Фотоотчет по замене передних стеклоподъемников на 100 с4
блок ЭСП ЭСП ауди 100 стеклоподъемники audi 100 c4 a6 c4
36 ответов в этой теме
#1 fox_count
  • 3,626 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 00:00 AM
ч1
Все никак не получалось купить нормальный комплект ЭСП но не в этот раз. Приехал к разбираемой машине и снял с нее все что нужно было, а именно:
- всю косу то блока ЭСП вместе с концевиками дверей и прочей требухой
- два живых ЭСП
- ручку и кнопки
- блок управления
Для подключения были взяты следующие статьи как самые адекватные.
отсюда (мышкой клац)
и отсюда
также использовал электросхему из начала статьи первого источника
Итак что имеем
коса ЭСП (и не только) порезанная мною сгоряча
1 и 2 клемы из блока реле
3 (+)ая шина с термореле
4 планка с клемами под блок управления (БУ) ЭСП
ответная часть блока управления ЭСП
#2 fox_count
  • 3,626 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 00:02 AM
ч2
ненужная часть косы с концевиками дверей и прочим
что стоит у меня
Отделяем "мух от котлет" (С)
начнем с разьемов. То что снято с донора
1,2,3 провода которые идут от этих разъемов к блоку упровления ЭСП их мы и отрезаем
места для установки проводов 1,2,3 тех что на предидущем ресунке. как видно места проводов 1 и 2 у меня совподают но вот с провод 3 выходит закавырка поскольку его просто подключить некуда (пока оставляем так) ответное место в клеме на моей машине пустое!
отрезаем все лишнее из косы донора и получаем
коса от БУ ЭСП
проводка под кнопки ЭСП водительской двери
#3 fox_count
  • 3,626 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 00:03 AM
ч3
проводка ЭСП в правую пассажирскую дверь
ЭТО ВСЕ ЛИШНЕЕ!!!!
изолируем нужное (для дальнейшего удобства в прокладке и подключении)
коса БУ ЭСП
проводка водительской двери
1- проводка управления левого подъемника
2- проводка управления правого подемника
3- тот самый провод который пока ХЗ куда подключить
номера 4 соеденяются вместе
правая дверь
Итак начнем. Берем собранную нами косу БУ ЭСП и припаеваем провода 1 и 2 в клемы указаные мною выше
присоеденяем провод от БУ ЭСП в (+) шину и устанавлеваем термореле
#4 fox_count
  • 3,626 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 00:04 AM
ч4
присоеденяем эту клему к разъему 75х
вот сюда
Присоеденяем массу к кузову
проводов масс было 3. первый от БУ ЭСП и два провода из косы ЭСП водительской двери.
Далее разбираем двери, устанавливаем ЭСП, прокладываем проводку и соеденяем провода по цветам.
Для удобства прокладки проводов от передней пассажирской двери я снимал бардачек и воздуховоды ног пасажира
В итоге неподсоедененным у нас останется толька провод №3 который я так и незнаю куда ткнуть, но и без него ЭСП работают нормально, поэтому пока оставил его в покое. Хотя согласно схеме он должен быть подключен к реле. И вообще то что получилось у меня и и нарисовано в схеме несколько не сходится но прикрасно работает...
ЗЫ: Вопрос к знатокам. А куда подключить провод №3
#5 Базилио
Отправлено 27 June 2011 - 00:10 AM
#6 fox_count
  • 3,626 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 00:14 AM
Да я им какбы и небыл.
#7 Базилио
Отправлено 27 June 2011 - 00:17 AM
Нет, быыыыыыыл, на веслах smile.gif))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
#8 fox_count
  • 3,626 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 01:33 AM
И что? Весла они надежней! Это во-первых. А во-вторых я не рахит и мне крутить весла было невпадлу. Просто я походу созрел до этого гемороя....
#9 Базилио
Отправлено 27 June 2011 - 10:38 AM
Ладно, не кипишись, молодец что созрел и поставил, и отчет с фотками тоже неплохой, сразу видно, что главный фотограф smile.gif
#10 fox_count
  • 3,626 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 10:58 AM
А я не кипишую. closedeyes.gif Просто эти Ваши "грязные инсинуации" wink.gif Главное чтоб наглядно и понятно. Надеюсь так и получилось cool.gif. С нетерпеньем жду пока Дима ака Dich отпишится про красно-синий провод...
#11 Базилио
Отправлено 27 June 2011 - 11:44 AM
Он вроде работает сегодня и завтра...
#12 Swed
Отправлено 27 June 2011 - 14:14 PM
Леха, а с дырками от весел че делать будешь?
ОФФ, а че за фотик у тебя?
#13 fox_count
  • 3,626 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 14:17 PM
в дыреи пока поставлю заглушки... позже поменяю обшивки... Фотик canon мыльница...
#14 Kostakis
Отправлено 28 June 2011 - 02:10 AM
Это "+"(№3) согласно схеме по первой ссылке у него 8-мь точек подключения. Все "+" соединяются согласно схеме . Проверь схему и свое подключение. Если все правильно , обреж и заизолируй.
Помойму заглушки вид не портят, больше напрягают облезлое покрытие вокруг кнопок. Хотя наверное других нет.
P.S. Как то езжу на веслах и не парюсь . Даж если на халяву задарят ставить не буду, ибо прекрасно обхожусь без них и не чувствую себя ущербным.
А вот кондея реально не хватает.
#15 Куzя
Куzя
  • 631 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3, Honda C-RV
Отправлено 28 June 2011 - 10:46 AM
Задумаешь ставить в двери подиумы под 16е и придется весла убирать wink.gif К ущербности никакого отношения не имеет.
#16 Базилио
Отправлено 28 June 2011 - 11:00 AM
Неееее парни, это я его все поддевал, типа клима с веслами
(ну и дебил же тот немец, который заказал такую комплектуху)
#17 fox_count
  • 3,626 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 11:19 AM
перенес схему для наглядности
как получилось у меня
вроде этот провод никуда ийдти и не должен кроме приславутого реле №197... И еще... Че блин за реле такое №5???? Нужно ли оно ваабсче??? Т.к. у меня получается что я провод идущий от БУ ЭСП с ножки 1\15 (согласно схеме) подключил не к реле а к контакту 75х... Кто мне может объяснить по поводу этих реле???
#18 Kostakis
Отправлено 28 June 2011 - 16:45 PM
1 №5 Разгрузочное реле( реле шины) оно у тебя должно стоять 357.906.381 В (может другой номер) 70А . Все контакты в схеме с цифрой ./75.. запитаны на него и естественно потребители. Что бы не нагружать контакты замка зажигания.
#19 fox_count
  • 3,626 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 17:02 PM
у меня на изображениях оно есть??? Это то что с болтами???
#20 Куzя
Куzя
  • 631 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 17:46 PM
Ну почему же, некая пусть и извращенная логика тут есть, раз у меня климат, то окна открывать мне и незачем.
А если люк есть к тому же...
Разве что руку высунуть за парковку талончик схватить.
