Обманка второй лямбды...
11 ответов в этой теме
#1 alekseev_aleksey
06 декабря 2010 - 20:49
собственно наткнулся в сети на такую штуковину:
называется "обманка второго лямбда зонда"
что это и стоит ли оно того??? вопрос к реально знающим и понимающим суть процесса. В общем хочется услышать компетентные объяснения. smile.gif
#2 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
  • Авто:УАЗ 31513,SUBARU FORESTER 2,0 S Turbo
06 декабря 2010 - 21:38
Тоже очень интересно?
Может для того,чтобы обойтись без катализатора,поставить пламягаситель.
Я думаю СергейНик даст на это вполне вразумительный ответ.
#3 alekseev_aleksey
06 декабря 2010 - 21:48
Да, на сколько я понял сейчас при удалении\замене на пламегаситель катализатора есть два пути решения проблемы:
1. програмное отключение второй лямбды (тут все предельно понятно)
2. вот эта вот хреновина, по сути обычная втулка сдвигающая лямбду дальше от корпуса ката (тут всё сложнее, принцип работы и эффективность не понятен)
вот и хочется узнать подробнее
#4 alekseev_aleksey
06 декабря 2010 - 21:57
ещё чутку фоток
#5 alekseev_aleksey
06 декабря 2010 - 23:11
ещё есть третья версия обхода,
миникатализатор
с ним вроде как тоже всё понятно smile.gif хотя имеется сходство со второй хреновиной, но во второй хреновине почему-то внутри ничего нет. В общем ничего с ней не понятно.
#6 DiCh
07 декабря 2010 - 03:32
Ни какой миникатализатор не нужен (если честно, это просто обычная сетка в удлинителе). Отодвинув зонд от выхлопа, мы тем самым снижаем его насыщение выхлопными газами. Развод про миникатализатор, ориентирован не изучавших работу катализатора. Не буду описывать весь процесс, скажу только, что для работы ката необходима высокая температура. Для быстрого разогрева, штатного ката служит система вторичного воздуха.
Более того, данный удлинитель рано или поздно снова приведет к ошибке по снижению эффективности катализатора и не устраняет неисправности самого зонда. Програмное отключение, навсегда решает эту проблему.
#7 udmurt
udmurt
  • 14 сообщений
  • Авто:AUDI A4 1.8T
07 декабря 2010 - 13:54
Что такое система вторичного воздуха? У меня показывает ошибку по системе вторичного воздуха. Когда газую где-то подсекает или подсасывает. Также показывает ошибку неэффективности катализатора (блок 1). Как заглушить второй лямбда-зонд? Двигатель AWM, америкос, 1.8 турбо.
#8 DiCh
08 декабря 2010 - 03:44
Система вторичного воздуха состоит из насоса, который нагнетает атмосферный воздух за выпускные клапана двигателя при запуске мотора. Система служит для увеличения концентрации кислорода в выхлопных газах перед лямбда зондом и катализатором. Это способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте. Возможно у вас неисправен сам насос или поврежден шланг.
Поскольку система влияет только на чистоту выхлопа и только на холодном моторе, её тоже можно програмно отключить вместе с зондом. Мой телефон внизу сообщения.
#9 udmurt
udmurt
  • 14 сообщений
  • Авто:AUDI A4 1.8T
08 декабря 2010 - 23:00
Большое спасибо за ответ. Про телефон я понял. А где можно посмотреть схему системы вторичного воздуха применительно к моему двигателю чтобы проверить тракт на герметичность.
#10 alekseev_aleksey
08 декабря 2010 - 23:42
ну тут я думаю стоит начать с года выпуска и буковок мотора........
#11 Kostakis
09 декабря 2010 - 00:54
Алексей ,штука эта работает. Но должен быть определенный диаметр отверстия на конце этой втулки.
http://www.volvo850....lay/L2obman.htm
Например дляА4 8Е В62.0 ALT диаметр отверстия на конце втулки 1.5 мм. При 1,2,3 мм загорался чек.
Почитать и посмотреть можно тут. http://www.audi-club...ad.php?t=188442
Фотки, схемы и т.д. и т.п.
Сообщение изменено: Kostakis (09 декабря 2010 - 01:10 )
#12 udmurt
udmurt
  • 14 сообщений
  • Авто:AUDI A4 1.8T
09 декабря 2010 - 01:17
2001 года выпуска, мотор AWM, 1.8Т
