Выбор радиатора печки
23 ответов в этой теме
#1 Alexski
01 февраля 2012 - 23:00
Доброго времени суток.
Ауди 80 В4 без кондиционера и климата.
Проблема возникла при замене антифриза.
При осмотре заметил небольшой подтёк около соединения с печным радиатором.
Снял патрубок, и увидел что пластиковая трубка выходящая из салона треснула и кусок торчит из патрубка. sad.gif
Теперь видимо предстоит замена радиатора как не крути.
Куска трубки которая торчит из салона конечно-же не достаточно.
Печь греет олично, никаких нареканий, но соединение перестало быть герметичным, жаль.
Неисправность видимо вызванна старостью машины, но что-ж поделать.
Отчёты о замене уже поглядел, примерный фронт работ представляю.
Хочу посоветоваться, насчёт производителя радиатора.
Кто какой ставил, плюсы/минусы.
И примерные цены по замене, в сервисах.
Может кто недавно сталкивался, подскажите.
Сообщение изменено: Alexski (01 февраля 2012 - 23:02 )
01 февраля 2012 - 23:21
Бери BEHR.
Ну а замена 3-5 тыр, само собой со снятием торпеды smile.gif Или сам, но холодновато все же...
#3 HOOCH
01 февраля 2012 - 23:44
+1... Бехр, на крайняк Ниссенс...
Кстати, сколько там пластика от патрубка осталось? Я к тому что если обломан самый край, то это фигня, резину подальше запихни и до лета дотянешь... сам с такой фигней с осени катаюсь - лета жду smile.gif
ПС: кстати, треснул у меня Ниссенс поменяный три года назад... купил Бехр...
#4 Alexski
02 февраля 2012 - 00:04
Цитата(Базилио @ 01.02.2012, 23:21 ) <{POST_SNAPBACK}>
Бери BEHR.
Буду искать
Олег, спасибо
В моём случае, думаю что радиатор "родной" ещё.
До лета не дотяну, уверен, сочиться. Там остался примерно 1 см.
Снял резинку, которая на 2ух патрубках одета, что-б патрубок больше одеть, но надежды мало.
Чему быть, того не миновать.
Пока езжу 2ой день(на работу и обратно), долил примерно стакан антифриза smile.gif
Пока я такого производителя в инете в продаже не вижу.
И на экзисте тоже.
Завтра буду прозванивать
#5 Jeysi
02 февраля 2012 - 00:46
Для себя-Hella Behr...
#6 Базилио
02 февраля 2012 - 00:53
Поищи Hella...
Сообщение изменено: Базилио (02 февраля 2012 - 00:54 )
#7 Alexski
02 февраля 2012 - 08:58
Hella -есть на экзисте, ценник доступный.
Для монтажа/демонтажа топерпеды нужны какие-то детали (ну может что-то есть одноразовое, хомуты или крепёж какой-нидь) ?
#8 Базилио
02 февраля 2012 - 12:37
Нет, так как у тебя нет кондея, то все гораздо проще...
#9 Jeysi
02 февраля 2012 - 15:31
Забыл вот еще сказать про поролоновый уплотнитель по контуру теплообменника.
Когда будешь заказывать-то скажи,чтоб проверили его наличие.Вплоть до того,что если его не будет-то откажешься от теплообменника.Мне только на 3ий раз Хеллу привезли с поролоновым контуром.
Хотел штатное,чтоб не колхозить самому.
Но у меня не было проблем с транспортом и мне не поджимало починить срочно машину.Ездить на чем было,поэтому и ждал месяц правильный теплообменник.
Сообщение изменено: Jeysi (02 февраля 2012 - 15:33 )
#10 Alexski
02 февраля 2012 - 16:41
Спасибо.
Учту.
#11 Kostakis
02 февраля 2012 - 22:18
Нужно много много терпения и внимания ,чтобы ничего не поломать. Прошлой зимой как раз занимался полной ревизией печки, воздуховодов с помывкой и переклейкой уплотнителей и заслонок. Поломал только одну защелку на тросике управления заслонками , а в закромах родины biggrin.gif его как раз и не оказалось . Выручил пластиковый хомутик.
Ездил без торпеды и корпуса печки (2-ру дней) с приборкой прикрученной изолентой к кузову.
Если будут вопросы спрашивай .Уже наверное с закрытыми глазами ее сниму и поставлю....
http://nwac.ru/forum...showtopic=22593
Сообщение изменено: Kostakis (02 февраля 2012 - 22:22 )
#12 Alexski
03 февраля 2012 - 16:06
Спасибо.
Если будет непонятно, обязательно спрошу.
Сегодня стал счастливым обладателем радиатора Hella.
Теперь буду определяться с помещением для ремонта и временем.
#13 Эльдар
Эльдар
  • 102 сообщений
  • Авто:Volvo S80,-06 г, 2.4i, АКПП; А4 В5, 95г,1.8 ADR, АКПП; А6 С4,96г.,1.8,ADR(была);A-80 B3,88г.,RU(была)
03 февраля 2012 - 16:25
За сколько купил, если не секрет?
#14 Jeysi
03 февраля 2012 - 16:29
Около 1.5 должен стоить.
#15 Alexski
03 февраля 2012 - 17:56
1750 - в экзисте(2 дня ждать)
2000 -в "штудгарте" на полюстровском пр.
по итогу 1800.
#16 Эльдар
Эльдар
  • 102 сообщений
03 февраля 2012 - 19:54
С поролоном, как писал Джейси или без?
#17 DiCh
03 февраля 2012 - 23:21
Для Ауди 80 может поставляется без паралона. Если Jeysi достал продовцов и ему впихнули куски паралона (например от Пассатовского радиатора), это не означает что вам так же повезет.
#18 HOOCH
04 февраля 2012 - 01:53
Цитата(DiCh @ 03.02.2012, 22:21 ) <{POST_SNAPBACK}>
Для Ауди 80 может поставляется без паралона. Если Jeysi достал продовцов и ему впихнули куски паралона...
Кстати, да. Ниссенс покупал - паралон был, сейчас лежит для замены Хелла - паралон отсутствует...
#19 Jeysi
04 февраля 2012 - 16:13
Цитата(DiCh @ 03.02.2012, 23:21 ) <{POST_SNAPBACK}>
Если Jeysi достал продАвцов и ему впихнули куски пОрОлона (например от Пассатовского радиатора), это не означает что вам так же повезет.
Продавец запчастей должен свою работу делать хорошо.И продавать хорошие вещи!
Если старая деталь имела поролон,то и новая должна обладать тем же.
И если я хочу с поролоном,то я и куплю с паралоном,даже если мне придется вынести мозг продавцу..
Без поролона даже задаром не возьму.
Сообщение изменено: Jeysi (04 февраля 2012 - 16:19 )
#20 Alexski
04 февраля 2012 - 16:51
Без паралона.
спросил про него, но ответили что так и поставляеться.
Нисанс, с паролоном поставляеться.
Но так как в наличии был, взял.
При установке, придёться колхозить.
