ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
11 ответов в этой теме
#1 alex223
alex223
  • 22 сообщений
  • Авто:audi A6/ 1998/ALF 2.4
19 июля 2011 - 01:04
Уважаемые !!! у меня такая проблема:машина глохнет на ходу, после того как постоишь минут пять ,заводится и вполне нормально едет но не долго максимум 1- 3 км и опять глохнет,случилось это вчера в жаркую погоду, сегодня ночь постояла и ездит как ни в чём не бывало но теперь страшновато ехать на большие расстояния, подскажи где капать и как с этим бороться?
#2 Alex305
Alex305
  • 1 031 сообщений
  • Авто:француженка
20 июля 2011 - 12:43
для начала вагнуть... при этом всякие там фильтра топливный насос в поряде?
#3 alex223
alex223
  • 22 сообщений
20 июля 2011 - 15:02
да кто же его знает что там в порядке а что нет, менять методом научного тыка нет не желания не средств, сделать диагностику самому я не знаю как, с помощью лампочки или ноутбука возможность есть но надо что бы разжевали т.к. я не представляю как работать с этими прогами ,что там смотреть и что изменять, если подскажешь распиновку колодки как подключить адаптер и что именно там в проге смотреть то буду очень признателен тебе P.S фильтра начинают тупить на больших оборотах да и насосы так же , скорее всего где то греется контакт вот и всё а вот где и какой вопрос???????????? не так трудно сделать машину как найти причину!!!!!!!!!!!
Сообщение изменено: alex223 (20 июля 2011 - 15:03 )
#4 Базилио
20 июля 2011 - 19:22
Я думаю все же расходомер(датчик массового расхода воздуха)
#5 alex223
alex223
  • 22 сообщений
20 июля 2011 - 23:38
а причём тут ДМРВ то angry.gif ?????????????расход в норме, свечи чистые, не тупит и не дёргается -ДУМАЙТЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОВЕТОВАТЬ!!!!! ГАДАТЬ Я И САМ МОГУ bash.gif
#6 Базилио
20 июля 2011 - 23:50
Тогда померяй давление топлива.
ЗЫ: Ты не нервничай, ее читать компом надо, и чтоб специалист был, а так только гадать можно...
#7 alex223
alex223
  • 22 сообщений
21 июля 2011 - 00:00
вот один человек мне подсказал что может сработать блокировка насоса но вот вопрос, на наших "ТАЗАХ"21140 блокировка насоса(перегорает предохранитель) отключает и стартер... а на наших скромных А6 это не так? потому что стартер крутит а толку нет, даже не схватывает чуть -по чуть, просто мёртвая , и проверить я не успеваю чего там нет бензина или искры так как второй день уже всё в норме а страшновато ждать момента когда же она соизволит совсем умереть и сколько км тогда будет до гаража!?
#8 alex223
alex223
  • 22 сообщений
21 июля 2011 - 00:12
достанет совсем поеду к мастеру но это в крайнем случае а вообще я такую кучу гов-а за мастерскими переделал..., в ауди центре мне сказали машина старая такие не делаем да и просто посмотреть стоит 2500руб даже если и не смогут отремонтировать ХОЧУ ТОЖЕ ТАК РАБОТАТЬ ВЫШЕЛ ПОСМОТРЕЛ ДААА...!!!!??? НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ ДАВАЙ 2500
#9 Базилио
21 июля 2011 - 01:02
У меня при таких симптомах умер бензонасос...
#10 BDmitriy
21 июля 2011 - 01:10
очень похоже на то..., те же симптомы были
#11 alex223
alex223
  • 22 сообщений
22 июля 2011 - 11:11
СПАСИБО ВСЕМ !!! БУДУ НАДЕЯТЬСЯ ЧТО ЗАМЕНОЙ НАСОСА ПРОЙДЁТ ВСЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ... И ДЕНЬГИ НА НАСОС НЕ УЙДУТ В ОПУ)))
Модератор: клавишу Caps Lock отжимать не пробовал?
Сообщение изменено: Базилио (22 июля 2011 - 11:54 )
#12 alekseev_aleksey
22 июля 2011 - 13:10
так можно и всю машину по частям заменить.
для начала нужна компьютерная диагностика, нормальная диагностика, а не простое чтение ошибок
так же нужно проверить давление топлива, а уж потом принимать решения о замене чего либо.
