Фотоотчет по замене передних стеклоподъемников на 100 с4
#21
28 июня 2011 - 17:56
207и 208 это выключатели правого пер стеклопод-ка (один из них стоит на водительской двери).
198 это выключатель переднего левого стеклопо-ка
Реле №197 В зависимости от того есть ли " -" с контакта 6/KR блока управления на обмотку реле №197 на зелененьком проводочке либо масса либо "+" с предохранителя F64.
Короче скорее всего так должно быть ...... после выключения зажигания некоторое время стеклоподьемники работают, потом реле щелк и подсветка кнопок гаснет и все не работает . По аналогии с люком.
А у тебя постоянно работают.
#22
28 июня 2011 - 18:14
ЗЫ: Жалко что в эллектрике не волоку....
#23
19 июля 2011 - 16:11
2.На соседнем форуме меня уверяют чт необходимо будет менять рамки дверей под ЭСП так это или нет ?
Просто тоже хочу поставить себе, нашел комплект четырех ЭСП с ручками - кнопками, блоком на 5 кнопок , рамками дверей со стеклами. У меня механические на С4 кузове.
Но как я понял из темы рамки со стеклами можно оставить прежними. Необходимо только сами ЭСП, 3 ручки с кнопками, блок с 5 кнопоками (если 4 ЭСП).
проводка обязательно с колодками кнопочними и тд. И сам блок управления ЭСП (наверное черный прямоугольный похожий на большую релюху который у тебя на первом фото справа) так ли это? Или же надо всётаки рамки стела другие обивки дверей ?
#24
19 июля 2011 - 16:25
2)релезакратия стекол/верхнего люка позиция 197
3)дополнительные предохранители позиция196,
4)реле позиция 5 так ли это????
#25
09 января 2012 - 20:42
#26
09 января 2012 - 23:26
ЗЫ: я сам боялся по потом уже деавться было некуда... Да и есче... Лучше этим заниматься теплым солнечным летним днем с пивком и подальше от жены и ребенка ))))
Сообщение изменено: fox_count (09 января 2012 - 23:42 )
#27
10 января 2012 - 00:02
+ мульон-мульонов! ... я потратил часика два времени и литра три пива
#28
10 января 2012 - 16:03
#29
11 января 2012 - 22:00
да,нету вариантов там без донорской проводки,просто запитаться от чего-нибудь,там типа прикуривателя плюс взять и без всех этих сложностей с косами и донорами..
#30
#31
12 января 2012 - 13:44
#32
12 января 2012 - 16:48
#33
13 января 2012 - 13:40
#34
13 января 2012 - 16:50
ИМХО Оригинал пизже
#35
13 января 2012 - 22:27
#36
#37
16 января 2012 - 17:57
у меня стояли спаловские,работали на ура,
поменял на оригинал по случаю.
