В общем вчера пришла такая проблема. заводим машину, открываем бачек ГУР и видим в нем сильную циркуляцию жидкости, точнее говоря не жидкости а пены (т.е. жидкости с воздухом). при этом естественно насос гудит, если поворачивать руль (в любую сторону) то циркуляция усиливается, и соответственно пенится ещё больше. При этом усилие на руле абсолютно нормальное, как при нормально работающем ГУР? разве что появилась мелкая дрожь на руле в момент поворота. После остановки мотора пена оседает и уровень жидкости в норме. Течей нет.
В общем имеем подсос воздуха в сисему....
Что это...насос умер???
Подсос воздуха с систему ГУР
, янв 29 2010 15:24
9 ответов в этой теме
29 января 2010 - 15:24
01 февраля 2010 - 02:23
Для начала сальники вала проверь.
01 февраля 2010 - 13:43
дело в том, что везде сухо и жидкость не уходит...
02 февраля 2010 - 14:34
за 3 дня стояния жидкость ушла..... приговор вынесли....рейка
03 февраля 2010 - 00:17
Странный приговор...
Алексей,я бы перепроверил...
03 февраля 2010 - 09:43
тут перепроверять нечего.... сняли хомут с пыльника, который на рулевой тяги и нажали на сам пыльник.... в нас брызнула зеленая жидкость
p.s. перед поездкой в Дилик машина стояла 3 дня в гараже, пришел, открываю бачек в нем мин. жидкости. завожу вся жидкость из бачка ушла в систему, доливаю, прокачиваю, всё работает отлично как будто ничего и не было
в общем на морозе жидкость выдавило через сальник рейки, пока езжу так - смотрю за уровнем, пока стоит
. Рейка ZF заказана
04 февраля 2010 - 00:20
Алексей, надо рейку старую разобрать если ты ее восстанавливать не собираешься.
Непонятно почему пенилась жидкость в бачке, вроде такое бывает когда насос изношен.
04 февраля 2010 - 09:58
нет я её восстанавливать не собираюсь, а вот разобрать на опыты уже собираюсь....
05 февраля 2010 - 02:05
Эта....подожжи ее разбирать...
Мене нада очень надобн посотреть на неразобранную в одном месте...
31 марта 2010 - 09:59
Простите что в данную тему влез!)) у меня в пользовании Audi allroad 2.7 бензин 2002г. Перестал работать Гур, крутится руль на месте оч тяжело, или это не гур может дачики вышли из строя, кто сталкивался что это может быть?? Жижка есть !!
