To All:
буду весьма благодарен,если пришлёте схему или хотя бы дадите ссылочку
а то в И-нете никак не найти
электрическая схема электролюка AUDI-100 2,3E
Mike Baklanov
, May 14 2010 13:22 PM
7 ответов в этой теме
Отправлено 14 May 2010 - 13:22 PM
Отправлено 14 May 2010 - 13:39 PM
Вчера у знакомых на сервисе скопировал с немецкой книги схем проводку под доп. приборы, тебе как вариант...
Отправлено 14 May 2010 - 15:51 PM
Как бы это поиметь-если там есть эл люк
а то перестал работать-питание пропало
а предохранителя я в книжке не нашёл
как и схемы
Отправлено 14 May 2010 - 16:02 PM
Смотри провод питания, который идет по левой стойке наверх.
Отправлено 14 May 2010 - 16:54 PM
Ладно
только со схемой электрику всё-равно проще будет разбираться
я ж не знаю-может провод,может реле,может где ещё обрыв
Отправлено 15 May 2010 - 00:04 AM
Есть схемы . Поройся, там много интересного. Может кому еще понадобится. http://www.blindhorse.ru/index.php
Сообщение изменено: Kostakis (15 May 2010 - 00:07 AM)
Отправлено 15 June 2010 - 17:36 PM
У меня люк работает через раз. Сняв крышку, я вижу только обратную сторону кнопки(с нормально пропаянными контактами) провод с разъемом и реле. Чего смотреть? Без схемы как-то сложно.
to Базилио Может поделишся своей выкопировкой?
Отправлено 16 June 2010 - 10:36 AM
Посмотреть нужно приходит ли на кнопку плюс. Для начала...
Если память мне не изменяет на сотке вариант кнопки что сверху:
Если ничего там нет, смотри реле и далее.
