Ауди А7
15 мая 2011 - 20:56
15 мая 2011 - 22:06
и то и то приятно, новыя машина есть новая..., раз расматривается оба варианта, одно понимаю, цена бака не очень тревожит, так что наверно все таки посоветовал бы бензинку..., повеселее будет
15 мая 2011 - 22:28
15 мая 2011 - 22:36
15 мая 2011 - 22:41
15 мая 2011 - 22:59
1. Прокатись на том и на том в разных режимах. Что больше понравится, то и бери.
2. Если укажешь буквенные коды этих двигателей (или хотя бы их объем), и если эти двигатели ставились на Ауди предыдущих лет хотя бы 4-5 лет, то есть небольшой шанс узнать что-нибудь про их надежность. Хотя, для новых машин это не особо актуально. Но обычно дизели капризнее.
В новой машине - всё! Богатый диапазон настроек подвески не выходя из салона. Через это - комфорт, недоступный классической пружинной.
Опять же - прокатись.
2 BDmitriy
Дизель в этих машинах берут не для экономии денег на топливе.
2 Базилио
Для города как раз дизель. Даже на дизелях восьмилетней давности мощностью до 200 лошадёв подхват на низах и ускорение до 100 км/ч - моё почтение. Q7 с дизелем 4,2 секунды за 4,5 до сотни раскочегаривался. Это если про динамику мы говорим.
15 мая 2011 - 23:38
я про экономию и не говорил..., экономным может быть 1.2, 60 лошадок, но не как не 245 сил...
тяга, да у дизеля лучше, но 300 бензин потом бодрее будет
16 мая 2011 - 00:00
16 мая 2011 - 11:10
Наврал, канешна. 6,4 сек. до сотни. Но всё равно на 1 секунду быстрее бензинового 4,2.
У одноклассника такой. Говорил, ускоряется, как реактивный самолет и со 150 км/ч, без всякого намека на сдыхание.
16 мая 2011 - 17:47
3.0 TFSI компрессор там стоит.
V6/24кл- 2995см3,ст.сж 10.3, 300л.с. при 5250-6500об.мин,440 н.м. при 2900-4500об.мин
А7 S- tronik, quattro , 5.6c до 100км/ч( наверняка неправда), снаряженная масса 1785 кг(возможно больше).
Возьми хар-ки дизеля и сравни с бензинкой.
Например на S4 ставился как с акпп (авант) так и с мкпп (седан) ,но там 333л.с.
ИМХО Выбрал бы бензинку. Смысла в дизеле не вижу.
Поинтересовался надежностью моторов в плане " аллюми-евых говноблоков". Думаю нет желания по гарантии менять мотор или ремонтировать и бодаться с оффициалами.
НА Q7 и W12 дизелечек ставился. Ехал тут недавно за таким монстриком .
16 мая 2011 - 17:54
Вышеприведенных цифр по дизелю 4,2 на Q7 в заруле, кажется, достичь не смогли. На секунду больше было.
Шайтан-шайтан!!!
А что, часто были отсылы дилерами владельцев люминевых говноблоков? Я не в курсе просто.
17 мая 2011 - 01:11
мотор при этом фантастический для своего объема "
"зажевал стенку цилиндра и потреблять масло начал 700гр на 1000км.
но я сам виноват на холодном моторе давать большие нагрузки "
3.0 тdi пишут вроде надежный .
Думаю автору надо самому помониторить инфу по моторам по форумам. Помучать тех кто уже эксплутировал данные моторы.
Сообщение изменено: Kostakis (17 мая 2011 - 01:18 )
17 мая 2011 - 22:14
17 мая 2011 - 22:47
Удачного приобретения.
[восторженно шамкает]
Ишь ты, оранжевый!
17 мая 2011 - 22:52
И тяга,и подхват,и искорения,и расход.Все у него есть
18 мая 2011 - 00:30
3.0 TDI V6-24-2967см3 , 240л.с. при 4000-4400об/мин ,500 н.м. 1500-3000об/мин
Вариант с дизелем наверняка будет дороже как при покупке так и при обслуживании. И экономическая выгода в дальнейшей эксплуатации несущественна.
Просто не понятно почему классическому седану предпочитают так называемый спортбек ...... ? Ну да ладно это дело хозяйское
Оранжевая А4 стоит рядом с моим домом на стоянке , липисинчик такой...... Настроение поднимает, когда мимо пешечком шлепаю.
Удачи. Поделись потом впечатлениями от покупки и про фотки не забудь.
18 мая 2011 - 21:32
18 мая 2011 - 21:52
Кстати, а с чего это дизель дешевле бензинки? Вроде как, раньше все наоборот было.
Один человек тоже себе машину с колечками присматривает. Прокатился, говорит, на 4,2 TDI. И понял, что хочет шестилитровый дизель. Его можно понять. 4,2TDI тянет Ку7, как тепловоз с ракетными ускорителями. Что уж говорить про 6-литровый V12.
Вон, даже на S-ки уже дизеля ставить начали. Куда катится этот мир?
