Может кто сталкивался с таким - холодная долговато заводится и сразу глохнет , второй раз заводится сразу но тоже тут же глохнет . на 3 редко 4 раз начинает работать нормально ( с прогрев оборотами , потом начинает скидывать до рабочих ) тянет вяло и с провалами на низах даже прогретая ((((
ездил на комп диагност , через штатный разъём ошибок по мотору не нашли , откл разъем от блока абс ( он не работает , может из за него ? ) , и через него нашли ошибку - неустойчивый сигнал t охл. жидк. Сегодня сменил датчик а толку нет. на днях поеду блок абс в ремонт отдам может и поможет а потом снова на диагностику , только куда лучше не знаю - везде толком что то сказать не могут !?
Глохнет после запуска холодная первые 2-3 раза ???
Саша 1008
, ноя 18 2011 03:05
1 ответов в этой теме
18 ноября 2011 - 03:05
08 мая 2012 - 22:58
Пару зим так мучаюсь причину найти на могу. Ошибок не выдаёт. Сейчас еще стала на тёплую очень плохо заводится, от 50 до 80 градусов, крутить приходится секунд по 5-8 секунд.
Проверил всё что можно и заменил, то что вызвало хоть малейшее подозриние. Никаких изменений.
В процессе выявления причины заменил:
1. свечные провода (шили три штуки)
2. два л.зонда (сигнал смущал)
3. свечи (само собой), с германии привозил (у дилера покупал, NJK с эмблемой Audi)
4. бензонасос (давление было 3,5)
