Серега, так решение не пришло? просто думаю поставить вентиляторы для усиления тяги, а тут смута в голову нагрянула, после прочтения.
Кухонно-аварийное
#41
13 ноября 2012 - 20:32
#42
13 ноября 2012 - 21:16
#43
13 ноября 2012 - 21:44
А пойду щас посмотрю. Забыл совсем, с бойлером возился - воду сливал. Производитель, падла, инструкцию написал идиотскую.
Погодь.
#44
13 ноября 2012 - 22:39
Вот так выглядит вентиляционная дырка, сделанная строителями.
http://vinnie.fotopl...e/176153203.jpg
http://vinnie.fotopl...e/176153204.jpg
Видно, что они попали между двух вентканалов. Вернее, один вентканал, а второй - вытяжка для газовой колонки, которой сейчас нет. В правый больше, чем в левый.
Вот ракурс левого вентканала.
http://vinnie.fotopl...e/176153202.jpg
Фактически, труба вентилятора перекрывает выход в левый канал и почти упирается в разделительную перегородку.
Вот так выглядит вентилятор (только у меня еще клапан сзади):
http://i.ebayimg.com...ZZn4uzw~~_3.JPG
А теперь главный прикол - Правый (наиболее доступный вентканал) не работает. Когда я снял вентилятор, открылся доступ в левый канал и вентиляция заработала.
Согласись, суровая оценке строителей справедлива.
Всё-таки, буду вызывать трубочиста.
Да, это тоже важно.
Можно и на сдвоенный выключатель. Одна клавиша - свет, соседняя - вентилятор. Например, если ты забежал в ванну сполоснуть руки или выбросить в корзину грязные носки, нужен свет, но не нужен вентилятор.
И эта, клапан можно нафиг снять (или сразу взять без него). Противохода практически никогда не бывает, а естественной вентиляции он мешает. Надо учитывать, что вентиляция в санузлах и кухне работает на всю квартиру.
#45
13 ноября 2012 - 23:37
так и сделано
это как? у меня сделано магистраль под потолком натяжным в потолок вставлен пропеллер и вся это конструкция выходит в вентиляционную шахту, воздух по любому будет отраженным!
#46
18 ноября 2012 - 18:58
Сраженный предательской инфекцией, продолжил возиться с водонагревателем. Как я уже писал, на нем болталась гибкая водопроводка. Гибкая водопроводка - зло. Так завещал Дядя Вова. А еще он завещал, что водонагреватели тоже зло: "Помяни моё слово, - доверительно бубнил он мне в ухо, дыша перегаром, - они все текут. 3-4 года и жопа."
Так оно выглядело после ремонта:
http://vinnie.fotopl...e/147797944.jpg
Итак, 4 года и 10 месяцев прошло и жопа обозначилась фактически у порога. Или проводка или водогрей должны были сказать "а вас предупреждали" и показательно лопнуть, заливая соседей снизу. Хоть они мне и не очень нравятся, но заливать соседей нехорошо. Это Дядя Вова может позволить себе лопнувшие трубы. Во-первых, он сантехник, во-вторых, предусмотрительно живет на 1-м этаже.
Изыскания в интернете тоже ничего обнадеживающего не дали. Только там, в отличие от толковых советов Дяди Вовы, истерики и фонтанирование экспертов по части "термекс - китайское говно".
Поэтому, помолясь, слил с водогрея воду (80 литров) снял сию бочку с крючков, вылив на себя остатки ржавой воды и отволок в маленькую комнату для надругательств. Т.е. решил я разобрать и посмотреть: а как у него внутри - выбрасывать или пусть поживет еще. Разобрал:
http://vinnie.fotopl...e/176203450.jpg
Достал первый ТЭН на 1,3 кВт:
http://vinnie.fotopl...e/176203451.jpg
ТЭН начал обрастать говном. Тут поясню. Говно на ТЭНе является изолятором. Накапливаясь, оно препятствует теплообмену между ТЭНом и жидкостью в баке. В результате ТЭН перегорает. И хорошо если просто перегорает, а может заодно и сжечь (в переносном смысле) уплотнительную прокладку, в результате чего бак еще и потечет на радость вам и соседям. Как видно, у меня этот процесс еще не дошел до критической отметки, но мы и пользовались водогреем не больше 2-х, от силы трех, недель в году. Этом летом горячую воду вообще не отключали. А частота использования влияет на срок жизни водогрея весьма существенно. Помимо ржавчины из труб, на нагревателе образуется налет из минеральных отложений. Они отчищаются тяжело.
