Как поменять антифриз Audi 80 1.8S моно впрыск (mono-jetronic)
17 ответов в этой теме
#1 Тарас Михайлович
Тарас Михайлович
  • 35 сообщений
  • Авто:Audi 80 1.8S моно впрыск (mono-jetronic)
25 октября 2009 - 18:16
1. Как слить антифриз?
2. Как его привильно заливать?
#2 BDmitriy
25 октября 2009 - 18:58
1. низ радиатора, патрубок снять, слить
2. залить через раширительный бачок новый, и завести двигатель, чтоб пробка воздушная вышла, как откроется термостат...
3. при сливе и заливке печка должна стоять в положении открыто (горячо)
#3 Базилио
25 октября 2009 - 20:21
После открытия термостата, дождаться включения вентилятора!
#4 Nikolaicheg
Nikolaicheg
  • 122 сообщений
  • Авто:Audi 80 1.8SF 1987
26 октября 2009 - 01:04
#5 Тарас Михайлович
Тарас Михайлович
  • 35 сообщений
26 октября 2009 - 02:04
То есть Воздух выпускать откручиванием патрубка печки не надо? Слышал что нужно воздушную пробку самому выпускать mellow.gif
Сообщение изменено: Тарас Михайлович (26 октября 2009 - 02:05 )
#6 alekseev_aleksey
26 октября 2009 - 09:19
если у тебя на патрубке, идущем к печке есть "винтик" для удаления воздуха (он есть не на всех 80-х), то можно его открутить и подождать пока выйдет воздух.
Цитата(Nikolaicheg @ 26.10.2009, 00:04 ) <{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то антифриз не вечен и требует периодической замены!
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (26 октября 2009 - 09:20 )
#7 Тарас Михайлович
Тарас Михайлович
  • 35 сообщений
26 октября 2009 - 10:57
Друг, винтика нету. Ну так что, воздух сам длжен выйти?
#8 alekseev_aleksey
26 октября 2009 - 11:45
Тогда сам, заливаешь антифриз (только не забудь его развести дистилированной водой) заводишь мотор, прогреваешь до включения вентилятора, при этом следишь за уровнем в бачке (во время прогрева бачек закрывать не надо).
#9 BDmitriy
26 октября 2009 - 11:58
гарантия, что все хорошо, горячие патрубки верх и низ радиатора и тепло в салоне
#10 Bzuka
Bzuka
  • 645 сообщений
26 октября 2009 - 14:30
Чтоб воздух лучше вышел надо ещё машин передними колёсьями на возвышение закатить! Типа поребрика! Что перед чуть выше зада был! Недавно так с Тошкой делали, када термостат меняли! Всё супер!))))))))
#11 Тарас Михайлович
Тарас Михайлович
  • 35 сообщений
26 октября 2009 - 17:44
Как определить что пызырь есть?
Как определить что пузыря нету?
#12 Bzuka
Bzuka
  • 645 сообщений
26 октября 2009 - 18:09
Щупать шланги в процессе прогрева! Следить за температурой по стрелке! Печкой играцца! Вот странно, но у меня не возникало таких вопросов! Просто тупо залили, завели, подливали! Знаю что 6 литров должно влезть! От этого и исходил! Всё шикарно, проблем нет!)))))
#13 alekseev_aleksey
26 октября 2009 - 19:03
Тарас Михайлович, не парься там всё просто. Слил, открыл печку, залил, прогрел, долил.
если воздух останется, то из печки будет холодом дуть......
#14 Kostakis
26 октября 2009 - 22:09
Если дует холодом из печки аккуратненько сдергиваешь щланг с радиатора печки ( выходящий) и ждешь пока оттудова польется . Можно еще дунуть в расш-ый бачек , но это для экстрималов
#15 Тарас Михайлович
Тарас Михайлович
  • 35 сообщений
27 октября 2009 - 01:24
Спасибо, друзья!
#16 Тарас Михайлович
Тарас Михайлович
  • 35 сообщений
28 октября 2009 - 17:05
Результаты:
1. Антифриз слил через самый нижний патрубок помпы, всё выллилось в яму, поэтому сколько слил не знаю.
2. Патрубок одел, закрепил, залил антифриз до отметки пол расширительного бачка. Патрубки печки не трогал. Уж больно не хотелось снимать с моей старушки лишние патрубки, ещё отвалиться что нибудь :-)
3. Завёл, включил печку. Из печки пошёл тёплый воздух. Начали греться патрубки, потом потиху радиатор. Ну и наконец включился вентилятор. Несколько минут поработал - выключился.
4. Долил ещё чуть антифриза.
Всё!
В сумме залил 4 литра антифриза. Получается что около 2-3 л слить мне не удалось :-( буду ездить так.
На этом всё - для себя тему закрываю. Оставляю её на обсуждение и изучение владельцам этого замечательного, антикризисного автомобиля :-) Audi 80 1.8S моно впрыск (mono-jetronic)
#17 maximuskz
maximuskz
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi B4
22 декабря 2009 - 15:27
Цитата(Тарас Михайлович @ 28.10.2009, 20:05 ) <{POST_SNAPBACK}>
Р
вот кстати, как полностью слить, а то у меня тасол залит я решил поменять на антифриз, и теперь думаю, а если весь тосол не сольется, что может случится плохого с машиной если я залью к недослитому тосолу антифриз?
#18 Kostakis
22 декабря 2009 - 16:26
Ничего не случится.
