помощь по замене переднего ступечного подшипника
28 июня 2011 - 21:48
28 июня 2011 - 22:38
Подшипник у тебя болтиками крепится к кулаку.
Сообщение изменено: Kostakis (28 июня 2011 - 22:38 )
28 июня 2011 - 22:47
28 июня 2011 - 23:00
Секретная
http://www.audi-club...ad.php?t=194406
Сообщение изменено: Kostakis (28 июня 2011 - 23:03 )
28 июня 2011 - 23:09
Враньё
28 июня 2011 - 23:23
29 июня 2011 - 01:08
Ну дак там кулак хитро так поворачивается на двух шаровых + шлицевая часть короткая.
Сыравно если подшипник сильно прикис к кулаку , все разбирать придется.
29 июня 2011 - 08:12
А вот если менять только пыльник ШРУС, то нужно поднять машину на подъемнике, под нижние рычаги со сторооны замены подкатить гидравлическую стойку и с её помощью поставить рычаги и четко горизонтальное положение, дальше с другой стороны один человек должен руками вывернуть колесо максимально до упора (если меняем левый пыльник, то колесо выкручиваем вправо) а вы вынимаете Шрус из ступицы, зазор на выходе очень минимальный, но всё вытаскивается
29 июня 2011 - 22:30
30 июня 2011 - 00:30
Вот я о чем и говорил. Если с чугунным кулаком еще этот болт можно вытащить, то аллю-ым вообще ж...... .
Если не получится вынуть ступицу не снимая кулак , то подумай о замене болтов рулевого(стяжной) и верхних рычагов если вдруг поломаются. Болт верхних рычагов помимо закисания еще и изгибается в дугу при затяжке. Чтобы рулевой вытащить , надо вставить шестигранник вместо верхнего болтика и крутить , он потихоньку сам выскочит, и ставить так же. Сырые болты не ставь.
Да сьемник нужен . Помойму задний рычаг очень туго выходит, а передний легко. Аккуратно пыльники не порви.
Можно подставить под рычаги подставку( пару , тройку досточек) и потихоньку опускать машинку. Если есть гидравлика то еще проще, подкатил проподнял рычаги как надо и работай.
Удачи.
Сообщение изменено: Kostakis (30 июня 2011 - 00:31 )
30 июня 2011 - 23:00
30 июня 2011 - 23:05
01 июля 2011 - 00:26
Размеры мог бы и спросить...
01 июля 2011 - 08:30
P.S. в 2001 г. седанов В5 уже не было, а аванты ещё были
01 июля 2011 - 19:44
05 июля 2011 - 22:22
