Стук подвески на А100 С4 спереди и сзади
13 ответов в этой теме
#1 Трейдер
Трейдер
  • 41 сообщений
  • Авто:audi 100 1993 AAD
Отправлено 12 October 2011 - 22:12 PM
Добрый всем вечер! Вопрос банальный, смотрел везде в форуме, но так и не собрал полной картины, дело такое.
У меня 100 в 45 кузове 93 года двиг ААД .Поблема такая. Спереди при движении по нгрунтовке есть какие то глухие звуки, напоминающие бултыхание в рейке, или наподобие, оба наконечника сменены, шаровые уверен не могут, так как одну сменил вместе с рычагом, подвеска простая, резинки на стабилизаторе во всех местах целые, касания нет, на раскачку усы от рейки не дают пробития , как бы все в норме, но плюханье уже раздражает. Если есть идеи, помогите, а то уже придется со стойками разбираться.
Это что касается переда, по заду, с правой стороны при езде 40-60км какой то стук, подшипники целуе, так как меня совсем недавно, стойка как бы целая и рабочая, снимал, искал причиу, пружина в норме, читал что может быть супорт, есть ли такая вероятность. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, может это мне кажется, все это прекращается в сырую погоду, то есть в дождь, или я уже совсем не верю в себя))). Варианты все рассмотрю. Заране благодарен.
#2 Трейдер
Трейдер
  • 41 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 13:46 PM
Я так понимаю никто подсказать не может)))
#3 vovik212
vovik212
  • Новички
  • 8 сообщений
  • Авто:Audi A4 Avant 1,9TDI
Отправлено 09 November 2011 - 19:08 PM
стопроцентно сказать не могу, но у меня такой же стук, уже второй год. грешу на стойки. перебрал всё, остались только ониsmile.gif есть лёгкое потение при выходе штока из трубы, но сжатие-отбой нормальные, поэтому менять пока не собираюсь. есть слегка ощутимый люфт в поперечном направлении. думаю, это оноsmile.gif. менять буду, когда потекут и перестанут работать
#4 mihuan
mihuan
  • 264 сообщений
  • Авто:AUDI A6(45-ый),ADR
Отправлено 10 November 2011 - 08:49 AM
По передней подвеске посмотри опоры двигателя, ну и как вариант еще раз сайлентблоки стойки стабилизатора в месте крепления к нижнему рычагу (их там по 2 штуки на рычаг, я за 5 лет уже 2 раза их менял). По задней подвеске опять же посмотри сайлентблоки продольного рычага в месте крепления к кузову. При мокрой погоде они вроде как смазываются водой и перестают стучать.
#5 Трейдер
Трейдер
  • 41 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 12:50 PM
СПС ЗА ОТВЕТ,люфта у меня нет, но тож возможно стойки, так как все остальное проверил, еже вот вопрос, могут ли опорные подшипники, те что именно пластмассовые?...
#6 vovik212
vovik212
  • Новички
  • 8 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 13:33 PM
увы, по опорным на сотке сказать не могу... у меня многорычажка, здесь не подшипник, а резинометаллическая опора. а подшипник вроде немного похоже стучит (если правильно помню, на Гольфе у меня было)
#7 murikkalla
murikkalla
  • 76 сообщений
  • Авто:Audi 100 C4 1994 AAR
Отправлено 24 November 2011 - 14:18 PM
Поменял оба рычага, рулевые наконечники, опоры и еще что то! Приставал к слесарям в извращенной форме не однокрано! Каждый раз получал один и тот же ответ! Счас по морде все идеалов, стук остался - мистика !
#8 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
  • Авто:А6.С4.2,8.АСК.акпQ,97г
Отправлено 24 November 2011 - 18:17 PM
стучать может все что угодно,вплоть до болтающегося бампера и плохо прижатого капота,новых амортизаторов и китайских рычагов.
#9 alekseev_aleksey
Отправлено 24 November 2011 - 18:43 PM
мистики не бывает....
#10 Трейдер
Трейдер
  • 41 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 21:23 PM
..с задницей разобрался, стучал на прогреве супорт, то есть ход в направляющих, взял фумку обматал в один слой , литол, вставил обратно, ход нормальный, не надолго но хваттит, хотя бы не гремит...уже радует. с передом походу малый люфт рейки, в руль не отдает, но немного при колебании рулевого колеса слышно, болт регулировочный не могу свернуть с места,...походу он на всю уже закручен)
#11 murikkalla
murikkalla
  • 76 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 21:36 PM
#12 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 16:47 PM
Цитата(murikkalla @ 28.11.2011, 21:36 ) <{POST_SNAPBACK}>
#13 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 16:52 PM
ну ты даешь!!!
меняй скобы и направляюцие,на крайняк рассверли отверстие в скобе под волговскую направляющую,она толще,какое то время поездишь.
и еще,литол не для тормозных систем,для тормозов есть специальные высокотемпературные смазки,я пользуюсь медной,есть керамические.
по рейке.
болт тот крутишь? твой находится посередине редуктора, а то многие начинают крутить болты крепления крышки rolleyes.gif .
#14 Трейдер
Трейдер
  • 41 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 21:07 PM
да я читал по поводу расверлить, так и так придется, думаю на зиму хватит и этого, дальше сделаем на волжские, а по поводу болта, то тот, это я уже проверил)))..только думал что он фиксица контр гайкой, только чет не нашел второй))))...да и подлесть под него сложновато, снимать как то не охота)))
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (29 November 2011 - 21:34 PM)
