куда-то пропал сигнал!
23 ответов в этой теме
#1 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
  • Авто:ваз2101,ваз2108,ваз21099,ваз2112,audi 80(b4) ABK 1992 2.0 115
10 марта 2012 - 21:24
слышал,что несколько блоков предохранителей,вижу только единственный,в ней все предохранители целые
что делать,подскажите
#2 BDmitriy
10 марта 2012 - 21:31
есть еще один вариант, сам сигнал помер, проверял?
#3 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
10 марта 2012 - 21:34
да там не сильно удобно проверить,в самый низ его запихали! да и два там динамика!или если один перегорает, то второй всё равно работает или нет?
не подскажешь?
#4 BDmitriy
10 марта 2012 - 21:43
вот потому и умирают они, от наших погодных условий, еще и защиты снизу наверно нет ни какой?
в оригинале он там один, то что их два, видимо самопал, низкий и высокие тона это, да видимо китай и опять же погодные условие, как результат могут не работать оба, снимаем подключаем к АКБ и слушаем, если нет, на помойку и берем новые в магазине.
#5 HOOCH
10 марта 2012 - 22:09
В оригинале их может быть и два wink.gif , это уж от заказчика зависило и комплектухи... В оригинальной комплектации с двумя сигналами подключение их осуществляется через реле, т.ч. как вариант - смотри и реле и сигналы ....
#6 Swed
10 марта 2012 - 22:50
А расположение блоков предохранителей уже многократно подробно обсуждалось. Вкратце, кроме основного, есть преды под капотом в блоке реле, в районе ног водителя и пассажира, под торпедо.
#7 HOOCH
11 марта 2012 - 02:47
Реле 7 в блоке подкапотном предохранителей....
#8 aae1
aae1
  • 143 сообщений
  • Авто:a80 tdi
11 марта 2012 - 20:45
руль сними ....проверь конт. группу а дальше ...реле, пред-ли, клаксоны (контакты могут быть окислены).
#9 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
11 марта 2012 - 21:27
спасибо. завтра начну.
#10 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
11 марта 2012 - 21:28
а защита стоит.
#11 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
11 марта 2012 - 21:29
так а откуда считать его седьмое? по порядку?
#12 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
11 марта 2012 - 21:30
предохранители все проверял,все работают,сгоревших нет
#13 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
11 марта 2012 - 21:49
под рулём видел,что-то в самом низу,вроде что-то похожее,буду пытаться достать.
#14 HOOCH
12 марта 2012 - 18:55
Э-э-э-э, тогда тебе сюда для начала htpp//nwac.ru/forum/index.php?showtopic=12652
скачай книгу по ремонту, иначе мы тебе тут долго "на пальцах" объяснять будем...
Сообщение изменено: HOOCH (12 марта 2012 - 19:00 )
#15 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
12 марта 2012 - 20:27
да всё нормально,сегодня посмотрел,реле номер7 нашёл,попробовал его поменять на соседний,результата не дало.
#16 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
12 марта 2012 - 20:29
завтра буду снимать динамики!
#17 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
13 марта 2012 - 22:15
сегодня залез, все предохранители целые,на динамики ничего не приходит!
#18 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
13 марта 2012 - 22:33
и реле номер 7 переставлял местами с соседним похожим,точнее копией,ни дало никаких результатов.
#19 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
13 марта 2012 - 22:37
снял полку под рулём,там несколько реле,их трогать не стал.
подскажите что делать дальше
#20 HOOCH
13 марта 2012 - 22:57
Ну тады вариантов мало осталось - проводка и кнопка на руле, точнее контакты под кнопкой (аае1 об этом уже писал парой постов выше)... Сдерни руль аккуратно и при включенном зажигании замкни контакты идущие на клаксон, если "ноль эмоций" смотри провода, если сигнал заработает значит кожух рулевой колонки (на нем не подвижный контакт) стоит далеко от рулевого колеса (на нем подвижный контакт). Кожух можно подвинуть ближе к рул.колесу. Ослабляем болт под внутренний шестигранник (находится снизу кожуха, там дырка такая, через нее болт виден), пододвигаем кожух, затягиваем болт..... Кстати, есть вариант что контакт на рул. колесе не подключен или провод перетерт.... Если все на месте, смотри провода к сигналам ибо чудес не бывает smile.gif
