Загорелась лампа ABS (AUS)
#1 killerpigs
killerpigs
  • 19 сообщений
  • Авто:Audi 100 Red Avant 92'
Отправлено 17 January 2011 - 11:42 AM
Ехал сегодня на работу и случилось!!!
Загорелась лампа ABS (AUS), по подсветке приборки понял, что зарядке трындец. Проехал на батарее уже без печки и света около 25км. и здох...
Что могло случиться?
Машина 100 С4 1992 2,3 АКПП.
#2 Винни
Отправлено 17 January 2011 - 12:37 PM
Кроме АБС какие-нибудь еще лампы на приборке загорались? Значок аккумулятора, например?
Сдохло сразу или до этого были признаки "блуждающей" подзарядки?
#3 Винни
Отправлено 17 January 2011 - 12:50 PM
Как самый простой вариант - реле регулятор.
Еще простой вариант - сдох генератор.
Проверить, я полагаю, элементарно, но надо завести машину.
Если генератор, то причинами может быть:
- износ щеток. Но они, по моему опыту, не резко отказывают, а постепенно.
- ролики гавкнулись.
- диодный мост умер.
Пока не снимешь генератор и не разберешь - не поймешь.
В любом случае, советую тебе ехать в АМГ (контора генераторами занимается) и пусть они работают.
#4 killerpigs
killerpigs
  • 19 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 13:33 PM
загорелась только АБС.
симптом такой был один раз до этого еще где-то в сентябре. думал если проявиться, то буду ковырять, а он замер на почти четыре месяца и тут совсем сдох. тогда лампочка загорелась и погасла.
#5 killerpigs
killerpigs
  • 19 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 12:21 PM
умер аккумулятор. замкнуло пластины
#6 Проклятый Граф
Проклятый Граф
  • Новички
  • 9 сообщений
  • Авто:Audi100c4 2.3e 1991
Отправлено 16 September 2011 - 15:58 PM
killerpigs, вряд ли этим ограничилось...аккум наверное уже как следствие навернулся...иначе бы не заглох, если я правильно понял, вполне нормально работает без аккума, ну если не глушить само собой - неписанная истина)) хотя может быть я просто неправильно понял
#7 killerpigs
killerpigs
  • 19 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 22:59 PM
именно в аккумуляторе и было дело. после того поставил 72Амперный бош и забыл про проблему.
