Ke - jet . JN. Нужны мудрые советы знатоков. Help !!!
7 ответов в этой теме
#1 Kostakis
26 ноября 2011 - 00:56
1 После замены форсунок и стаканов мотор заработал как часы, равномерно заводится как горячий так и холодный и давление в нижней камере даже после 12часов стоянки 3-3.5 кгсм2 . При работающем в нижней камере 5.5кгсм2. До замены давление падало до 0 (не сразу конечно).
Системное давление на пусковой измерил вчера -6кгсм2 .
2 Поменял лямбду .
- завел 0.57- нормально пока не прогрелась.
-прогрелась 0.15в- 0.2в
- газуем растет-0.9в
-отпускаем газ опять стоит 0.15-0.2в
При этом
- ток ЭГРД 18-19 мА
-пережимаю тонкий шланг (вент.карт. газ) ВКГ падает с 20мА до 10мА.
-отключаю лямбду - 10мА
-замыкаю зел провод лямбды на массу ток растет с 10мА до 20мА
При этом машина бодро едет, свечи чистые и жрет бензин со страшной силой....
Потом вдруг лямда заработала как положено ток ЭГРД стал 15-16Ма и работала так 2-3дня , затем опять зависла 0.2в. Т.е лябда видит бедную смесь и пытается богатить.
Эгрд промывал ( при вкл. заж и подкл разьеме), фильтр (банджо болт) на входе в дозатор промывал, фильтр в насосе промывал. Фильтр после насоса менял тысяч 30 назад.
Дозатор не промывал, эгрд никто не крутил ну и т.д.
P.S.Позавчера вечером приехал к гаражу , заглушил. Через 20-ть минут не могу завести. Искра есть но топливо не идет (залил в коллектор бензин стала схватывать). При этом насос исправно работает (в баке прим 25л) . К сожалению не обратил внимание какое давление было в нижней камере дозатора. Ставлю другое реле насоса , включаю зажигание насос постоянно качает. Слышно как топливо по трубкам идет. Постукиваю по эгрд ручкой отвертки ( может совпадение) и машинка заводиться. Глушу . Ставлю штатную релюху , завожу , работает.... до сих пор. biggrin.gif
#2 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
  • Авто:А6.С4.2,8.АСК.акпQ,97г
26 ноября 2011 - 19:25
ну так вооот.
кирдык эгрд наверно пришел.или посмотри проводку и штекер к нему.
#3 Юррец
Юррец
  • 91 сообщений
  • Авто:ауди80 1,8s 89гв двJN
26 ноября 2011 - 21:48
перчисли плиз что можно и нужно почистить в первую очередь(поподробнее)
мне для профилактики,тожеJN,работает нормуль,хавает немного
#4 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
28 ноября 2011 - 18:55
тогда и не лезь!
#5 Юррец
Юррец
  • 91 сообщений
28 ноября 2011 - 22:36
сомневаюсь,что с топливной системой что-то делали,машине 20 с лишним лет,
от ГРАМОТНОЙ чистки и регулировки дб только лучше,это в новый двигатель лезть незачем....
#6 Kostakis
29 ноября 2011 - 00:42
Юррец Какой расход топлива , примерно ?
Попробую дозатор помыть......
#7 Kostakis
02 декабря 2011 - 03:18
Через левое отверстие (ЭГРД снят) лил Винсом через трубку . Трубку уплотнил куском вакк-оного шланчика от Ваз-а. Лопату расходометра поднял, трубки с форсунками снял и поставил другие без форсунок. Трубки сунул в бутылку, чтобы все вокруг не заливать.
Винс вытекал из форсуночных каналов, и немного из правого отверстия (куда ЭГРД прикручивается).
Производитьельность по каналам (без форсунок) при полностью поднятой лопате расходометра 97мл 1,2,4 канал и 94-95мл 3канал. Бензин лился в 4-ре мелкие пластиковые бутылки склеенные вместе, затем проверялся мерной колбой.
Попшикал в ЭГРД при вкл заж и подсоединенном разьеме. Из правого отверсттия ЭГРД (где фильтр)жидкость не очень активно вытекала .
Завел , лямбда перестала висеть в О.2в(0.2-0.8в) , ток ЭГРД упал до 17мА. Но все равно лямбда иногда подвисает.
Видимо надо более основательно промывать дозатор , а не так на скорую руку.
Вот.
Сообщение изменено: Kostakis (02 декабря 2011 - 03:19 )
#8 Юррец
Юррец
  • 91 сообщений
02 декабря 2011 - 22:13
расход в зависимости от езды:если крутить,литров 14,а если по шосее не спеша,то литров 6
просто уже давно понял если для себя ,то лучше чем ты не сделает никто,на рабочих машинах тормоза и рулевое не доверю никому,хоть я и гл. инженер)))сам сделаю и буду уверен,вот))))
