Кухонно-аварийное
91 ответов в этой теме
#81 Винни
Отправлено 19 April 2016 - 16:08 PM
Да, похожая.
#82 DiCh
Отправлено 11 October 2016 - 03:03 AM
Парни, а существует ли какой нибудь клапан на какализационную трубу. Суть в том, что у меня душевая кабина достаточно низкая и при работе стиралки, грязная вода начинает сочится через слив душевой кабины.
#83 Винни
Отправлено 11 October 2016 - 09:12 AM
Это в доме или в квартире?
По сути же скорее всего ошибка в монтаже канальи. Или подозрение на подзабитый слив.
Канализационные клапаны есть, но не для твоего случая, кмк.
#84 DiCh
Отправлено 12 October 2016 - 02:58 AM
В квартире. Почему же не для моего случая? Выход стиралки на высоте 70см, сток душа 10см от пола. Фановая проходит в 5см от пола. При сливе из машины часть грязной воды поднимается из душевого стока.
#85 Винни
Отправлено 12 October 2016 - 11:11 AM
А, так это в новой квартире.
Дима, я бы не торопился ставить обратный клапан. Тебе надо забороть причину такого явления.
Т.к. квартира новая, засор маловероятен. Хотя, от строителей-ремонтников ожидать можно чего угодно. Так что проверить надо.
Если трубы доступны, переложить. Возможно у тебя после тройника "стиралка-душ-фановая" на направлении "фановая" слишком тонкая труба. И поток с насоса стиралки её забивает и давит в душ.
Возможно, недостаточный уклон после душа.
Или ещё чего, я не знаю.
А с клапаном будут проблемы при одновременной стирке и принятии душа. Т.е. с поддона душа не будет уходить вода, пока подпирает стиралка.
Да и чистить клапан придется периодически. Надо не только высоту от пола смотреть, но и доступную высоту над трубой и принцип монтажа (можно ли ревизионным отверстием вбок или только вертикально или горизонтально).
Так что советую сначала понять причину, а потом уже решать: забороть причину или поставить клапан.
Если что, у меня есть аццкое средство израильской военщины для устранения засоров в трубах со звучным фамилием Потхан и спецтрос для ковыряния говна в трубах.
Сообщение изменено: Винни (12 October 2016 - 11:29 AM)
#86 DiCh
Отправлено 12 October 2016 - 15:46 PM
Трубы чисты, уклона практически нет. Ладно, перетащу выход стиралки подальше от выхода душа. Будем посмотреть, что получится.
#87 Винни
Отправлено 12 October 2016 - 16:29 PM
Check
У тебя там какая труба? 32, 40 или 50? Явно не полтос. А может даже вообще 32-я. В зависимости от этого, а так же длины трубы и должен устанавливаться уклон. Вообще-то там более сложная формула, но её мало кто использует. А так, чем меньше диаметр, тем больше минимальный уклон. Ну и от подключенного источника зависит (душ, раковина, ванна и т.п.).
Сейчас у тебя идёт залповый сброс со стиралки. Возможно чрезмерное заполнение трубы. Из-за отсутствия уклона, скорость ухода воды меньше скорости подачи. Вода начинает искать выход помимо основного направления и находит его в сливном отверстии душа.
И что? Заполнение трубы останется. Не, если ты совсем близко к домовому стояку воткнешь, может и помочь. А может и нет. Особенно при одновременном сбросе со стиралки и с душа.
Отсутствие уклона ведет также к заиливанию.
Чего тебе не сделать нормальный уклон и не поставить трубу диаметром побольше?
#88 Дядя Вова
  • 3,076 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 23:43 PM
Есть душевые сифоны с обратными клапанами. Но они больше для воздуха, хотя и воду в принципе держат. Стоят дорого, ставить тоскливо.
#89 DiCh
Отправлено 13 October 2016 - 20:51 PM
Труба 50. Выход из душа и стиралки подсоединен в одно место. После соединения есть подъем в основную трубу. Это и есть причина выброса в душ. Перетащив дальше к сифону, есть надежда что проблема уйдет.
Сообщение изменено: DiCh (13 October 2016 - 20:52 PM)
#90 Винни
Отправлено 13 October 2016 - 22:11 PM
Атас!
А никак не исправить? Ну, душевую кабину приподнять, например. трубу положить по новой.
А в части поможет или нет перенос, то посмотри не на одном ли уровне слив душевой и ввод в общедомовую фановую. Сообщающиеся сосуды.
#91 Дядя Вова
  • 3,076 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 23:13 PM
скорее в его это и есть проблема.
#92 DiCh
Отправлено 14 October 2016 - 22:27 PM
Единственный правильный вариант, но потребует больших затрат. Делать подиум под кабину = заново перекладывать плитку и разбирать/собирать кабину. К сожалению, не было понятно, что сток кабины окажется ниже уровня фанины.
