17978 - Блокирован блок управления двигателя
28 ответов в этой теме
#1 dvinsk
dvinsk
  • 15 сообщений
  • Авто:AUDI A4 1.8 ADR 1997
Отправлено 24 August 2009 - 13:19 PM
вот приобрёл блок управления дроссельной заслонки... и поставил и ваганил. и показывает отчёт такой:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 S
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D04
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 06335
1 Неисправности:
P1570 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Кодирование: 0273004132
Код Сервиса: BB 24303
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8L0 820 043 B
Компонент: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Кодирование: 04140
2 Найдены неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
01273 - Приточный вентилятор-V2
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 919 034 C
Компонент: B5_KOMBIINSTRUMENT D09
Кодирование: 00042
Кодов не найдено.
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A0 953 234 F
Компонент: IMMO AUZ9Z0V1089437 D77
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01177 - Блок управления двигателя
65-10 - неразрешенный - Спорадическая
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8LO 862 257 D
Компонент: ZV-Pumpe,Funk
Кодирование: 08768
Код Сервиса: WSC 65535
Кодов не найдено.
можно ли снять блокировку. и как провести процедуру? mellow.gif Audi A4 1.8 ADR 1997.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (24 August 2009 - 15:46 PM)
#2 alekseev_aleksey
Отправлено 24 August 2009 - 15:36 PM
после замены ДЗ адаптацию делал?
#3 dvinsk
dvinsk
  • 15 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 17:04 PM
да делал. всё в норме и погасла лампочка иммо. а после завести и опять заморгала лампочка... наверное надо ключ привязаться?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (24 August 2009 - 17:28 PM)
#4 alekseev_aleksey
Отправлено 24 August 2009 - 17:25 PM
а какая связь между ДЗ и иммо?
твоя ошибка связяна только со штатным иммо. Заводить другим ключем пробовал?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (24 August 2009 - 17:30 PM)
#5 dvinsk
dvinsk
  • 15 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 17:28 PM
Кодирование: 00000
1 Неисправности:
что бы это значило?
#6 alekseev_aleksey
Отправлено 24 August 2009 - 17:32 PM
это я вижу! это ошибка иммобилайзера, и к ДЗ она отношения не имеет. проблема получается в не родном блоке управления двигателем !
так ты что в итоге менял, блок управления двигателем или ДЗ ???
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (24 August 2009 - 17:37 PM)
#7 dvinsk
dvinsk
  • 15 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 17:37 PM
ммм... да... но всё если моргает иммо и не заведу машину. надо как то сделать.
какие рекомендации.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (24 August 2009 - 17:38 PM)
#8 alekseev_aleksey
Отправлено 24 August 2009 - 17:39 PM
возможно в блок, который заменил необходимо внести какую-то кодировку, которую надо было списать из старого блока, но это всего лишь мои предположения smile.gif в данном вопросе тебе скорее всего к Дичу надо, он в этом спец!!!
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (24 August 2009 - 17:40 PM)
#9 dvinsk
dvinsk
  • 15 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 17:40 PM
да именно блок управление двигателем.
просто старый, при вагинки каждый раз ошибка в сбое управления ДЗ.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (24 August 2009 - 17:41 PM)
#10 alekseev_aleksey
Отправлено 24 August 2009 - 17:41 PM
Да, скорее всего дело в кодировке блока.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (24 August 2009 - 17:50 PM)
#11 dvinsk
dvinsk
  • 15 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 17:42 PM
к дичу... и как его найти?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (24 August 2009 - 17:49 PM)
#12 alekseev_aleksey
Отправлено 24 August 2009 - 17:49 PM
http://nwac.ru/forum...hp?showuser=683
#13 dvinsk
dvinsk
  • 15 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 17:51 PM
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (24 August 2009 - 17:58 PM)
не надо вставлять в каждое сообщение цитаты
#14 alekseev_aleksey
Отправлено 24 August 2009 - 17:56 PM
он тебе точно поможет!!!
#15 Jeysi
Отправлено 26 August 2009 - 01:02 AM
глючный иммо-проблема большинства А4 95-98г.в.!
Лечится так-укрепляются контакты антенны иммо,что над замком зажигания.И все! wink.gif
Только делается это очень аккуратно и неспеша!
Потом удаляется ошибка по иммо и ..вуаля...скорее всего все будет хорошо.... rolleyes.gif
Эт Вам из-за ошибки по ДЗ мастера поменяли ЭБУ двигателя? Моя плакаль...laugh.gif lol.gif
Про ДЗ и блок упр-я двигателем - ошибка была не просто так.ДЗ со временем засоряется говидлом и если ее не чистить,то она умирает.Умирает от того,что за заслонками(внутри ДЗ) есть дорожки с напылением и они изнашиваются.
Верните старый эбу в машину,заадаптируйте на нем ДЗ и не надо искать проблем там,где их нет. tongue.gif
Удачи.
p.p.s. Какой номер контроллера ЭБУ мотора?
Сообщение изменено: Jeysi (26 August 2009 - 01:05 AM)
#16 DiCh
Отправлено 26 August 2009 - 14:35 PM
По всем вопросам отписал автору в личку. На всякий случай мой телефон +79523713324 Дмитрий.
С неродным блоком авто и не будет заводиться! Тут есть три варианта (в зависимости от сложившейся проблемы):
Привязать ЭБУ мотора к иммобилайзеру.
Прописать ключи к иммо.
Удалить иммо из моторного блока.
Возможно там работы с компом на 5 минут.
И откуда такая статистика? У меня за год с глючными иммо было машин 15, не более. Очередной миф интернета...
Тогда уж не укрепляют, а зачищают от окисления.
Петя, теперь можешь просто разрыдаться!!!
Сгоревший каскад выхода на ДЗ в ЭБУ двигателя я встречаю гораздо чаще, чем проблемы с иммобилайзером.
#17 Дюша
Отправлено 26 August 2009 - 15:21 PM
Дима, машин 16. У меня тоже ошибку выдал, помнишь. Но она меня не напрягает. Пока. Да и тебя лишний раз не хочется беспокоить
Сообщение изменено: Дюша (26 August 2009 - 15:21 PM)
#18 Jeysi
Отправлено 26 August 2009 - 17:13 PM
По поводу иммо-личные наблюдения у друзей-знакомых,темы на форумах,и.т.д...
Да и не все ездят с такой проблемой к электрику-Как правило,если руки прямо заточены,то проделать сию нехитрую процедуру можно и самому.
Никогда про такое не слышал ohmy.gif ..Спасибо за информацию.
В любом случае,Вы тут профессионал.А я всего лишь юзер-любитель подобной машины.
#19 dvinsk
dvinsk
  • 15 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 17:04 PM
у меня ЭБУ в конце 557S
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (27 August 2009 - 17:58 PM)
#20 Alex789
Alex789
  • Регистрация
  • 3 сообщений
  • Авто:Audi A4
Отправлено 28 August 2009 - 10:43 AM
Двигатель не синхронизирован с иммо.
Дергается с иммо блока логин. Затем нужно связаться с иммо по 25 адресу, ввести логин и в нулевом канале адаптации нажать кнопку "Read" и "Save". Закрыть контроллер, выключить зажигание и через 5 секунд включить на 2 минуты не заводя. После этого можно заводить. Ключи здесь в порядке.
