Долго прогревается двигатель до рабочей температуры
02 февраля 2012 - 21:18
Хочу спрсить у местных гуру, может кто-нибудь поможет разгадать загадку столь долгого прогрева дрыгателя.
Дано: А6 С4, двиг. 1.8 ADR.
При утренней заводке двигатель нагревается ровно до 50 градусов около 3-х - 5-ти минут(при достижении цифры "50", клима включает вентилятор печки на 3 деления), а затем показания температуры на дисплее климы и приборке замирают на цифре "50". Такая температура держится около 15 минут(печка греет еле-еле). По прошествии 15 минут температура начинает расти, но не очень быстро( примерно 2-3 градуса в минуту). Когда температура достигает отметки 65-70, печка начинает греть намного лучше. После достижения отметки "85", печка жарит. При движении двигатель прогревается может быть быстрее, но не намного.
Вопрос: что мешает двигателю прогрется до рабочей температуры также стремительно, как он это делает до 50 градусов? Какой-то датчик или еще что-нибудь? Вторую зиму уже одна и та же фигня, только этой зимой появился еще дополнительный показометр на климе.
З.Ы. Помпа новая, термостат рабочий.
Заранее спс всем ответившим.
03 февраля 2012 - 00:20
03 февраля 2012 - 00:35
03 февраля 2012 - 00:44
К бабке не ходи.
03 февраля 2012 - 13:02
На трассе температура держится четко 85-87 град. при любом морозе. Т.ч. термос здесь не причем.
03 февраля 2012 - 16:43
Наверное все же 4A.
C4 - нет таких.
Мне интересно посмотреть на мотор.который стоял 2ое суток на морозе и ветродуе,который прогревается в минус 20,до 50ти градусов, за 3-5 минут.
Это какая-то малореальная задача.
Тебя беспокоит нелинейный нагрев?
Какие датчики в АДР?
Я сейчас утром и вечером по полчаса машину грею,чтоб всё оттаяло со стекол и было 90 по приборке.
p.s.Если все исправно (с твоих слов)-то и проблем,выходит,нет.
p.p.s. Летом машина греется сильно быстрее,чем зимой.Завел и поехал.
p.p.p.s. На что заменено помпа и термос?Там не все айс,что продают.
Зная эту тему-беру оригинал.Попадалово по замене будет стоить денег,как з/ч.
Сообщение изменено: Jeysi (03 февраля 2012 - 16:51 )
03 февраля 2012 - 16:56
Про нелинейный прогрев...попробую через Ваг ком посмотреть, что он мне покажет.
03 февраля 2012 - 17:21
C4 - нет таких.
Сорри за офф.
Петя, как обычно - учи матчасть, чтобы не путать индекс кузова и код платформы!
03 февраля 2012 - 17:45
03 февраля 2012 - 19:35
Петя владеет инфой,не волновайся.
Я имел ввиду,что когда указывают про А6 "в сотом кузове",то логичнее указывать не код платформы,а индекс кузова-так литературнее что-ле.
Хотя,Шведам наверное этого не понять
03 февраля 2012 - 19:45
03 февраля 2012 - 20:00
03 февраля 2012 - 21:41
Да как я только уже не пробывал... И с климой и без климы, на холостых и в движении, результат одинаков.
Я так понял, что я не один такой. Видимо, придираюсь сильно
04 февраля 2012 - 00:51
все что знал-рассказал по телефону тебе.
P.s. А расход у тебя неизменный?А то у меня сейчас конский расход и я возмущен этим
04 февраля 2012 - 02:01
На 19 л.по счетчику АЗС проезжаю ~ 150 км. Это расход по городу + пробки + прогревы. Я считаю, что для зимы не очень большой получается.
Летом по городу кушала 8.5-9.5 л.
У тебя сколько?
Лямбда живая?
Сообщение изменено: Эльдар (04 февраля 2012 - 02:05 )
04 февраля 2012 - 16:25
Утром и вечером прогревы по полчаса.Бывает в магазин иду(20-40 минут)-не глушу машину.
Лямбда исправна=летом по трассе,без кондея,5.7л показал
Если о Ауди говорить-то от 11л зимой.
04 февраля 2012 - 18:13
Двигатель не греется до рабочей температуры, причем нагрева напрямую зависит от температуры уличной т.е.: вчера на улице было около -17-18 прибока казала темп. ОЖ 75-82, сегодня -19-22 по приборке выше 70 темп. ОЖ не поднимается. Нижний патрубок холодный т.е. термостат закрыт. Идем дальше, долго-долго греемся и прогреваем движок до положенных 90 градусов (нижний патрубок горячий), начинаем движение и темп. моментом падает до 70... По всем признакам не исправен термостат, я так понимаю, что он подзавис в слегка открытом состоянии? Хотя печка жарит "на ура"... не исправность приборки отметаем ибо летом вся перебиралась/пропаивалась и проверялась... Остается термостат... Я прав?
ПС: Сцук0000, я заманался уже термосы эти менять (за 6 лет уже четвертый), палево кЕтайское никогда не ставил, только Бехр или оригинал (сейчас стоит Бехр, установлен был полтора года назад, прошлую зиму и лето отработал на пять)...
Сообщение изменено: HOOCH (04 февраля 2012 - 18:19 )
04 февраля 2012 - 19:48
Менял года так 3-4 назад. Ставил Вахлер. Как чутка потеплеет, придется менять
04 февраля 2012 - 19:56
04 февраля 2012 - 22:40
Вахлер это какое-то дикое палево раз на раз..Кто-то с первого раза попал в хороший и счастлив пару лет(а больше они не живут),а кто-то бегает и меняет их.
А вот с темп.датчиками у ВАГа просто бЯда какая-то..Много раз бегал менял датчик наружной темп.Причем ВАГ.
Не знаю,кто делает для ВАГа датчики,но они не правы.
