ауди 80. мотор JN - появились рывки и странная работа БН
Отправлено 26 August 2010 - 17:27 PM
Машину взял с убитым двигателем и плавающими оборотами.
После кап. ремонта мотора, обороты остались плавать. и БН перестал подсасывать бензин, при включенном зажигании, но не на заведенном двигателе. Т.е. когда мотор уже работает, БН нормально качает, а перед запуском молчит. До капиталки такого не наблюдалось. Еще наблюдал в дождливую погоду несколько раз странные рывки на ходу, как буд-то пропадала искра или переставал работать БН. Я не обращал на это внимание, так как рывки были достаточно редки. А вчера, ( в дождь) опять было два таких рывка, после чего машина вдруг резко заглохла и все. Кинул провода с акумулятора на БН, - работает. Покрутил стартером - крутит но не схватывает. Так прошло пол часа, машина постояла, остыла и завелась с пол оборота. Теперь боюсь далеко ездить. (а надо)
Сильно не пинайте, Так как с ауди столкнулся первый раз, нифига там не знаю и не понимаю. Подскажите пожалуйста, кто знает, куда надо копать и с чего начинать. Из за чего она могла так заглохнуть, что за рывки и как победить плавающие обороты?
Заранее спасибо.
P.S. завтра попробую поменяю бензонасос навсякий случай.
Отправлено 26 August 2010 - 19:16 PM
кстати очень похожие симптомы на его умерание...
Отправлено 26 August 2010 - 21:04 PM
и проверить все шланги на герметичность. У меня такое подозрение, что плавающие обороты, из за того, что где-то подсасывает воздух.
Отправлено 26 August 2010 - 23:15 PM
Отправлено 26 August 2010 - 23:56 PM
Какой насос, еще не знаю. Я до него не добрался пока. Но шумит очень громко. Даже с музыкой слышно.
Прежний владелец отдал мне бошевский новый насос за 500 руб. Он брал себе. да не успел поставить (или просто забил на это дело перед продажей)
А на диагностику надо будет съездить. Но попозже. Я после покупки авто и последующей капиталки мотора, мягко говоря на мели пока. ))
Отправлено 27 August 2010 - 00:44 AM
Отправлено 27 August 2010 - 01:44 AM
Надо снять и промыть дроссельный патрубок, а именно канал холостого хода и сам винтик регулировки. И ррезиночку на нем махнуть она обычно уже дубовая и винтик сам откручивается. Можно поставить на старую прокладку если не порвешь при снятии, чуть герметиком по краям мазнуть. После этого отрегнулировать х.х. как в умных книжках пишут.
Или здесь спросить у Bzuka - он свою машину сверху донизу зачинил
Ваня прривет
Отправлено 10 September 2010 - 19:28 PM
http://etka.auto2.ru...71/50/769313/#1
Отправлено 10 September 2010 - 19:30 PM
Не Пирбург, они молча помирают
Сообщение изменено: ViKiNg (10 September 2010 - 19:32 PM)
Отправлено 23 September 2010 - 08:38 AM
Был в гольф лаборатории. Сказали что шумит 100% из за забитой сетки. Но вот как ее промыть - это проблема. До нее просто так не добраться. она там хитро стоит. (за углом) если только кершером попробывать на снятом баке.
Отправлено 24 September 2010 - 02:01 AM
Насос все равно слышно.
Исходя из каких фактов ГольфЛаб сделала такой вывод ?
Сообщение изменено: Kostakis (24 September 2010 - 02:04 AM)
Отправлено 24 September 2010 - 22:11 PM
Я там совсем по другому вопросу был. Умер датчик холла, поменяли целиком трамблер. Ну и услышали, что шумит БН. Сразу сказали, что нужно прочистить сетку. А их мнению я доверяю. Лучше спецов по ауди я в городе не видел пока.
Отправлено 25 September 2010 - 00:52 AM
