помогите пожалуйста
24 ответов в этой теме
#1 Kustom
Kustom
  • 21 сообщений
  • Авто:Audi 80 1988 SF
21 декабря 2011 - 09:00
здравствуйте. молю вас о помощи. недавно купил карбюраторную 80 двиг 1.8. на холостом и до 2 тысяч оборотов тарахтит как дт 75. после 2 тысяч вроде нормально, шум пропадает. по звуку гидрокомпинсаторы, но почему с повышением оборотов затихают не пойму. заменил масло на Mobil super 10w40 не помогло
Сообщение изменено: Kustom (21 декабря 2011 - 09:09 )
#2 fox_count
21 декабря 2011 - 09:39
Тарахтеть может по разным причинам... ИМХО Тяжко ставить диагноз на расстоянии при отсутствии грамотно описанных симптомов. Сними видео в хорошем качестве, выложи на ютюб, опубликуй здесь. + опиши че делал с машиной. Тогда будет попроще сказать в каком направлении двигаться.
#3 Kustom
Kustom
  • 21 сообщений
21 декабря 2011 - 09:49
видео не знаю как поможет. всем вроде известно как стучат гидрики. вот этот звук и пропадает с повышением оборотов. после 2 тысяч оборотов двигатель не издаёт посторонних шумов. что делали с машиной не знаю но ей можно только посочувствовать. купил недавно уже с этой проблемой
#4 fox_count
21 декабря 2011 - 10:03
На видео будет звук. Чем качественней видео тем качественней звук. У меня тоже торахтит и пропадает на высоких оборотах но это не гидрики а подшибник шкива. ИМХО звуки бываю разные. Т.б. я так понял что для себя ты уже определил неисправность. Мотористам показывал? Че говорят? Звук пропадает (становится тише) при прогреве двигателя?
#5 Kustom
Kustom
  • 21 сообщений
21 декабря 2011 - 10:15
никому не показывал. вот сегодня хотел доехать. звук и на холодную и на горячую, не меняется. он не затихает а както резко пропадает. а масляный насос не может?
#6 fox_count
21 декабря 2011 - 13:12
Я тебе по этому и говорю про качественное видео. Давай видео а там посмотрим.
#7 Kustom
Kustom
  • 21 сообщений
21 декабря 2011 - 13:44
выложить пока не могу USB про..терял sad.gif щас ходил смотрел. на датчике низкого давления провода нет dry.gif
#8 Kostakis
21 декабря 2011 - 21:40
Гидрики звук как молоточком по железному стакану .
1 Пока не работает движок масло уходит с гидрокомпенсаторов . (наверное не твой вариант)
2 Низкое давление масла на горячей машине при оборотах ХХ.
3 Низкий уровень масла.
3 Масло в голову rolleyes.gif плохо идет.
Померь давление масла, подключиться можно вместо любого датчика , или вместо заглушки на кронштейне куда маслофильтр прикручивается.
#9 Kustom
Kustom
  • 21 сообщений
22 декабря 2011 - 16:44
спасибо за ответ. а можно узнать какое давление оптимально на ХХ?
#10 Kostakis
23 декабря 2011 - 23:06
Датчик низкого подключил ? Лампа не горит на хх ?
В толмуте написано что давление должно быть минимум 2бара при температуре масла 80 С при оборотах 2000 об/мин но какое масло- вязкость непонятно.
Датчик низкого давления ср-ет при давлении ниже 0.35бар на хх.
Датчик высокого при давлении ниже 1.8бар на оборотах свыше 2500 об/мин.
Ну я так думаю ниже 1бар на прогретом моторе на хх это низковато. Причем до 80 С зимой масло еще надо нагреть, просто работая на хх не нагреется.
Померь давление.
#11 Kustom
Kustom
  • 21 сообщений
25 декабря 2011 - 11:36
датчик подключил. лампа так и тухнет сразу же как заведу. давление померил, в норме sad.gif . ещё что заметил, когда на холодную заводишь и с подсосом обороты в районе тысячи, работает без посторонних шумов но всего несколько секунд. + на холостых двигатель создаёт вибрацию blink.gif
#12 Kustom
Kustom
  • 21 сообщений
29 декабря 2011 - 10:48
ясно короче huh.gif ни у кого по ходу такого небыло. и все наши "супер ах..нные" механики жуют сопли при оглашении вердикта. типа " а может.. а возможно... скорее всего... или... ну или...." sleep.gif . но с них спросу нет. всю жизнь жигулям расходники меняли. в общем решил менять двигатель. не такой уж он дорогой. как тут один заломил 30 за капиталку biggrin.gif я вообще выпал. другой- "я не могу снять поддон cry2.gif надо движку поднимать, забери её пжлст sad.gif " засада блин sleep.gif
#13 fox_count
29 декабря 2011 - 13:39
каждая машина болеет по своему. Постучись к Диме aka Dich. Он тебе точно сможет подсказать. Но я еще раз повторюсь с видео было бы проще говорить на предмет темы. Ты пойми что на дистанции ставить диагнозы очень затруднительно нада хотя бы немного приблизится к телу.
#14 BDmitriy
29 декабря 2011 - 20:46
я б сказал, очень похоже, что может быть вклыдыши колена либо треснули и не провернулись или очень большой износ, нечто похожее уже был раз у товарища
#15 Kostakis
30 декабря 2011 - 15:22
Примерно обьем работы и з/ч представляешь на ремонт движка "для сябя" ? Причем пробег у нее явно под 300тыс км.
Нормальное давление это сколько ?
Снять поддон подрамник мешает (заборник маслонасоса).
При износе вкладышей давление масла низкое вплоть до моргания лампы, и возможен стук.
#16 Kustom
Kustom
  • 21 сообщений
31 декабря 2011 - 00:01
переборка у нас 10 минимум за одну работу. движок от 4 голый и от 15 с навесным. перекинуть от 3. пробег за 300...(
давление на 2 тысячах - 2.5 почти 3бар
про подрамник знаю)) просто местный "спец" перепугался когда преграду увидел)
завтра за компрессометром пойду
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (31 декабря 2011 - 11:05 )
Цитирование наказуемо!!
#17 Kustom
Kustom
  • 21 сообщений
31 декабря 2011 - 23:03
компресссия 12 очков на всех цилиндрах ровная. значит ли это что звуки поршневой можно исключить?
#18 Kustom
Kustom
  • 21 сообщений
04 января 2012 - 12:26
вкладыши- меньше всего вероятно. проехал на ней уже хз сколько. давно бы стуканул
#19 BDmitriy
04 января 2012 - 20:31
не факт, люди ездили и по 3-5 тыс. и проблема вскрылась только при разборке
#20 Angela
Angela
  • 10 сообщений
  • Авто:Audi A4. 2005
11 января 2012 - 12:25
бочки не убиваемые а в обслуге не дороже жиги. а в чем проблема сделать диагностику?
