Троллейбус какой-то !
Zenfan
, июл 16 2010 17:52
13 ответов в этой теме
16 июля 2010 - 17:52
Недельку назад машина загудела как настоящий троллейбус ! Сделал диагностику ( и катались конечно... ) подвески - ничего не нашли . А гудёж то есть ... Хотя один момент насторожил - когда на подъёмнике раскручивали колёса , левое переднее колесо колбасило . Заехал к знакомым шиномонтажникам и ... опять ничего ! Колесо в порядке . В общем , на данный момент симптомы следующие - троллейбусный гул и со скорости 90 км / ч начинает дрожать руль . Кого подозревать - шрусы ? подшипник ?
16 июля 2010 - 18:57
что же это за диагносты такие, что гул найти не смогли?
подшипники колесные смотри!
16 июля 2010 - 19:08
Да смотрели , щупали ... говорят, жди пока проблема вылезет наружу ! На понедельник записался к оффициалам . Может , хоть они найдут ...
16 июля 2010 - 21:17
а гул это "не вылезло наружу" или предлагают ждать пока колесо отвалится?
16 июля 2010 - 21:56
Ты сам -то слышишь откуда гул идет ? Подшипники все проверяли ? Передние на передаче пр-ся , задние от руки раскручиваешь.
Надо было все колеса проверить на дисбаланс , кривизну ну хотябы оба передних. Давление в колесьях проверь, может колесные болты неравномерно обтянули..... это о вибрации.
17 июля 2010 - 00:38
Подшипник 100 % даже и не гадай...
17 июля 2010 - 02:48
Как вариант подшипники в диференциале. При сбросе газа гул изменяется?
17 июля 2010 - 22:06
Колёсья проверял - правое заднее винтом . Но когда ставил запаску вибрация не исчезала . Передние в порядке ... Подшипники в дифференциале ? Звучит устрашающе
Пол машины не придётся разбирать ? Максимальный гул на скорости 50-60 км / ч , что вверх , что вниз . Логика шепчет что , скорее всего , проблема где-то там - Подшипники дифф. - внутр. шрус - нар . шрус - подшипник ступицы ...
18 июля 2010 - 00:13
Гул ступичного подшипника нарастает с ростом скорости ( потом постоянен) , может меняться в зависимости от загрузки того или иного колеса. Когда поворачиваешь иль назад народ сажаешь.
Дифф-ал воет под тягой.
Кстати кривые колеса, убитые аморты снижают срок службы подшипников.
Ну раз записался к офиц-ам жди чем они тебя порадуют
19 июля 2010 - 21:21
Отчитываюсь : У оффициалов был , рекомендовали - заменить левый передний ступ. подшипник , посмотреть левый передний привод , привести в порядок задние суппорта . Рванул в "Гольфлаб" и подшипник заменил . Гул исчез ! Осталась дрожь на руле... Завтра ещё разик проверю колёса и если дело не в них , полезем в привод . По ходу дела обнаружилась ещё одна засада - оказалась изношена ( !? ) резьба в отверстии кулака , куда прикручивается суппорт . Капец ! Как такое может быть ? Опять же завтра заскочу к одному уникуму , возможно он выточит , нарежет )))
01 августа 2010 - 22:27
Ну вот и всё - после замены подшипника стал прослушиваться левый шрус . Заменён . Ничего не гудит , не трещит , не дрожит ! Всем спасибо за участие
01 августа 2010 - 23:22
Ну и корошо
Молодец что отписался.
Шрус наружний ?
Резьба может подорвана, если не сильно ее можно просто метчиком пройти.
Что с задними суппортами ?
Вот в пятницу на гольфе 2002г менял сзади диски ,колодки. Суппорт нормальный, привод ручника не закисший ( что удивительно). Пришлось пластины на посадочных местах скобы ( под колодки) почистить т.к. новых в комплекте с колодками (ate) не было и колодки чуть подпилить т.к. в скобу не вставали ?!
Шрус наружний ?
02 августа 2010 - 22:15
Шрус , к счастью , наружный . Суппорта ? Не знаю ... буду менять диски с колодками тогда и туда залезем . А метчик , увы , уже не помошник ... Но думаю прихватить болт гайкой с другой стороны - до тормозного диска есть расстояние . Выкрутимся )))
03 августа 2010 - 01:09
Гайковетром наверное сорвали . Ну как выход, наверное можно и так .
