Опросил ABS и есть вопрос
4 ответов в этой теме
#1 alekseev_aleksey
09 апреля 2011 - 10:08
Предистория такова:
при папуске мотора не гаснут лампочки ABS и ESP и соответственно пищит зуммер. Повторный пуск решает проблему и всё работает прекрасно. Сразу скажу что это проявляется очень не часто.
опросил систему ABS и увидел следующее:
что это и что с этим делать???
#2 Jeysi
10 апреля 2011 - 02:21
18256/P1848/006216 - Please check DTC Memory of Engine Controller
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fault Code(s) stored in Engine Control Unit
Possible Solutions
Check Engine Control Unit for Fault Codes
Special Notes
This fault code is a note since the system it is stored in interacts with the Engine Control Unit and due to a fault code there it may not be fully functional.
#3 alekseev_aleksey
10 апреля 2011 - 08:10
ну и чего тут страшного??? на сколько я понимаю система просто предлагает опросить мотор, по мотору висит одна спорадическая ошибка по эффективности ката smile.gif
#4 DiCh
10 апреля 2011 - 19:34
Так точно.
Боюсь что придется подождать более явного проявления проблемы. Если это то о чем думаю, то она будет прогрессировать в течении месяца.
#5 alekseev_aleksey
10 апреля 2011 - 19:44
а о чем ты думаешь???? smile.gif пробег машины за месяц около 2000 - 2500 км. smile.gif
P.S. ошибки стерлись, расход бензина снизился, до уровня как только после установки пламегасителя, да и машина поехала веселее smile.gif
