Сглазили
14 сентября 2009 - 20:55
Началось всё так. Два года назад заехал на дачу к питерским знакомым. Дача не далеко от Старой Русы под Новгородом. Сыну знакомых ну ОЧЕНЬ понравился мой автомобиль - целыми днями восхищался, облазил снаружи и внутри, просил дать покататься по деревне, съездить до друзей, и даже дать её на ночь съездить на дискотеку. Дал прокатиться по деревне, но не больше. На следующий день после этого, когда собрался в Питер, машина не стала заводиться - стартер не реагировал не на ключ зажигания, не попытки перемкнуть напрямую. В итоге завёлся с толача. Через небольшое время выяснилось, что в добавок к стартеру вышел из строя датчик включения вентилятора радиатора. Мелочи конечно, но не приятно. Доехал до города и оставил ремонт на следующие дни. А вот на следующий день оказалось что вдруг заработал и датчик вентилятора и стартер без всякого вмешательства из вне! У стартера через 2-3 месяца и вправду умерло втягивающие.
На эти выходные поехал к тем же знакомым на ту же дачу. История с восхищением машиной и просьбами покататься повторились. Снова дал покататься по деревне. Уезжать на следующее утро. Утром, пока собирались, завёл машину прогреться и пошёл по делам. Вернулся минут через 20 - двигатель работает на 2000 об\мин и температура около 110 градусов, вентилятор молчит. Прибалдел, но не удивился. Начал действовать. Попытался снизить обороты всеми известными мне способами - ничего. Но причину высоких оборотов нашёл - глючит термодатчик регулировки оборотов на карбюраторе. Пора было уже ехать, по этому замкнул провода вентилятора на прямую, прыгнул в машину и поехал. Поток встречного воздуха совместно с работующим вентилятором должен был бы остудить двигатель быстро. Ничего подобного не произошло. Температура плавала в районе 100-110 градусов. Проверил нижний патрубок радиатора - холодный (чего я его не додумался сразу проверить - не знаю, нервничал наверно). Значит термостат. На всякий случай аккуратно обстучал его на тот случай, если он просто завис. Эффекта ноль. Делать нечего - поехал дальше, до ближайшего сервиса или как получится. При этом у меня два раза слетал тросик газа с педали. Ехал около 80 чм\час на пятой передаче, температура вроде успокоилась на границе 100 градусов. По дороге выяснилось, что потекла помпа. В итоге доехал до Питера, потолкался по пробочкам с ХХ 2000, завёз этих знакомых к ним домой, подождал пока машина полностью остынет, влил 4 (!) воды в систему охлаждения и закусив губу поехал до дома. Если все, что случилось с машиной до этого можно было объяснить старостью машины и соответствующих деталей, то то, что стало происходить после вызывает у меня сильное удивление и недоумение! Через 5 минут движения обороты с 2000 упали до положенных 800, температура поднялась до 90 и не стала расти дальше. Когда приехал домой, с помпы уже не текло, воды в расширительном бачке столько же, сколько там было когда я её заливал. Сегодня на машине ездил отец: помпа не шумит, не течёт, вентилятор радиатора включается сам когда надо, термостат работает, обороты в норме.
Сопоставляя события двухгодичной давности и события этих выходных даже не знаю что и думать теперь о приметах и суевериях. Наверно всё таки сглазили. Может это и чушь полная но того парня я до машины не допущу ни за что!
А у Вас что-то похожее случалось?
14 сентября 2009 - 21:21
14 сентября 2009 - 21:24
Один по идиотам слёзы льёт, второй мистику тут разводит.
Отдай машину мракобесам в юбках, пусть освятят и бабла с тебя побольше снимут. Ибо лоха кинуть не западло.
14 сентября 2009 - 21:26
у меня например отчим иногда шутит что мне надо продать машину, оба посмеёмся а потом машина обижается и ерундит, а если ещё и покататься дам человеку который не помогал мне чинить её тоже всякое начинается, хотите верьте хотите нет как говорится
я верю что у машины есть душа
14 сентября 2009 - 21:37
14 сентября 2009 - 21:42
14 сентября 2009 - 21:52
14 сентября 2009 - 22:36
14 сентября 2009 - 22:54
+1...
Как там это.... м-м-м-м, вот: "Упал под стол".... Вроде так...
14 сентября 2009 - 22:56
З.Ы. Своей ставя в гараж говорю:"Спокойной ночи", а утром или када там нужно говорю
"Приветик"
14 сентября 2009 - 23:34
14 сентября 2009 - 23:38
ПС: "У мну три иконки приклеены на торпеду, мне пофигу" (с)...
Сообщение изменено: HUCH (14 сентября 2009 - 23:48 )
14 сентября 2009 - 23:50
Не, ни-фи-га - "Пацталом" ... вот....
14 сентября 2009 - 23:51
Я хоть и не верю во все это , но наверное что то есть чего мы понять не можем.
15 сентября 2009 - 00:23
15 сентября 2009 - 00:45
Сообщение изменено: Igoryan (15 сентября 2009 - 00:46 )
15 сентября 2009 - 00:57
15 сентября 2009 - 09:45
Вон Леха Алонсо жидкости исследует (не в том смысле, что алкофракция сразу подумала))))), так не даст соврать - как структурирует мне ВВ, так бодуна вовсе нет))))
А в примере топикстартера чувак, завидуя, негативом заряжает все жидкости в машинке - и результат не заставляет себя ждать!
15 сентября 2009 - 09:56
интересно, а у мопедов тоже есть душа?
15 сентября 2009 - 10:48
Так вспомнилось....
