Проблемы с приборной панелью на 80-ке (В3 1990г)
14 ответов в этой теме
#1 xakerfok
xakerfok
  • 59 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3 1991г. 1.8 РМ, AUDI A6 C5 2.4 ALF 1997г АККП - типтроник
01 марта 2010 - 01:07
Доброй ночи!!!! Вот случилась у меня проблемка с приборной панелью! Ситуация вот в чем! Когда купил машину,все приборы в панели работали кроме бензоометра, он иногда дурил. Вот почитав на форуме в чем проблема решил пропаять плату. И за день до снятия приборки все приборы перестали работать. Горит только подсветка и показывают часы. Ну думаю ладно, сниму пропаяю и все заработает. Все так и сделал и в итоге не чего, результат тот же. С чем это может быть связанно что все приборы перестали работать???? Помогите решить проблемку!))))))
Сообщение изменено: xakerfok (01 марта 2010 - 01:11 )
01 марта 2010 - 01:18
Плюс пропал, или масса, мог бы дать другую плату на опыты, но до Москвы далековато.
#3 xakerfok
xakerfok
  • 59 сообщений
01 марта 2010 - 01:34
А как это все устранить и где это все искать?
#4 Kostakis
01 марта 2010 - 01:55
У тебя должны работать сигнализаторы поворотников,аварийки, света. Лампа стояночника работает ?
Возможно стабилизатор напряжения, это такой квадратик с тремя ножками biggrin.gif прикручен на плате слева ( если приборку снять и перевернуть).
С массой все нормально раз подсветка полностью работает и часы .
Сообщение изменено: Kostakis (01 марта 2010 - 01:58 )
#5 xakerfok
xakerfok
  • 59 сообщений
01 марта 2010 - 14:04
Да лампы поворотников работают, дальний свет тоже включаеться, а вот на счет лампы ручника не знаю надо глянуть!
#6 xakerfok
xakerfok
  • 59 сообщений
01 марта 2010 - 22:56
посмотрел по поводу лампы стояночника! нет она не работает!
#7 HOOCH
01 марта 2010 - 23:43
Посмотри стабилизатор напряжения (фигня такая, с тремя ножками) возможно дело в нем... ну и подачу питания на приборку проверь... "электрика - наука о контактах (с)....
#8 Kostakis
01 марта 2010 - 23:52
Подсветка полностью и часы- работают.
Индикаторы ( на приборке) тормозухи, перегрева (уровня) охл.ж-ти,2-ва индикатора поворотов ,света,аварийки - работают.
Проверь предохранитель №12 (15А).
Дальше надо стабилизатор напряжения смотреть , и плату приборки. т.к. приборы температуры, уровня топлива,спидометр, лампа зарядки АКБ, аварийного давл-ия масла, ручника работают с него.
#9 xakerfok
xakerfok
  • 59 сообщений
01 марта 2010 - 23:54
хорошо надо глянуть! а марку ты его не помнишь чтобы панель не снимать то????
#10 Kostakis
01 марта 2010 - 23:59
Я и там и тут ничего не помню. rofl.gif Но на нем написано ITT, TCA, 700Y, FRANCE
#11 Базилио
02 марта 2010 - 11:42
#12 xakerfok
xakerfok
  • 59 сообщений
10 марта 2010 - 02:56
Я нашел причину. это был всего лишь сгоревший предохранитель номер 12, после его замены все заработало. теперь вот надо поменять спидомтр, а то в нем маленькая шестерня сломалась и не крутит пробег. не у кого нет спидометра рабочего?
#13 Валенти
Валенти
  • Новички
  • 2 сообщений
  • Авто:Ауди 80 В 3, 1989 г. 1,8
30 мая 2015 - 14:18
Помогите не работает панель приборов, и машина не заводится, в чем может быть дело?
#14 alekseev_aleksey
30 мая 2015 - 18:06
может акб всё?
#15 Винни
30 мая 2015 - 18:29
Значит нет питания.
Можно проверить по аварийке. Возможно действительно батарейка.
3 посетителей читают эту тему