Достал ТЭН на 700 Вт из второго бака. Тот выглядел гораздо лучше. Но тоже требовал небольшой чистки.
Провел ревизию самих баков. Они у меня из нержавейки, но кто его знает, особенно беспокоили сварные швы.
1-й бак (сварной шов сверху в порядке):
http://vinnie.fotopl...e/176203449.jpg
2-й бак: (сварной шов в порядке, ржавая лужа - говно из труб)
http://vinnie.fotopl...e/176203447.jpg
Нижнее отверстие, связывающее 2 бака:
http://vinnie.fotopl...e/176203448.jpg
Кроме этого, внизу первого бака были изрядные отложения ржавчины-окалины из труб и минеральных отложений из самой воды. Как смог прополоскал баки в ванной (жена потом долго ругалась, отмывая ванну).
Далее относительно отчищенный водонагреватель собирается обратно и вешается на место. Вместо гумозной гибкой проводки устанавливается кафулза:
http://vinnie.fotopl...e/176203454.jpg
Профит!
Можно надеяться что 3-4 года до следующей ревизии этот бочонок продержится.
#47
18 ноября 2012 - 23:07
Как мне подсказали, магниевый анод я не поставил. А надо было купить и поставить. Придется опять выгимать ТЭН и вставлять новый анод. Чорд!
#48
19 ноября 2012 - 01:06
#49
19 ноября 2012 - 09:16
У сотрудника 10 лет в квартире что-то висит. Но у тебя зальет грязный подвал, а у меня квартиру и этаж подо мной.
Мне спокойнее, когда я знаю, что он еще живой.
#50
19 ноября 2012 - 10:19
Бойлер термекс с понтами. Стоял в городской квартире, правильного зазамления подключенно не было. Три года-- тены сгнили напроч.
Термекс без понтов. Заземление сделанно правильно. Стоял на даче. Хорошо видно, что все дерьмо на аноде.
#51
19 ноября 2012 - 10:31
Блин, у меня тоже правильного нет. Но сгнил анод, а не ТЭНы.
Придется опять сливать и разводить срач. И может быть даже покупать новые фитинги на кафулзу (ЗИПов к ним я не нашел, хотя в теории они существуют и стоят копейки).
#52
19 ноября 2012 - 10:43
ЗЫ:Дядя Вова,а как часто надо в газовых бойлерах на гор.воду менять анодный стержень?
Сообщение изменено: Jeysi (19 ноября 2012 - 10:43 )
#53
19 ноября 2012 - 10:47
Тебе только что показали 2 образца. Одно говно эксплуатировалось по правилам, второе - нет.
Зачем ты пишешь какие-то обобщения про "ненадежное говно", да еще с грамматическими ошибками?
PS
Тебе чуть выше Дядя Вова про электрокоррозию вопрос задавал.
#54
19 ноября 2012 - 11:00
А на фотки я с Андроида не смотрю.
Не силен в электрокоррозии.Что знал-рассказал.Д.В. знает больше.
#55
19 ноября 2012 - 11:51
#56
19 ноября 2012 - 12:53
#57
19 ноября 2012 - 13:02
#58
19 ноября 2012 - 13:13
#59
19 ноября 2012 - 14:39
Можешь и на мастерсити вопрос задать. Там есть профессионалы, есть считающие себя таковыми, есть просто любители и есть умники.
Неправильное заземление, это зануления. Когда земля от розетки на щиток бросается. Правильное это примерно как Паша написал. В землю лом и проводок не менее 5 кв. На даче у меня забито три уголка полтинника, треугольником, сверху обвязан так же уголком. И одножильный сварочный медный провод на 16 кв. Шаг примерно метр, глубина около полутора.
По поводу замены анодов. В обслуге у меня около 20 или 30 бойлеров. Это термекс и электролюкс как правило на 150 или 200 литров. Сам есттественно я их не трогаю, заключен договор с конторой которая раз в два года разбирает их, чистит, при необходимости меняет аноды. Бойлера работают как правило круглый год, стоят в кафешках института и общаг. За последние 10-15 лет термексы уже пошли по втрому кругу, элекролюксы еще родные.
Дома и даче естественно ждешь до последнего, как водичка полилась или стало током дергать, пришла пора ковырять.
По поводу газовых. Я бы исходил из жесткости воды, чем жестче вода, тем чаще замена и профилактика. Петя прямых контактов я с ними не имел. Ничего умного сказать тебе не могу.
#60
19 ноября 2012 - 14:51
Контора по продаже и установке фильтров выкатила за эту услугу счет в 95 тыс. руб. Есть альтернативы?
