Ауди80, 90г, JN, 1.8, проблемы с бензонасосом
7 ответов в этой теме
#1 zamirjus
zamirjus
  • Новички
  • 8 сообщений
  • Авто:audi 80 b3
Отправлено 09 August 2011 - 23:08 PM
Помогите советом! Перестал работать бензонасос "бош", заглох сразу на месте, перестали поступать токи к насосу. Предохранители целы, реле рабочее. Снял насос, проверил на прямую, не пашет. Купил другой насос, поставил, проехал 10 мин, такая же проблема. Поставил другой насос, старый, но рабочий. Но токи не шли в его сторону. Опять копался в релюшках и предохранителях, стемнело, отряхнулся, помылся и пошел спать. Утром на работу пришлось шагать пешком. После работы вечерком пошел опять к машинке, начал копаться и, о чудо, токи в насос начали поступать. Завел, поехал обкатать, на втором километре пути заглохла опять же по той же причине. Насос на прямую не работает, токи не идут, релюха цела , предохранители целы.
Помогите кто сталкивался с такими проблемами, а то на бензонасосах разорюсь!
#2 HOOCH
Отправлено 09 August 2011 - 23:22 PM
Дык, проводку смотри-прозванивай... Попробуй "соплю" напрямую с релюхи кинуть...
#3 aae1
aae1
  • 143 сообщений
  • Авто:a80 tdi
Отправлено 10 August 2011 - 21:02 PM
Да и реле разбери (это совершенно не трудно) -контактную группу проверь. Пайку на реле проверь.
#4 alekseev_aleksey
Отправлено 10 August 2011 - 21:33 PM
наука о контактах.
#5 zamirjus
zamirjus
  • Новички
  • 8 сообщений
  • Авто:audi 80 b3
Отправлено 10 August 2011 - 22:06 PM
Реле разбирал, все в порядке.
#6 Kostakis
Отправлено 11 August 2011 - 00:14 AM
Если подключенный напрямую( т.е. + и - от АКБ ) насос не фурычит , значит он неисправен.
Если сигнала с датчика холла не будет то и насос работать не будет. (маленький контактик на релюхе бензонасоса).
Например я ставил релюху бензонасоса с Сааба (4-х контактную) и при включении зажигания насос работает постоянно.
Можешь попробывать временно поставить перемычку вместо реле , тогда насос будет работать постоянно (даж при выключенном зажигании).
Может криво поставленная сигнализация глючит.
Когда разберешься померь напряжение на контактах насоса, 12-12.5в нормально.
#7 zamirjus
zamirjus
  • Новички
  • 8 сообщений
  • Авто:audi 80 b3
Отправлено 11 August 2011 - 23:34 PM
Ура!!! Решил проблему! Все оказалось в бензонасосе и какой то штучки. После долгих чтений умной книги про мою аудюшку понял почему не подходят токи. Я конечно толком и не понял, но что то отвечает за работоспособность насоса, которая в случае отказа работы просто автоматически отключает подачу тока. После исправления неполадки вновь начинает подачу энергии. Сам бензонасос я разобрал и увидел в чем дело. Откуда я не знаю там оказалась стружка, которая в свою очередь заклинила плунжера (наверно так называются ролики качающие бензин). Короче все вычистил, промыл и снова собрал насос.Самое трудно оказалось вновь обжать корпус, но я конечно очень постарался и ... все получилось! Поставил на место насос, завел машину, теперь радуюсь вновь шуршащим колесам по асфальту.
Может кому пригодиться мой опыт, все таки насос дорогая вещица!
#8 Kostakis
Отправлено 12 August 2011 - 00:17 AM
На входящем патрубке насоса (из бака) вставлен фильтр(стаканчик). Откуда там стружка непонятно. Если только это брак производственный.
А вообще почитал и ...... icon_suicide.gif .
Сообщение изменено: Kostakis (12 August 2011 - 00:19 AM)
