Схватывание тормозов
охраник
, авг 24 2011 14:21
9 ответов в этой теме
24 августа 2011 - 14:21
Может где-то и есть такая проблема, но извиняюсь либо не дочитал, либо не нашел, но все же постараюсь спросить у народа совет....
Этой весной началась такая проблема:
- при нажатии на тормоз авто начинал тормозить (все нормально без проблем), но спустя пару секунд (оттормаживаясь) резко начинает схватывать и машина резко начинает тормозить какбуд-то педаль до пола прожал (педаль тормоза также проваливается, но не до конца, т.к. нажатие на неё не сильное, просто приходится отпускать); до срабатывания ABS дело не доходит; также на приборке ABS не загорается; датчики все живые; проверял со скорости тормозить - ABS работает.
Такое ощущение, что усилитель резко сам начинает срабатывать...?
Проверяли моторчик в блоке на прямую - работает нормально.
Посоветуйте, в чем может быть проблема.......
24 августа 2011 - 15:34
Вакуумник???
24 августа 2011 - 19:01
Вытаскиваешь предохранитель на ABS и тормаза изумительные.
24 августа 2011 - 19:13
а датчики ABS скорость одинаковую показывают при движении близком к этому глюку?
24 августа 2011 - 19:55
Не могу понять вопроса
24 августа 2011 - 20:08
каждый датчик считывает скорость с соответствующего колеса, так вот одинаковыю-ли скорость показывают все четыре датчика при разной скорости движения автомобиля, особенно в момент проявления глюка???
24 августа 2011 - 20:14
Ответить не могу, т.к. не знаю как это проверить!?
24 августа 2011 - 20:55
подключить комп. и посмотреть показания датчиков в движении.
24 августа 2011 - 21:09
Постараюсь сделать...
Сообщение изменено: Базилио (24 августа 2011 - 21:20 )
Абсолютоно ненужная цитата
24 августа 2011 - 21:55
Делать это нужно при разных скоростях движения начиная от 1-2 км\ч
