Концентрация антифриза
20 ответов в этой теме
#1 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
  • Авто:audi-100 2,3E
14 сентября 2011 - 15:21
To all:У меня вопрос к спецам-давно по чуть-чуть исчезает антифриз-где-то литр на 5000км.Я доливаю разбавленный 50 на 50 готовый раствор антифириза.Но вот тут неожиданно подумал-это правильно,если антифриз именно утекает.Но есть вероятность,что он испаряется.Я читал,что при этом в-основном испаряется вода,а я доливаю пол-литра воды и пол-литра концентрата.Следовательно,со временем в системе будет всё больше концентрата(который не испаряется) и всё меньше воды.До какого-то момента это хорошо,но после 65% концентрата его температура замерзания будет всё меньше,да и сам он всё агрессивней(так я прочитал).Вопрос-прав ли я и,если прав-как и чем в бытовых условиях проверить-может стоит уже долить воды.Я слышал-есть ареометры под антифриз-кто-нибудь пользовался?Как ими измерить концентрацию,какая она должна быть в числовом выражении и соответственно-чего и сколько доливать.Поделитесь опытом,пожалуйста
#2 alekseev_aleksey
14 сентября 2011 - 15:32
ничего там не испаряется. ищи откуда течет или куда затекает.
#3 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
14 сентября 2011 - 15:50
To:alekseev_aleksey
Дело в том,что нигде вообще ни малейших признаков течи.А дело было так-сначала потёк радиатор,потом лопнула печка,потом потекли по очереди все патрубки.Конечно-я всё это заменил,но ремонтник высказал предположение о том,что почему-то в системе создаётся избыточное давление-слишком уж быстро и всё кучей прорвало.Он грешил на пробку бачка-там перепускной клапан.Он мог от времени перестать корректно работать.Я настоящей родной пробки не нашёл,тогда он засверлил в моей крышке маленькую(2мм)диаметром дырочку.Может он был и не прав по букве(хотя проблемы исчезли).Вот на эту дырочку и грешу-может через неё испаряется?Ну облазил уже всё-все патрубки заменены-радиаторы оба-помпа-фланцы итп итд.Нигде ничего нет,в двигатель не уходит-проверял.
#4 alekseev_aleksey
14 сентября 2011 - 18:23
пробку замени однозначно, система должна быть герметичной. а дальше посмотри что будет.
#5 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
14 сентября 2011 - 23:54
[пробку замени однозначно, система должна быть герметичной. а дальше посмотри что будет.
[/quote]
Ладно,попробую
#6 Дюша
15 сентября 2011 - 12:21
Интересный ремонтник- раз в крышке дырку сверлит. Я бы однозначно не дал ему это делать и пошел бы к другому. ИМХО через нее идет испарение. И почему это испаряется только вода?? Испаряется смесь воды и антифриза. Про воду никогда и нигде не слышал. Ибо если такую же смесь налить в обычный чайник вскипятить ( просверлив дырочку в 2мм) то выкипит то все!
#7 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
15 сентября 2011 - 18:27
Про то,что в антифризе испаряется только вода,я прочитал на каких-то спец-форумах.Там утверждали,что только вода-остальное-тяжёлые фракции(присадки итп итд) якобы остаются.Чёрт его знает-вот я и спрашивал
#8 HOOCH
15 сентября 2011 - 19:07
Если хочешь проверить крышку РБ (не заклинил ли клапан) у мну есть приблуда спесиальная smile.gif... Да и вобще, крышки надо проверять даже новые оригинальныe из магаза. У меня одна такая "нульсен-ВАГ" валяется, срабатывает на 1.8-1.9 бар вместо положенных 1.2-1.3 ....
#9 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
16 сентября 2011 - 01:02
Что за приблуда-поделись опытом
#10 HOOCH
16 сентября 2011 - 02:09
#11 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
  • Авто:А6.С4.2,8.АСК.акпQ,97г
16 сентября 2011 - 09:08
по теме, придется в скором времени лезть в двигатель,где то газики попадают в антифриз.
у меня лопанье шлангов закончилось шлифовкой гбц в липецкой области cry.gif .
так же потихоньку уходил антифриз,так же по одному лопались шланги,в конце концов шланг лопнул антифриз вытек, лампочка не загорелась,итог на шкиву можно было жарить яичницу yes.gif .
когда снял бошку оказалось пробило прокладку,бошку шлифанули прокладку поменяли терь все ок!!!
#12 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
16 сентября 2011 - 10:13
To:HOOCH
Да,это устройство я видел.Но,поскольку у меня его нет(и не предвидится),хочу спросить-можно на твоём проверить крышки(у меня их две-другую какую-то дешёвую купил,но ставить пока опасаюсь)?Если можно-как тебя найти?
#13 HOOCH
16 сентября 2011 - 11:25
Территориально Московский-Кировский районы +7-девять21882О176... звони
#14 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
16 сентября 2011 - 11:27
крышку ставить только оригинал,пускай б/у но ОРИГИНАЛ!
#15 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
16 сентября 2011 - 20:37
To:'slavyan'
мне кажется-на разборке бу может быть старой и тоже некорректно работающей
но попробую
новые-все китай итп итд
#16 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
16 сентября 2011 - 20:40
я взял как то новую топран или феби , она новая давление не стравливала,поехал на разборку за 100 рэ купил б.у оригинал все работает до сих пор.
#17 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
16 сентября 2011 - 21:47
Хм
ладно,попробую,просто писали на сайтах-со временем там откладываются что-то на пружинах и клапанах-мол-надо чистить их(бу)
#18 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
16 сентября 2011 - 22:24
первый раз слышу.
#19 HOOCH
16 сентября 2011 - 23:24
Цитата(slavyan @ 16.09.2011, 22:24 ) <{POST_SNAPBACK}>
первый раз слышу.
+1... хотя... чисто теоретически образование всяких отложений возможно... Тады возникает вопрос: чистить как? Кипятить?
#20 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
17 сентября 2011 - 10:11
Нет,не кипятить
якобы-они разборные.Типа-сковыриваешь аккуратно резиночку-под ней-вся эта конструкция.Даже писали,что путём укорачивания пружинки можно уменьшить давление срабатывания.Ноя сначала к тебе подъеду на недельке как-нибудь.У меня температура ОЖ в пробках поднимается до 110.Что-то мне кажется-многовато.Хотя-кто его знает
