неустойчивая работа двигателя
#21
15 января 2010 - 23:16
#22
16 января 2010 - 12:45
а не лучше просто попробовать трубку от карба кинуть на трамблер где воздух всасывает....????
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (18 января 2010 - 13:53 )
Про цитаты последнее предупреждение.
#23
16 января 2010 - 18:32
Давай по порядку.
1 Фазы поставили правильно по меткам
2 Трамблер стоит правильно опережение выставили( на глаз или стр-ом)
3 Свечные провода не пробивают, контакты не зеленые
4 Свечи исправные ( зазоры правильные)
5 Карб отрегулирован подсосов и засоров нет.
6 Компрессия 10 во всех цил -ах ( прогретый мотор и открытый полн-ю дроссель)
Ты писал что при скидывании провода свечного с 4ц ничего не меняется в работе мотора. Значит этот цилиндр у тебя не работает .
На опережение ты можешь трубку либо с карба кинуть ( как на ВАЗе) или оставить с коллектора , а на карбе заткнуть.
Сообщение изменено: Kostakis (16 января 2010 - 18:34 )
#24
16 января 2010 - 21:29
Сообщение изменено: servak_xx (16 января 2010 - 21:29 )
#25
16 января 2010 - 21:39
#26
18 января 2010 - 13:18
#27
18 января 2010 - 13:40
Столбик такой и две писалки от него, в каждую из камер. Сверху можно определить как раз по ним. Вытаскивается аккуратно плоскогубцами, вставляется руками. Это болезнь, там кольцо уплотнительное в негодность приходит постоянно, либо сцать начинает не там. Менять только на новый.
Это раз.
Второе.
Разбери корбюратор, (сними верхнюю крышку там болта три наверно), возми насос а лучше хороший компрессор и дунь во все отверстия.
Очень часто что то попадает, и ничего не помогает пока ты не дунешь. Машин будет тупить, троить, но не ехать.
Процедура на 30 минут.
Проверено на себе.
Прменимо, если я тебя правильно понял, и карб от ВАЗ 2108.
По результатам отпишись.
#28
18 января 2010 - 16:04
#29
24 января 2010 - 01:59
#30
24 января 2010 - 02:04
#31
24 января 2010 - 14:25
#32
25 января 2010 - 22:06
#33
25 января 2010 - 22:12
#34
25 января 2010 - 22:18
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (25 января 2010 - 22:55 )
#35
25 января 2010 - 22:54
#36
26 января 2010 - 00:07
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (27 января 2010 - 15:49 )
#37
26 января 2010 - 00:10
Так замени его! Там делов то...
#38
27 января 2010 - 15:17
#39
27 января 2010 - 15:19
цитаты зло...
#40
27 января 2010 - 19:47
