Для владельцев Audi Symphony I
#1 alekseev_aleksey
19 октября 2009 - 12:43
Скрытый эквалайзер
Выключаем магнитолу
Нажимаем кнопку предустановленной радиостанции номер 5 удерживаем её и включаем магнитолу.
На экране видим 8 цифр "55555555" (это и есть частоты).
По 4 цифры на канал: первые 4 - передние колонки, вторые 4 - задние.
Каждая цифра - низкие, низкие-средние, средние, высокие частоты.
Можно вручную крутить ручкой громкости.
Переключаться между цифрами - кнопкой p. scan.
__________________________________________________________________________
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (30 октября 2009 - 10:14 )
#2 alekseev_aleksey
30 октября 2009 - 10:12
Audi Symphony I ввод кода защиты
Включите радио.
Радио-дисплей показывает "SAFE".
Нажмите кнопки P.Scan и RBDS одновременно и держитесь до тех пор, пока "1000" отобразится на дисплее.
Отпустите кнопки.
Кнопками Preset Radio «1... 4» введите четырехразрядный номер кода вашей радио-магнитолы (как правило, код находится в инструкции к магнитоле).
Предварительно установленная кнопка 1 соответствует первой цифре, кнопка 2 соответствует второй цифре, и т.д. Каждое нажатие кнопки увеличивает номер 1.
Как только код, показанный на дисплее правилен, нажимать кнопки P.Scan и RBDS одновременно и держаться, пока слово "SAFE" не появляется на дисплее, затем отпустите кнопки.
Радио должно разблокироваться.
Если неправильный код введен, "SAFE" появляется, сначала мигая и затем непрерывно. Вы можете повторить вышеупомянутые шаги, чтобы разблокировать радио еще раз, номер попыток будут показывать в дисплее. Если неправильный код введен снова, радио будет блокировано в течение приблизительно одного часа.
Audi Symphony I изменение чувствительности ручки громкости и другие настройки
Выключите радио,
нажмите и удерживайте кнопку P.Scan, включите радио.
Вы будете видеть кое-что подобно "SVC 3" на дисплее. Это - настройка эффекта Чувствительности ручки громкости.
Поверните кнопку поиска станций приёмника
(правая кнопка), чтобы увеличить или уменьшить шаг, диапазон изменяется от 1 до 5.
Нажмите кнопку P.Scan, чтобы продвинуться к следующему корректируемому параметру, корректировка происходит тем же образом.
Таблица ниже показывает списку параметров, которые могут быть откорректированы этим способом:
SVC – чувствительность ручки регулировки громкости (компенсация авто-громкости).
VOL - включают установку громкости при включении магнитолы.
SENS - чувствительность поиска станции(DX/LOcal)
REM - радио Мониторинг (должно ли радио включиться, в то время как кассета перематывается)(OFF/ON).
NAV - навигационная система
TEL - телефонный динамик HandsFree левый или правый (L/R) эффект не работает на Bose-оборудованные системы.
TA - громкость объявления Трафика.
Когда всё сделано, выключаете радио, установку будут помнить в следующий раз, когда радио включено.
#3 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
  • Авто:УАЗ 31513,SUBARU FORESTER 2,0 S Turbo
30 октября 2009 - 15:35
А может есть какой нибудь,способ типа этого(нажатием нескольких клавиш). Американку перевести на наши частоты?
#4 alekseev_aleksey
30 октября 2009 - 15:48
нет такого способа не существует.
#5 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
30 октября 2009 - 15:54
Очень жаль.Этот ПАТЕФОН уже достал-Станции не ловит,диски лицензионные не читает!Которые сам на компе нарисую,и то через один.
#6 alekseev_aleksey
30 октября 2009 - 15:56
с дисками у моего проблем нет, не читает CDRW балванки, простые CDR легко. На сколько помню Дич мутил со станциями как-то, но потом пропадала часть функции кнопок.
#7 rei-nicolis
rei-nicolis
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:бочка
31 октября 2009 - 18:02
На станции можно конвертер диапазонов поставить.
С дисками в пролёте,так как у rw другой физически формат записи не поддерживаемый магнитолой и отличен от просто болванок.(только менять ПО(скорей всего выпаивать и шить проц(это если ещё существуют другие прошивы),а заливались они на заводе wacko.gif ),так что дешевле будет поменять магнитолу.).Ну это мои домыслы.Кто опровергнет буду рад. whistling.gif
