Проблема с иммобилайзером
28 июля 2010 - 22:37
28 июля 2010 - 22:57
28 июля 2010 - 23:49
29 июля 2010 - 11:33
29 июля 2010 - 13:16
29 июля 2010 - 15:31
[заботливо готовит пузырек с перекисью]
29 июля 2010 - 22:07
Я так понимаю, антена- это кольцо вокруг замка зажигания? Вылечить слабый сигнал реально? Или придется умервщлять иммобилайзер?
29 июля 2010 - 22:18
29 июля 2010 - 22:28
Готов показать!
25 сентября 2010 - 16:33
25 сентября 2010 - 19:38
Сейчас же иногда,пару раз в м-ц,тоже не дается с первого раза.Ошибка таже самая (01176-слишком низкий уровень сигнала-Спорадическая)
Видимо надо опять на СТО или к Диме -Dich в гости. *намекает*
Сообщение изменено: Jeysi (25 сентября 2010 - 19:39 )
25 сентября 2010 - 19:52
Какой мотор?
25 сентября 2010 - 21:33
25 сентября 2010 - 21:59
25 сентября 2010 - 22:04
25 сентября 2010 - 22:42
Приехав менять термостат...Ключ воткнули в замок двери(шоб непотерялся),скинули клеммы с аккумулятора,сняли защиту(металлическая на болтах снизу:DDD)).И пошел процесс замены запчасти системы охлаждения.Но сеичас не про это....
После установки сеи запчасти и заливки антифриза мастер скалаp,что нужно воздух убрать из системы,я говорю ноу проблем...
ЗАВОДИ ПЛЯ,подумал я вытащив ключ из замка двери....
Начинаю заводить..Ну как и описал до этого Jeysi(Сейчас же иногда,пару раз в м-ц,тоже не дается с первого раза©Jeysi),такая же проблема имела место быть не реже чем у него.Ну х*ли тут думать,пытаюсь завести опять,но привет из Ростова не прекращался в течении 20-и минут,пока не прибежал мастер.Ну прикинул,скока можно поднять бабла за сеи атракцион,и говрит:Надо оставить автомобиль,и мы решим эту проблему на РАЗ,ДВА...
Следующий день у меня начался с нервного изучения мануалов,форумов и тд(с советами почистить контакты катушки ИММО).Звонок я решил сделать ближе к обеду,и узнав,что они РАБОТАЮТ(не имея ВАГовского оборудования) решил им не мешать,мало ли справятся.Обнадеживающий звонок раздался только вечером,но он не оказался таким радостным,каким я его хотел слышать.И со словами ,что у тебя уже кто то копался в щитке и мы тут бессильны,я решил что завтра нада забирать машину на эвакуаторе из сервиса на территории авторынка на пр.Энергетиков....
Ну забрал я свое авто ,и поехал уже в сервис который занимается VW и AUDI.По приезду сделали диагностику электрики со снятием щитка приборов(3500р),и тут оказалось что щиток приборов сдох(только не понял безвозвратно или как..)А потом началось самое интересное,электрик предложил зарядить аккумулятор и повесил тот самый ключ,который за двое суток до этого был безжалостно вставлен в замок двери при замене термостата,на катушку(антенну иммо)...По прошествии 3 трех часов машина завелась,но со второго ключа.Заводится и по сеи день без взяких вы*бонов( раз в месяц)...
Но один то ключ остался неудел,будут проблнмы в дальнеишем...
ИЗ ЗА чего это может быть и как лечится(замену щитка не предлогать)???
PS audi a4 98г
PPS баян,но все таки(про Ростов)
Сообщение изменено: empbl4 (25 сентября 2010 - 22:47 )
26 сентября 2010 - 00:18
С 1997 по 2001 ставили иммо второго и третьего поколения. Они интегрированыв панель приборов. В третьем поколении добавлен индификатор панель приборов и моторного блока, чтоб установка "чужого" блока не давала обойти иммо.
to empbl4 В вашей ситуации два варианта. Первый - что-то произошло с ключем, второй - при попытке привязвать ключи, один был стерт или не адаптировался. Все ключи необходимо привязывать за один раз и в течении 15 секунд.
Сложность заключается в определении логина доступа. Для этого необходимо на специальном оборудовании вычитать дамп из микросхемы, найти область в которой записан логин, расшифровать по определенному алгоритму. Данная продцедура стоит около 3000 рублей, на машины до 2001года.
to FOMA022
Подробности по телефону 8 952 371 три три 24 Дмитрий
05 октября 2010 - 10:39
Дима, котегорически приветствую вас!
Проблема абсолютно идентична с описанным lexa140477 и FOMA022. Началось с месяц назад не чаще раза в недель и только по утрам, а сейчас все чаще (по наростающей) и уже в любое время.
Машина A3 98 года, двигатель AGR.
Какие действия предпринять?
P.S. Толковых электриков в округе нет, с радостью обратился бы к вам.
05 октября 2010 - 23:21
09 сентября 2011 - 01:22
