АКПП не едет когда холодно :(
24 ответов в этой теме
#1 CTAC
CTAC
  • 35 сообщений
  • Авто:AUDI A8 2000 AUW
02 января 2010 - 22:31
Доброго времени суток,
Вчера случился трабл, не смог тронуться с места в положении D... Мотор обороты крутит, а машина стоит. Если включить заднюю ("R"), то машина довольно бодро едет взад. Перевел коробку в ручной режим, сразу поехал...
Сегодня тоже самое, машину грел минут 20, но толку 0 - обороты двигателя крутятся, а машина стоит. Кое как тронулся в режиме автомата "D", проехал метров 100 и коробка заработала как надо, т.е. резво трогается с места в режиме "D".
Что скажете ? В чем дело может быть ? Куда обратиться ?
З.Ы. Машина AUDI A4 1.8T QUATTRO Типтроник MADE IN USA 2000.
Соседская A8 с коробкой Типтроник таких проблем не испытывает.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Сообщение изменено: CTAC (02 января 2010 - 22:49 )
#2 CTAC
CTAC
  • 35 сообщений
02 января 2010 - 23:18
И так сейчас попробовал на холодную:
1. В положении D - не едет
2. В положении R - резво едет взад
3. В ручном режиме на первой резво едет вперед
Крутил мотор до 3000 на "D" коробка встала в аварийный режим. Заглушил, завел машину - ошибки нету, симптомы те же...
#3 alekseev_aleksey
02 января 2010 - 23:40
ну для начала наверное стоит ошибки почитать....
#4 Jeysi
03 января 2010 - 02:14
Рекомендую не пользоваться машиной до выяснения проблемы.
"надо ездить" может сильно в последствии опустошить карман.
Почитать ошибочки неплохо,но может и ничего не показать,если проблема механическая.
#5 17expert
17expert
  • 99 сообщений
  • Авто:Audi a6 c5
03 января 2010 - 12:00
Компьютерная диагностика АКПП и ДВС покажет точно:
1. либо на электрическую ошибку(несколько ошибок) - вывод устранять эл.ошибки,
2. либо покажет отсутствие электрических ошибок - это же указывает на наличие дефекта и некорректной работы механической и гидравлической части АКПП - вывод разбираться с механикой и гидравликой(снимать,разбирать и дефектовать АКППwink.gif wink.gif wink.gif wink.gif
#6 CTAC
CTAC
  • 35 сообщений
03 января 2010 - 15:04
А то что она едет в ручном режиме коробки не говорит о том что механика в норме ?
Сообщение изменено: Базилио (03 января 2010 - 22:50 )
#7 Евгений_mult
Евгений_mult
  • 196 сообщений
  • Авто:A6
03 января 2010 - 20:43
to 'CTAC' Думаю, что стоит начать с подключения диагностики. Возможно, коробка не видит положение Драйв. Думаю, что механика коробки исправна.
#8 CTAC
CTAC
  • 35 сообщений
04 января 2010 - 16:22
Добрый день Евгений,
А где лучше это сделать ? Я так понимаю судя по Вашей подписи Вы занимаетесь этим ?
Хотя опять же странно, машина не едет после длительного простоя. После того как проедешь немного все приходит в норму....
#9 Евгений_mult
Евгений_mult
  • 196 сообщений
  • Авто:A6
04 января 2010 - 22:06
to СТАС
Ждем Вас завтра в 10.30 . Машину заберете завтра же.
#10 DiCh
06 января 2010 - 00:49
Проверьте уровень масла в АКПП! По всем симптомам очень похоже на низкий уровень и как следствие низкое давление.
#11 Евгений_mult
Евгений_mult
  • 196 сообщений
  • Авто:A6
06 января 2010 - 23:09
Дим, а как тогда объяснить, что при переводе ручки в типтроник - машина сразу едет? Если я не ошибаюсь (по аналогии с мультами), механика коробки не различает положение драйв и типтроник. Вся разница только в программе управления.
#12 DiCh
08 января 2010 - 02:58
Да, разница только в программе. Честно говоря, не обратил внимание на работу в "типтронике". Если что-то определите, напишите причину - интересно.
#13 серега79
серега79
  • 35 сообщений
  • Авто:Audi A6
11 января 2010 - 18:41
вопрос to Dich: У меня тоже не едет на холодную ,даже на типтронике. Как проверить уровень масла если нет щупа у коробки. Машина audi a6 2.8 1998гв
#14 17expert
17expert
  • 99 сообщений
  • Авто:Audi a6 c5
11 января 2010 - 18:59
Сбоку АКПП пробка для проверки уровня если интересно могу выложить инструкцию по ремонту данной АКПП smile.gif smile.gif smile.gif
#15 Евгений_mult
Евгений_mult
  • 196 сообщений
  • Авто:A6
11 января 2010 - 19:52
To 17expert. Позвольте уточнить:
Я конечно не сомневаюсь в Ваших знаниях и опыте, но по-моему, да и судя по рисунку из эльзы контрольная пробка уровня АТФ находится снизу.
А вот сбоку находится контрольное отверстие уровня масла в дифференциале, которое к данному вопросу не имеет никакого отношения.
Сообщение изменено: Евгений_mult (11 января 2010 - 19:56 )
#16 DiCh
12 января 2010 - 02:56
Если вы место расположения пробки взяли из той инструкции, то не надо. smile.gif
#17 DiCh
12 января 2010 - 03:03
По правильному проверять уровень нужно при подключенном компе, для определения температуры жидкости. Если без компа, то надо прогреть мотор минут 15, открутить заливную пробку (отверстие имеет высокие края как у стакана), должно потечь масло. Если его нет долить до уровня.
Когда открутите, все станет еще понятнее, чем я написал.
#18 17expert
17expert
  • 99 сообщений
  • Авто:Audi a6 c5
12 января 2010 - 09:18
Всё правильно я поторопился с ответом и , к сожалению ,посмотрел не туда, а у меня самого такой-же коробас wink.gif wink.gif wink.gif
#19 серега79
серега79
  • 35 сообщений
  • Авто:Audi A6
12 января 2010 - 14:31
А где и с какой стороны находится это отверстие? И еще может кто менял уже масло, то какое надо заливать и сколько?А то я нашим сервисам не доверяю,нальют не то.
#20 Евгений_mult
Евгений_mult
  • 196 сообщений
  • Авто:A6
13 января 2010 - 00:51
Докладываю: С проблемой разобрались. Причиной подобного поведения коробки была неадекватная работа 89-го соленоида, который активен в драйве (на 1,2 и 3 передаче) , но пассивен при ручном управлении.
