Как проверить датчик, вращения колеса(АБС)!
22 ответов в этой теме
#1 Kapral1-07
Kapral1-07
  • 41 сообщений
  • Авто:Audi A6,1997г. C5 2.8 ACK
Отправлено 04 October 2011 - 21:09 PM
Всем добрый вечер, ситуевина такая!
Вылезла ошибка АБСа, ВАГНУЛ прогой оказалась - ошибка датчика переднего левого колеса! Ну я так понимаю датчика АБС!
Я как умная маша)) пошел его купил, но на оригинальный за 5000р(около того) меня чета жаба задушила решил купить за 1000р, но вроде не Китай, чет типа Испании или Италии! но вобщем поставил, подключил ноут хотел скинуть ошибку а она не скидывается, поставил вроде правильно!
Вот собственно и вопрос!!!!! ЧТО ТАКОЕ?) как можно проверить сам датчик какое должно быть сопротивление!? Или еще как-то можно проверить!
Скоро зима надо делать!(
Если что не так написал извиняюсь rolleyes.gif !
#2 alekseev_aleksey
Отправлено 04 October 2011 - 21:39 PM
возможно провода к датчику перетерлись. датчик проверяется путем измерения сопротивления у исправного датчика оно должно быть 1000 Ом.
#3 Swed
Отправлено 04 October 2011 - 21:58 PM
Вывесить колесо и крутануть. Сопротивление должно дискретно меняться, условно 0/1. Осциллографом будет идеально.
Еще может проблема со ступицей - люфт или элементарно грязь, еще вариант - блок управления или мозги глючат (это самое маловероятное).
#4 Kapral1-07
Kapral1-07
  • 41 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 19:14 PM
Спасибо, что ни будь из этого попробую! thumbsup.gif Про осциллограф конечно мощно!)))
#5 Swed
Отправлено 05 October 2011 - 19:33 PM
Это самый грамотный подход, у уважающих себя электриков ослиллограф обычно есть. Сравниваются кривые на 4 колесах, и выявляется отличное от 3х остальных.
#6 alekseev_aleksey
Отправлено 05 October 2011 - 20:05 PM
можно подключить комп. и посмотреть как изменяется скорость на каждом из колес.
#7 Kapral1-07
Kapral1-07
  • 41 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 20:20 PM
Или еще можно правый на левый поменять, тогда на компе будет про противоположную сторону писать!")) Если ,,да,, то ПОПА датчику!(
#8 alekseev_aleksey
Отправлено 05 October 2011 - 20:31 PM
в принципе можно, но я бы всё же для начала происнпектировал проводку от датчика до разъема, особенно в районе стойки!!!
#9 Alex305
Alex305
  • 1,031 сообщений
  • Авто:француженка
Отправлено 05 October 2011 - 21:05 PM
только вместо осцилоскопа пойдет обычный светодиод. Должны наблюдаться чёткие вспышки светодиода.
#10 Kapral1-07
Kapral1-07
  • 41 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 21:25 PM
о_0 ИДЕЙКА!) а если мигает значит датчик 100% нормальны и не в нем дело, не смотря то что он не оригинальный! ??
Сообщение изменено: Kapral1-07 (05 October 2011 - 21:27 PM)
#11 Swed
Отправлено 06 October 2011 - 09:06 AM
А насчет поменять датчики местами идея нежизнеспособна - они намертво закипают в гильзе и как правило без последствий из нее не извлекаются.
#12 Kapral1-07
Kapral1-07
  • 41 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 10:11 AM
Я это уже понял, я и это поломал по палам и по кускам вытаскивал! boxing.gif
#13 Kapral1-07
Kapral1-07
  • 41 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 11:20 AM
Ну вобщем я проверил! Сопротивление на новом датчике 1244 Ом, когда крутишь колесо то оно прыгает от 1100 Ом 1300 Ом !
Но я сравнил с рабочим и там тоже самое, значит датчик рабочий! Начал разбираться дальше и нашел еще одну проблему, на правый датчик(рабочий) приходит напряжение 4,51, а на левый нет, я так понимаю это напряжение приходит с электронного блока АБС с большого разъема, начал прозванивать и все концы приходят от датчика, на разъем! С левого и правого! Только я вот прям там не мог напряжение померить! Так как это не вход был, а выход! Вот и пришел к полной ПОПЕ!( nono.gif У меня нет распиновки этого разъема, и расписки этого блока КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОГИТЕ!!!!!!??? может кто идейку подкинет!
#14 Kapral1-07
Kapral1-07
  • 41 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 14:34 PM
#15 Alex305
Alex305
  • 1,031 сообщений
  • Авто:француженка
Отправлено 12 October 2011 - 19:49 PM
Не ори wink.gif здесь мы.
А других проблем нет, панель приборов не глючит? может ещё что не работает? ошибки читал-тоже без проблем?
#16 DiCh
Отправлено 12 October 2011 - 23:39 PM
Саша, сильно сомневаюсь что ты увидишь вспышки светодиода на индукционном датчике.
#17 Kapral1-07
Kapral1-07
  • 41 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 23:50 PM
Да я наверное знаю что случилось, примерно пол года назад у меня электронная часть АБС полетела(Проводок) отвалился ! Кто не понял, про что я могу рассказать! Ну я его припаял и проблем не знал, но тут пару месяцев назад опять такая фигня случилось! Я снова это сделал, но мне тогда показалась что сломался другой, маленький типа золотого! rolleyes.gif И потом как я установил АБС у меня появилась ошибка датчика, так может просто оторвался питающий провод на датчик!?
Так вот мне нужна расписка по нему, что бы прозвонить, и видеть что куда идет и что откуда выходит!))
#18 Alex305
Alex305
  • 1,031 сообщений
  • Авто:француженка
Отправлено 13 October 2011 - 13:13 PM
2:Kapral1-07
Смотри аккуратно, а то поотрываешь остальные провода-ниточки, там ювелирная работа. [шёпотом] Дима DiCh их ремонтирует.
Сообщение изменено: Alex305 (13 October 2011 - 13:16 PM)
#19 Kapral1-07
Kapral1-07
  • 41 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 20:18 PM
Ну это то понятно!!Только вот я ничего не могу, сделать без схемы!
Говорят программа есть называется ""Эльза"" если я не ошибаюсь, вот там она есть, может кто знает как ее найти??
#20 Alex305
Alex305
  • 1,031 сообщений
  • Авто:француженка
Отправлено 13 October 2011 - 20:30 PM
На торентах ищи.
