добрый вечер!творится непонятное,заменил оба передних подшипника и все равно гул остался.наченает гудеть гдето от 50 неперестовая на нетралке тоже гудит,еще чувствуется незначительная вибрация справа в полу так жена говорит правда я вибрацию нечувствую.калеса впорядке.может быть внутренний шарнир.
гул при разгоне
vovans
, авг 15 2011 22:33
9 ответов в этой теме
15 августа 2011 - 22:33
15 августа 2011 - 23:00
Смотри задние подшипники, ну а если Q, то подвесной
15 августа 2011 - 23:14
машина не кватро а зад.подшип.нормальные.вспомнил при развале мастер сказал про внутренний шарнир,что то но я значения непридал .наверно дело в нем.
16 августа 2011 - 11:00
Шарнир гудеть не будет, возможно коробка...
16 августа 2011 - 11:41
вариантов много, начиная с КПП и кончая резиной, какие подшипники ставил?
16 августа 2011 - 14:02
У меня была похожая вещь, гудело на передаче и на нейтралке при скорости около 60 и выше. Поменял резину, проблема исчезла.
16 августа 2011 - 22:06
подшипники непомню, резина нокиан какая непомню, завтра посмотрю.в авто лиге на энэргетиков обещали помоч ,посмотрим.
16 августа 2011 - 22:12
кстати сегодня в книге ауди 100 читал пронеисправности .при изношеном внутреннем шарнире возможен гул и вибрацоя во как.
17 августа 2011 - 19:47
сегоднешний осмотр в авто лиге показал,что мертвые задние подшипники.короче проблема может быть в них.я даже и недумал оних.после замены посмотрим.
23 августа 2011 - 20:56
вобщем замена подшипников проблему не решила.дальнейший уже более чщательный осмотор показал,что гул исходит от тормозных дисков.при вращения колеса колодки переодически задевают за диск врезультате наскорости происходит гул.
