поднимается.
#13 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
09 сентября 2009 - 09:51
To all:Просто хотел уточнить-теперь ТОЛЬКО при разгоне постоянно раздаются периодические щелчки, с частотой оборотов колеса. Как только бросаешь газ-щелчки прекращаются.Внутренний шрус?Или наружный?
#14 alekseev_aleksey
09 сентября 2009 - 10:08
скорее внутренний. в поворотах щелчки есть?
#15 Kostakis
09 сентября 2009 - 11:40
Посмотри люфт внутреннего шруса берешься за вал , а второй рукой за наружнюю обойму(корпус) и крутишь в разных направлениях.
Попробуй медленно с полностью вывернутыми колесами ( влево, вправо) покрутиться если наружние шрусы то ты их услышишь.
#16 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
09 сентября 2009 - 15:49
в поворотах отсутствуют
#17 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
09 сентября 2009 - 15:51
To:Kostakis
Ха, легко сказать
ШРУС же всегда немного люфтит
как же мне узнать-больше допустимого люфт или нет?
#18 alekseev_aleksey
09 сентября 2009 - 18:05
люan люфтом, а черезмерность и стук почувствуешь. так же можно провести сравнение с другой стороной smile.gif
#19 Nikolai
Nikolai
    Борец 2006 года
  • 1 739 сообщений
  • Авто:GAZ Siber
09 сентября 2009 - 21:29
Мое Ведрышко грешит аналогичным стуком, проявляющимся при разгоне на второй скорости.
Пытался решить эту проблему заменой внутренних ШРУСов - не помогло. Умельцы сказали, что проблема где-то в коробке.
Езжу и не парюсь уже года четыре.
#20 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
10 сентября 2009 - 10:19
To:Nikolai
У меня-при разгоне на любой скорости
но не представляю, что в коробке так может стучать
ничего конкретного твои умельцы не сказали?
