Рывки при переключении селектора
11 ответов в этой теме
#1 Алексей011
Алексей011
  • 16 сообщений
  • Авто:AUDI A4 Avant 1996г
04 августа 2011 - 09:24
Всем привет!!! Подскажите что делать с АКПП после самостоятельной замены плонетарных шестеренок в коробасе при включении селектора в положение D либо R происходит офигенный толчек такое чувство что коробаса сейчас на изнанку вывернет, еще при движении есть иногда нестабильный дерг между 2-3 фильтр поменял масло влил от 8 до 9 литров? ohmy.gif
#2 2MAN_MC
2MAN_MC
  • 136 сообщений
  • Авто:AUDI A4 1.8 turbo 170лс AWM
04 августа 2011 - 20:00
А коробка случаем не в аварийном режиме??? Все опоры живы и прикручены??? Зачем менялись шестерни???
#3 Алексей011
Алексей011
  • 16 сообщений
05 августа 2011 - 11:40
Аварийный режим не горит, опоры вроде в норме закрутил все, шестерни клинануло ролик попал между ними, ну и грязи много было ohmy.gif может ГТР пора ремонтировать? и еще вопрос как правельно по шагово проверить уровень масла?
Сообщение изменено: Алексей011 (05 августа 2011 - 11:44 )
#4 dm-
dm-
  • 202 сообщений
  • Авто:a4
05 августа 2011 - 22:56
раз
переборка 5hp19
проверка уровня
температура масла 35-40гр. контролируется по показаниям блока акпп через vag-com или VAS. на коробасе две дырки, заливная, и уровня, уровня в поддоне, ну так вот при температуре 35-40 должно быть по потолку уровневой пробки. пальцем проверяется.
#5 Алексей011
Алексей011
  • 16 сообщений
08 августа 2011 - 09:35
А переключать селектор перед просмотром уровня по 30 сек. на каждом положении надо?
#6 Jeysi
14 августа 2011 - 21:47
Корячится замена гидроблока и EPC клапана.Бюджет ~70-80к на все.
p.s. кста,это нифига не 5hp19.
Это 99% VAGовская 4акпп CUW или DMU и ей подобные.
#7 Алексей011
Алексей011
  • 16 сообщений
17 августа 2011 - 15:16
Почему замена гидро блока мне почемуто кажется может обгонка? она отвечает за переключения селектора или я ошибаюсь? а коробас у меня пятиступенчатый! Что такое ЕРС клапан?
Сообщение изменено: Алексей011 (17 августа 2011 - 15:17 )
#8 Алексей011
Алексей011
  • 16 сообщений
23 августа 2011 - 14:27
Заменил регулятор один фиг дергает при включении селектора и на ходу если на D едеш дернит при наборе скорости и при торможении если ехать с включенным селектором в положение 4 то дернит только один раз при наборе скорости что делать дальше? подскажите грамотного корабиста или сервис нормальный
#9 DiCh
23 августа 2011 - 21:38
Придется снова разбирать и собирать коробку. С гарантией, это в Дилижансе у Никиты.
#10 Алексей011
Алексей011
  • 16 сообщений
24 августа 2011 - 08:47
Сколько стоить будет и когда можно подъехать?
#11 Алексей011
Алексей011
  • 16 сообщений
17 февраля 2012 - 08:53
Всем спасибо!!! починил коробас 4000 км пока полет нормальный.
#12 Jeysi
17 февраля 2012 - 13:19
Поздравляю.Что меняли?
