ПомоГите !!! Двигатель запускается и сразу глохнет.
дмитрий06081977
, Nov 04 2011 23:18 PM
5 ответов в этой теме
Отправлено 04 November 2011 - 23:18 PM
Местный специалист проверил зажигание, искру, свечи, метки зажигания – все в норме. Не проверил только давление топливного насоса. Протестировал на ошибки. Пришел к выводу, что вышел из строя (по механич. части, т.к. сопротивление его замеряется и питание вроде на него поступает) - диф. регулятор давления топлива (машина Ауди 100 С-4, 2.0 паук). Что делать ? Как проверить что вышел из строя на самом деле регулятор давления или нет ? Может проблемы по электрике ???
Отправлено 05 November 2011 - 01:17 AM
Вот и пусть он его меняет, если дело не в нем пусть платит!
Давление нужно измерить системное и управляющее, проверить все вакуумные патрубки на наличие дыр....
Сообщение изменено: Денис261 (05 November 2011 - 01:19 AM)
Отправлено 05 November 2011 - 20:52 PM
Есть такая гипотеза, нет бензина.
Отправлено 06 November 2011 - 11:12 AM
Соглашусь со всем.
Отправлено 07 November 2011 - 13:42 PM
Осмелюсь предположить, если авто укомплектовано иммобилайзером, то 90% проблема в нем! Сам сталкивался, муторно решал ее ,но победил!
Пожалуйста опишите подробнее поведение двигателя в момент заводки, как быстро глохнет, дергается или нет и тд...
Сообщение изменено: DGray (07 November 2011 - 13:43 PM)
Отправлено 04 January 2012 - 10:44 AM
Была такая проблема-решилась отключением доп выхода сигнализации на блокировку цепи бензонасоса=)
