Нет зарядки
Дмитрий89
, июн 11 2011 00:01
14 ответов в этой теме
11 июня 2011 - 00:01
Вообщем такая проблема у меня_машинка audi 80 B3 1989г.в. пропала зарядка с генератора, машина едет на акуммуляторе, зарядка появляется только сильной прогазовки, может щётки виноваты? и перестал работать тахометр? подскажите в чем дело???
11 июня 2011 - 08:05
2Дмитрий89
уважаемый, ты сам отвечаешь себе на вопрос, поменяй щетки лишнем не будет, вот если потом проблема не уйдет тогда пишите...
11 июня 2011 - 14:19
ещё варианты есть, по существенней_про щётки я в курсе, щётки новые стоят))
11 июня 2011 - 15:47
диодный мост,как версия подойдет..., возможно новые щетки не притерлись или ротору конец...
11 июня 2011 - 16:14
надо пробовать)))
11 июня 2011 - 16:36
а так больше вроде нечего там ремонтировать
11 июня 2011 - 18:20
Admin:
1. Названия темы дожно отображать суть проблемы. Названия типа "спасите", "помогите", "проблема" не допустимы!
2. Тему необходимо создавать в профильном разделе форума, в данном случае подходящий раздел "электрооборудование"!
3. Название темы истравил, тему перенес!
11 июня 2011 - 19:03
1. Плохой контакт/обрыв провода "возбуждения" генератора плюс к этому - лампочка заряда акб на панели приборов (через нее то же идет цепь)...
2. "Таблетка" (диодный мост)...
З. Токосъемные кольца...
4. Обмотки ротора/статора (это врятли, но возможно)...
5. Щетки... т.к. щетки уже поменяны их в расчет не берем...
11 июня 2011 - 19:44
Исчерпывающий ответ...
ЗЫ: можно конечно еще заменить гену
11 июня 2011 - 19:46
У меня на сотке заменой моста диодного проблема решилась такая же!)))))
12 июня 2011 - 00:17
2Базилио: "Можно и хрен с дуру сломать" и "гену" поменять целиком и не париться чо там поламато... Но! "Это же не наш метод!"....
03 августа 2011 - 14:19
У меня тоже самое было. Смотри цепь возбуждения. У меня на 100 (44-кузов) она идет через панель приборов. Нет панели - нет зарядки! Лампочка на аккумулятор перегорела в панели - нет зарядки! ВОТ ТАК! Может и у тебя так же в бочке.
03 августа 2011 - 14:28
Такая же... Помню как лазил прозванил провод возбуждения.
19 февраля 2012 - 16:03
блин, у меня пропала зарядка, горит лампа с картинкой аккумулятора (А6 2000г квадро, 2,4л). Проверить что нибудь в гараже невозможно, генератор в подполье. По схеме в цепи измерения напруги (уходит в комбинацию приборов) предохранителей нет. Значит снимаем генератор? Щетки, регулятор напряжения? Может есть способы диагностики без съема?
19 февраля 2012 - 19:35
по вопросу обращения...
1. тема обсуждалась, здесь про В3 кузов, а вопрос по С5, шансов что заглянут, мало, либо ищете тему с подходящим вопросом либо создаете свою.
2. прогазовка не помогает, зарядка появляется или нет?
ps: снятие генератора на С5, еще та акробатика...
