База знаний.
66 ответов в этой теме
#61 DiCh
12 апреля 2013 - 00:21
Максимальное значение должно быть не меньше 0.8 от  обьема мотора.Т.е. если к примеру мотор 150 л.с,то 150x0.8=120...Если сильно больше,то расходомер труп.
зы:Сочувствую...AFB Это тот еще "подарок"...
Петр, расскажи  где такой глупости учат? Или это ты сам придумал? Ты думай, прежде чем писать....
0,8 от объема, но умножаешь на лошадиные силы.... А если там на ХХ будет 260, что тогда делать? А если на всех заменненых, в режиме ХХ, (в том числе новых, оригинальных) расходомерах будет 320 ? Ты оплатишь расходы за эти расходомеры?
Мото AFB "подарок" для тех кто не хочет учить его конструкцию и принцип работы, а ещё для тех кто пытается кроить... Сколько говорено, что ремонт форс на нем практически бесполезен... Но сразу слышны стоны, что они дорогие... и сдают в Бош на ремонт...  Впрочем я отвлекся...
В третьей группе измерений есть расчетное значение потребляемого воздуха и фактическое. Эти данные сильно отличаться не должны. Проверка производится при выключенном кондиционере, температуре не ниже 80С, на третей передаче во всем диапазоне оборотов.
#62 Jeysi
12 апреля 2013 - 19:27
Дмитрий,поправка по существу.Не все дописал.С телефона много не попишешь=неудобно. :angel_innocent:
Все так,с 3ей передачи,на прогретом моторе,во всем диапазоне оборотов.И смотреть по таблице и графику.Удобнее всего это делать прогой diesel power.
Автору вопроса рекомендую пройти по ссылке и слить файлик для изучения
http://www.audi-club...4&postcount=462
Про 2.5 V6 Вы же больше всех знаете и понимаете,что меньшинство подходят к этому вопросу так же как и Вы = моя версия имеет право на существование.Буду только рад,если автор имеет отношение к такому меньшинству,да и + с руками и головой.
#63 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
  • Авто:Audi A6 Allroad Quattro, двиг. AUK, Citroen DS4, были: VW Polo, двиг. BMD, A6 4B, двиг. АЕВ, Audi 80 B3, двиг. РР
28 августа 2013 - 23:42
Добрый день всем!
У жены на POLO стали загораться ESP OFF, а затем CHECK ENGINE.
Сканер показал следующее:
Address 03: ABS Brakes       Labels: 6R0-907-37x-ESP.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 907 379 AS    HW: 6Q0 907 379 AS
  Component and/or Version: ESP 8.0 front   H05 0003
           Software Coding: 0002416
            Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 78664 km
                    Time Indication: 0
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
            P1857 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 78664 km
                    Time Indication: 0
По движку:
16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
           P0342 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Что скажете?
Сообщение изменено: sergeyb (28 августа 2013 - 23:47 )
#64 DiCh
29 августа 2013 - 01:29
Что за мотор?
Данная ошибка означает, что мотор работает в асинхронном режиме. Т.е. он не может синхронизировать вращение коленчатого вала (индукционный датчик G28) и распредвала (датчик Холла G40). А вот что с этим делать зависит от типа мотора. Первое и самое простое, проверить эл.проводку датчика.
#65 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
29 августа 2013 - 09:28
А что с ESP? Началось все с нее. Стала гореть, затем останавливаешься, глушишь, заводишь снова - горит уже и ESP и CHECK ENGINE. Потом со временем может уйти и то и другое, через какое-то время - опять загорается ESP. CHECK ENGINE загорался только два раза, когда глушили и снова заводили.
Мотор 1.2 BMD (есть в профиле) три цилиндра, 54 л.с.
#66 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
29 августа 2013 - 21:18
Разъем датчика G40 посмотрел, провода в моторном отсеке вроде в порядке.
ESP загорается при скорости более 80 км/ч.
Сообщение изменено: sergeyb (29 августа 2013 - 21:25 )
#67 AUDIFan
AUDIFan
  • Новички
  • 5 сообщений
  • Авто:Ауди
09 мая 2014 - 14:53
Ух. Диагностику сделайте НОРМАЛЬНУЮ. Гадать долго можно.
Почитайте: Yandex.ru - много полезного по ВАГам.
 Посторонняя реклама на ресурсе, без согласования с администрацией  запрещена.
Сообщение изменено: Базилио (09 мая 2014 - 17:19 )
