Старая проблема с отопителем - климат
15 ответов в этой теме
#1 Danich
Danich
  • 26 сообщений
  • Авто:A4 B5 1.8T ATW
Отправлено 23 September 2010 - 23:34 PM
Расскажу подробнее. Итак. Дует холодным, еле еле теплым.
Если выключить климат на некоторое время и дать поработать мотору или включить сразу на горячем моторе - сначала немного потеплее дует, потом опять тоже самое.
Патрубки к радиатору отопителя - теплые, умеренно горячие.
Ошибки по печке - контакт датчика повыш. давления кондея, контакт датчика температуры поступающего воздуха и еще одна - что то про стоянку (50.3)
Заслонки - двигаются.
Уровень антифриза - в норме.
Температура мотора в порядке.
Пробки нет.
Появилась проблема не постепенно, внезапно.
Итак, после штудирования "интернетов", как я понимаю - остаются 2 варианта - засор радиатора отопителя или обрушение перегородки в нем (антифриз сразу же из впускного патрубка течет в выпускной).
Подтверждаете?
#2 DEMIAN
DEMIAN
  • 11 сообщений
  • Авто:AUDI A6 C5 2.5TDI AKE 2001
Отправлено 11 December 2010 - 14:00 PM
Мне кажется что второй вариант больше всего подходит под эту неисправность! Радиатор печки не может так быстро забится.
Сообщение изменено: DEMIAN (11 December 2010 - 14:02 PM)
#3 Danich
Danich
  • 26 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 16:01 PM
Починили уже. Может. Забит был напрочь.
#4 Domestos
Domestos
  • 19 сообщений
  • Авто:АУДИ А4 2000г\в АКПП двигатель-2,4 ALF
Отправлено 30 March 2011 - 08:04 AM
А4 2000г\в АКПП ALF / Такие же признаки как и у автора темы,но только булькает и хрюкает под панелькой в салоне,когда оборотов поддаёш и чуть чуть греет, на холостых холод. Была замена обеих передних радиаторов(новые),причина мне не известна (купил недавно).Читал все темы,краник или болтик не находится,крышку бачка открывал и газовал и поездил,под наклоном стоял=пока без результатно. Жидкость в норме,течи нет,шланчики к печке оба горячие.Пытался сделать самодиагностику-по каждому каналу выдает несколько показаний и те каждый раз меняются???? может что не так делаю. До сервиса далеко ехать 200км,может что подскажите.Заранее благодарю.
#5 Jeysi
Отправлено 30 March 2011 - 19:48 PM
Domestos,трудно сказать однозначно не видя машину.
Уровень ОЖ под максимум?
Помпа исправна?
Термостат корректно работает?
Патрубки,идущие на теплообменник горячие?(хотя бы один?)
Если все в/у исправно-то тогда остается теплообменник только.Забит,вероятно.
Брать vag или hella/behr.Другие никакие не надо брать!
p.s. : если хрюкает-то может просто система завоздушена?
Сообщение изменено: Jeysi (30 March 2011 - 19:49 PM)
#6 Danich
Danich
  • 26 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 20:30 PM
Вы не поверите, но проблема повторяется. Не в той степени как раньше, но все же.. И дует - я не скажу что очень сильно (грешу на кривые руки работников, может забыли защелкнуть пружины воздуховодов), да и дует не горячим. Теплым -да, но не горячим.
#7 Domestos
Domestos
  • 19 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 06:32 AM
В этом то и дело,что и 1.ОЖ в норме и течи нет 2.Патрубки-подача-рука не терпит,обратка горячая тож. 3.Термостат-температура постоянная 4.Помпа-в бачке бурлит при перегазовке,да и патрубки оба горячие. Если воздух, то как его выманить? Может малой кровью обойдусь,хрюкане вылечу сначала. Если заслонка,грязь то придется панель снимать и залазить в само логово "зверя",если есть у кого опыт или ссылки выложите пож.?
#8 Danich
Danich
  • 26 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 07:59 AM
Привод заслонки видно без снятия торпеды, снизу с места пассажира. Попробуйте выгнать воздух по инструкции-сдвиньте патрубок с радиатора печки, чтобы через маленькую дырочку выходил воздух, погазуйте.
#9 Domestos
Domestos
  • 19 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 08:53 AM
Danich!Я правильно думаю-снять обратку (чуть чуть) идущ от печки, то биш левую,если стоя лицом к движку. Если газану, ОЖ не вылетит вся и почему воздух не вышел ранее через открученную крышку расширит. бака?
#10 Jeysi
Отправлено 31 March 2011 - 13:22 PM
Может,заслонки какие зависли?
Сделайте ВАГом "тест исполнителей" по климату.
#11 Kostakis
Отправлено 31 March 2011 - 23:48 PM
Как только выгонишь пробку из печки, сразу все будет нормально. Аналогично пробку выгонял только не газовал.
У меня были булькающие звуки ( как будто что то течет под торпедой) когда пробило прокладку под ГБЦ.
Следи за уровнем антифриза, на всякий случай.
#12 Domestos
Domestos
  • 19 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 09:54 AM
Тпфу-тпфу-тпфу насчет ГБЦ. Масла больше не становится, все в норме. По норме тосола пока сказать не могу,по совету местных УМНЫХ налил ОЖ максимум на холодную, в надежде прогнать пробку, в резуультате сорвало патрубок с радиатора,вынужден был обновить антифриз (хоть это на пользу). Сейчас вот подливаю до нормы. "Поросенок" под торпедой продолжает хрюкать,булькать и забирать все тепло.Все таки наверное печурку в раход нужно пускать?????
#13 Kostakis
Отправлено 01 April 2011 - 18:56 PM
Зачем менять ? Она течет или забита ?
Что то ты не так делашь .....
Антифриз может в цилиндр поступать. У меня струйкой по стенке цилиндра текло , сам видел своими глазами ибо в цилиндр смотрел перед разборкой.
#14 Domestos
Domestos
  • 19 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 11:06 AM
Антифриз в норме,уровень меньше не становится.Масло естеств. не прибывает.Печка забита и поэтому вопрос- необходимо снимать всю верхнюю панель или можно только консолью (между сидениями которая) обойтись? Благодарен буду за деление опытом по снятию или ссылки.
#15 DiCh
Отправлено 04 April 2011 - 12:04 PM
Снимать ВСЮ торпедо, центральную консоль, поперечину (после снятия торпедо увидишь).
#16 Kostakis
Отправлено 04 April 2011 - 20:25 PM
А вот еще вроде придется систему конд-ия разгерметизировать.
