Загорелся AIRBAG
16 июня 2010 - 16:54
16 июня 2010 - 17:06
16 июня 2010 - 17:16
16 июня 2010 - 17:27
16 июня 2010 - 18:50
16 июня 2010 - 20:26
16 июня 2010 - 20:36
22 июня 2010 - 21:59
22 июня 2010 - 23:52
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199)
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Resistance too High
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Upper Limit Exceeded
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199)
Check Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
When found in the NAR '05 -> '07 Jetta, Rabbit, Eos and Passat, Please See TSB 69-08-02 / 2011271.
24 июня 2010 - 09:09
09 августа 2010 - 09:38
09 августа 2010 - 10:24
безопасность конечно здорово, но есть ли смысл в данном действии, может просто лапочку потушить?
09 августа 2010 - 12:04
09 августа 2010 - 12:54
Обычно при срабатывании подушек ( то что видел) аккуратно обшивка по швам расходится , потом зашивается. Подушка в пластиковой коробке.
Вообще то обшивки можно аккуратно снять, ну или попробовать приподнять обшивку спинки.
09 августа 2010 - 15:51
09 августа 2010 - 20:27
не всяк. так глубоко может пойти, хлопот больше да и видно будет, если сам шить будешь, а всякие ателье, это дорого...
09 августа 2010 - 21:53
10 августа 2010 - 00:15
10 августа 2010 - 00:44
15 декабря 2010 - 00:15
3 посетителей читают эту тему
